Заправился "до полного". Проблема., Воняет бензином и дергается. |
19.4.2012, 15:36
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 30.7.2007 Из: Новосибирск |
Короче, всё было нормально. Сегодня заправился "до полного". Хотя заправляюсь так часто. Может заправщик усердный попался - залил под крышку, не знаю.
Доехал пару км до дома, поставил машину - всё было нормально. Часа два стояла. Стояла на солнце. Пришел - в салоне жара и бензином воняет, при чем запах больше похож на запах краски. Завел нормально, на ХХ вроде ровно работает. Поехал. На малых скоростях резкие кратковременные провалы тяги. Минут через 20 вроде пропало. Но запах бензина остался. Полез под машину - у левого заднего колеса, в отверстиях в балке жесткости видны подтеки бензина. В эту балку идет гофра от б.бака(?). Что может быть? Сильно перелили бензин? Могло от стояния на солнце так вырасти давление, что стянуло какой-нибудь шланг и щас есть подсос? Клапан засорился? Или совпало, что перелили и воняет и бенз говно попался, поэтому дергалось? Там где насос вставлен в бак проверил - всё сухо. На диагностику еду завтра, не охота только взорваться в дороге. |
DIM7 Заправился "до полного". Проблема. 19.4.2012, 15:36
Sanych есть технологический шланг типа обратки бенза. Тол... 19.4.2012, 15:39
DIM7 Тогда причины дерганья не понятны. Либо подсасывал... 19.4.2012, 15:45
Sanych может топливо не качественное? 19.4.2012, 15:51
DIM7 Может. Но щас не дергается. 19.4.2012, 16:05
WADIE если заливаешь до пробки ...
- то заливаешь абсорб... 19.4.2012, 16:30
DIM7 И? Последствия? 19.4.2012, 16:33
AlexJP Цитата(DIM7 @ 19.4.2012, 17:33) И? Послед... 19.4.2012, 16:41
DIM7 Цитата(AlexJP @ 19.4.2012, 17:41) Будет д... 19.4.2012, 16:45
WADIE абсорбер - это жестяная баночка с активированным у... 19.4.2012, 17:10
DIM7 Спасибо. Т.е. версия "залили очень много и не... 19.4.2012, 17:18
александрt Всегда думал, что проблемы есть у кого угодно , то... 3.8.2012, 20:24
briancev Не стоит на это обращать внимание. 6.8.2012, 14:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2026, 22:54 |
