6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Мотор по мощнее
Twin Peaks
сообщение 15.10.2013, 20:28
Сообщение #101
Из: г. Вологда
Йарик Расскажи после установки какие проблемы придется решать,
очень интересно, тоже охота 2,0 поставить.
сообщение 15.10.2013, 20:38
Сообщение #102
Служба спасения
helg
сообщение 15.10.2013, 23:14
Сообщение #103
Из: СПб
паук от 1.6 подойдет?
Йарик
сообщение 18.10.2013, 19:13
Сообщение #104
Чего там отписываться то ))) Уже делали и неоднократно. Надо брать да делать а не теоретизировать. Нет там ничего нерешаемого.
Паук от 1.6 не подойдет однозначно.
Паук делать будет накладно, потому обойдемся пока что пламиком вместо каталика а дальше прямоток.
Надо кому, обращайтесь отдам паука занедорага )
Twin Peaks
сообщение 18.10.2013, 20:10
Сообщение #105
Из: г. Вологда
Понятно, ответ называется - собирайте грабли сами.
serjio6699
сообщение 19.10.2013, 23:41
Сообщение #106
Из: россия
Не, это один из способов самоутверждения. Кто то вершины покоряет, кто то ставит рекорды и на северный полюс пешком ходит, а кто то просто испытывает оргазм от того, что его о чём нибудь просят. Детский сад, вторая младшая.
Йарик
сообщение 20.10.2013, 11:08
Сообщение #107
Ну вы блин даете.
Яж объясняю.
Там делать нефиг.
Снял - поставил.
Проводочку удлинить на датчик колена, это надо описывать детально с фотографиями?
Нулевик прикрутить и эт надо разжовывать?
А собственно все.
Просто штука тяжелая, в домашних условиях не особо удобно заниматься.
И все это уже ездит не на 1 и не на 2-х машинах.
Кто хочет, тот идет на драйв и ищет, собственно и искать то не надо. Все на виду. Уже и дроселя носятся по Москве и турбы есть и не 1 и разные движки ставят и вон даже 2.0 турбо на 4 вд реализовано.
Парни, информация открыта. Никто ничего не скрывает. Было бы желание найти, нашли бы легко.
А то, что уважаемая администрация форума своей политикой отвадила от этого форума всех кто что то делает, так извините... Не моя вина.
Да, и еще, я уже не 1 и не 2 парням помогал с форума и инфой и в аэропорту встерчал и ЗЧ в регионы отправлял людям, которых не знал в реале. Так что не торопитесь чморить человека не зная.
Сообщение отредактировал Йарик - 20.10.2013, 11:09
Twin Peaks
сообщение 20.10.2013, 11:14
Сообщение #108
Из: г. Вологда
Так кто чморит?
Навесное подходит это написано,
вот вопрос что с выпуском, штатный подойдет или лепить что то надо?
sergian174
сообщение 20.10.2013, 13:07
Сообщение #109
Мой город: Челябинск
Тушкановский движок найти не проблемма. Предложений много по контрактным движкам и по цене меньше 40000 можно найти. Вопрос встанет ли этот движок на родное крепление Гетца? Обвязка мотора тоже может не влезть в моторный отсек, все таки Тушкановский двиг размерами поболее. Систему выпуска надо будет городить. С блоком управления тоже неясен вопрос, средняя цена на блок б/у от 15 до 34 тр., как его состыковать с остальной электрикой Гетца? А если еще и на автомате ... то совсем страшно становится. Конечно нерешаемых задач нет, только стоит ли оно того
Levsha621
сообщение 20.10.2013, 21:12
Сообщение #110
Из: Новомосковск
Мой город: Новомосковск
Цитата(Twin Peaks @ 20.10.2013, 12:14) *
Так кто чморит?
Действительно что накидываться???
а самому подумать, поразмышлять???-так, мотор больше по объему на 400 кубиков, соответственно, это достигается частично большими в диаметре поршнями. Идем в гугл/яндекс и получаем за 5 секунд что диаметр поршней 82 мм, против наших 76 мм(1,6 мотор). Дальше логически думаем, если диаметры существенно больше, то в моторах соответственно не совпадают межцентровочные расстояния поршней(вечер-уже забыл как правильно называется), они больше, соответственно все комплектующие находятся на разных расстояниях, и точно не совпадают.
Наезжаете на человека, а сами ждете чтоб вам кто нибудь разжевал. Слабо самому руку приложить(или хотя бы мозгами раскинуть)????
Twin Peaks
сообщение 20.10.2013, 21:17
Сообщение #111
Из: г. Вологда
Вот и умники подтянулись.
Вот и пораскиньте что и как с электронными мозгами еще делать нужно и завтра после ваших советов побегу резать провода.
З.Ы. И прежде чем цитировать и не в кассу наезжать,
почитали бы посты, уважаемый всезнайка.
Сообщение отредактировал Twin Peaks - 20.10.2013, 21:23
serjio6699
сообщение 20.10.2013, 22:47
Сообщение #112
Из: россия
Йарик, вы прекрасно знаете, что на форуме пока ни кто ещё не описал процесс установки двигателя 2.0 G4GC. Вопросы остаются всё те же:
1. Места крепления, переделывать?
2. Коса и мозги, удлинять, менять?
3. Выхлоп, 1.4(1,6) подходит?
4. Коробка, родная, не родная, передаточные числа, валы приводов?
Тема интересная и зачётная, но ни кто не хочет наступать на грабли.
Levsha621
сообщение 21.10.2013, 7:08
Сообщение #113
Из: Новомосковск
А тему почитать?????
наварро вполне приемлемо все описал. Мотор полностью подходит по креплениям, из переделок только тросик газа. Мозги можно оставить 1,6 и после перешить их. он с проводкой вообще ничего не делал, все штатно. Вытащил 1,6 , воткнул 2,0, подключил все, завели.
Утрирую конечно, но примерно так
serjio6699
сообщение 22.10.2013, 0:36
Сообщение #114
Из: россия
Levsha621, я так понимаю, вы уже "поставили" себе этот двигатель и расскажите о всех нюансах по его установке? А вы в курсе, самый читаемый вы наш, что масса двигателя 2.0 больше чем у 1.4 и 1.6 примерно на 35 и 30 кг соответственно? Что примерно сопоставимо с массой устанавливаемого на Гётс родного дизельного двигателя? Дальше рассказывать?
helg
сообщение 22.10.2013, 14:43
Сообщение #115
Из: СПб
а сколько весит 1.6?
если примерно 250 кг, то лишние 30 кг не сильно скажутся. ну в худшем случае пружины опор пожоще надо.
сообщение 22.10.2013, 14:52
Сообщение #116
Из: Испания
Мой город: Малага
serjio6699
Сомнительно, что те, кто воткнул 2.0, ездят на штатной подвеске..
AntoNN
сообщение 22.10.2013, 14:54
Сообщение #117
Из: подвыперверта оО
Мой город: Нижний Новгород
Цитата(wxp @ 22.10.2013, 16:52) *
serjio6699
Ну или на крайняк от дизеля поставить можно
Алексей_С
сообщение 23.10.2013, 11:01
Сообщение #118
Из: Украина Донецк
Это сильно много. Погуглите, движок ВАЗ 2109 весит в районе 100кг, старый движок ВАЗ 2103 - 120кг. Наш думаю в этих пределах. Если движок больше на 400 кубиков, насколько он будет тяжелее? Ну может на 10-15кг. Для подвески это пшик. Именно из-за веса движка не стоит заморачиваться, имхо.
rustrex
сообщение 23.10.2013, 11:19
Сообщение #119
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
стоит заморачиваться всетаки с усилением тормозов, а не подвески)
serjio6699
сообщение 25.10.2013, 0:19
Сообщение #120
Из: россия
Сухой вес двигателя G4GC - 144 кг
Взято отсюда: http://www.avtospeed.ru/catalog/Hyundai/G4GC/
Сухой вес двигателя G4ED - 115,4 кг
http://www.avtospeed.ru/catalog/Hyundai/G4ED/
Сухой вес двигателя G4EE - примерно 100 кг
http://www.avtospeed.ru/catalog/Hyundai/G4EA/
+ 45 кг это много или мало для передней подвески? Думаю, что передние пружины точно придётся менять.
Алексей_С
сообщение 25.10.2013, 9:22
Сообщение #121
Из: Украина Донецк
100 кг весит 12-ти клапанник с одним распредвалом. Сначала надо поменять движок, пружины если понадобится - это не проблема :)
сообщение 25.10.2013, 9:28
Сообщение #122
а вы при посадке-высадки пассажиров в машину = пружины то-же меняете ???
rust44
сообщение 25.10.2013, 9:49
Сообщение #123
Из: Kazan
Мой город: Kazan
а у меня кондёра в стоке не было. установил (компрессор, радиатор, печка, остальной шмурдяк, хладагент) - мне тоже надо было пружины менять? :))) подвеска-то идентична той, что на более полной комплектации.
сообщение 25.10.2013, 10:48
Сообщение #124
Из: Испания
Мой город: Малага
Подвеска у 1.1 отличается только пружинами, как и у дизеля, у 1.4, 1.6 пружины одинаковые.
serjio6699
сообщение 25.10.2013, 15:18
Сообщение #125
Из: россия
А вы случайно форум автомобилистов с форумом юмористов не попутали?
Вес дизельного мотора на Гётс 157 кг
http://kormotor-spb.ru/index.php/katalog/d...gatel-d4fa.html
Пружины передней подвески на дизельном Гётсе на 30мм длиннее. Вывод: желательно поменять ещё пружины. А юмористы могут и так ездить.
Йарик
сообщение 28.10.2013, 11:16
Сообщение #126
Получается что у меня разница около 30 кг.
У меня спереди пока что и без того жесткие спортивные регулируемые по высоте стойки. Позже станут пружины от дизеля и доработанные амики (более жесткие) минус АКБ (10кг.) 30 кг. - 10 кг. = 20 кг. По 10 кг. на пружину доп нагрузки. На прямике и ??? в повороте. Думаю машина даже не заметит... В принципе, большее давление на асфальт - хорошо. Плюс ЖБТ станет... Разница в развесовке... У меня саб сзади нефиговый ))))
Йарик
сообщение 28.10.2013, 11:34
Сообщение #127
Как закончу задуманное (а это не только ДВС), думаю к лету, сделаю полный отчет и описание.
1. нет, становится на родные, наши подушки (болт он);
2. мозг - заводится на родном от 1.6. едет. Что понимает человек под "родным" вопрос открытый. Ему пришело двс уже с мозгом. По пинам совпало все, говорит. Либо родной от 1.6 элантры (сименс или кефико не известно) или родной от гетца - кефико. Вот у них он едет на родном мозге от 1.6 (какой - фик его знает). Не корректно. Не может корректно ехать 2.0 на мозге от 1.6, по моему это очевидно. Спрашивали 2-х человек. Паулюс не возьмется сделать чип. Все переписывать переделывать и т.д... Инт (Дмитрий) обещал попробовать, насколько я знаю. Т.е. поправить чип если на кефико поедет. В Ебурге на обычном родном мозге с обычным чипом. Особо смысла пытать людей нет, сами разберемся. Цена вопроса не так велика. БУшный мозг стоит не дорого что тот что этот. Коса - пины все ок. Сращивать им ничего не пришлось. Удлиняется точно проводка датчика положения коленвала.
3. выхлоп не может быть одинаковым. Коллектора разные как минимум, далее у меня прямоток, так что будем вести систему от родного (от 2.0), доработанного (пламик вместо каталика). Позже, к весне, по плану злые валы, выпуск юпавер и январь.
4. кпп становится наша. У меня короткая ГП в ней и блока куплена и будет ставится. передаточные числа... Эт там внутри )))) Коробас сам по себе болт он встает. Вот только там че то подпилить придется для рабочего цилиндра сцепления. Чего пока не понял, по месту все становится понятным. Дело на 3 минуты. Валы как валы. Родные. Хоть и начинаю за них опасаться... 126 000 прошли... А тут мощь и блока... А колеса 15-е будут.
Вот такие пока мысли.
Йарик
сообщение 28.10.2013, 11:46
Сообщение #128
В данном конфиге ожидается что машина поедет как гольф GTI )
Twin Peaks
сообщение 28.10.2013, 17:21
Сообщение #129
Из: г. Вологда
Йарик Спасибо,
если что не забывай, отписывайся по возможности о граблях.
Levsha621
сообщение 28.10.2013, 21:29
Сообщение #130
Из: Новомосковск
Йарик, в курсах что ставится переходник под мозги, а в него уже Январь 5,1. Который уже сможет откатать в онлайне большая часть грамотных настройщиков. Цена переходника 4500, Делается Слава, ктати он сам из Москвы. Так что поставить январь в гетц дело 5 минут. Если что координаты дам, хотя возможно что и без меня все знаешь.
Как я понял таким способом прекрасно откатаешь валы на 2.0. На кефико катать-это др..чиво
Сообщение отредактировал Levsha621 - 28.10.2013, 21:29
Ричи Рич
сообщение 29.10.2013, 7:13
Сообщение #131
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Йарик, разъемы на Сименс и кефико однаковы! в мануале на елантру даже описание топливной части на двигателя 1,6 1,8 2,0 одним файлом. только пометка что 1,6 блок БОШ (аналог Кефико) 1,8 и 2,0 Сименс.
единственное что смущает это система CVVT, Расходомер
РАСПИНОВКА РАЗЪЕМОВ РАЗНАЯ!!!
Levsha621, а вы не задумывались по чему на январе откатать легче???не а???
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 29.10.2013, 7:22
Ричи Рич
сообщение 29.10.2013, 7:34
Сообщение #132
Из: USSR Astrakhan
Если двигатель 1,6 разъем и распиновка одинаковая с гетцем двигателей 1,4 и 1,6 в других случаях 18, 2,0 разъем одинаковый, но распиновка разная!!!
что касательно двигла 2,0 есть с ДАД, а есть и с МАФ...
Чем смог тем помог,удачи!
Йарик
сообщение 29.10.2013, 10:11
Сообщение #133
От блин... Зачесали репу )))
У меня без фаз... Вроде с ДАДом.
Не понятно... Если у 1.6 и 2.0 распиновка разная, как они поехали на блоке этом... Там вообще до 2.0 двс 1.3 был...
Перечитал переписку. ДВС завелся на кефико от 1.3, потом поставили от 1.6.
Сообщение отредактировал Йарик - 29.10.2013, 10:16
Ричи Рич
сообщение 29.10.2013, 11:12
Сообщение #134
Из: USSR Astrakhan
тут только один вывод двигла не 2 литровый, не возможно просто соединить и поехать, лично перелапатил мануалы на елантру тибурон туксон, где еще там его ставили хз...но распиновка разная!!!
Олег 777
сообщение 29.10.2013, 13:36
Сообщение #135
Из: г. Королев
Интересный замер почти стока(Церато) 2л 150сил с системой CVVT(два фазавращателя) +нулевик и что-то на выпуске+чип Паулюса.
Лошадки убежали но крутящий на месте.
http://a.a.d-cd.net/6058884s-960.jpg
Ричи Рич
сообщение 29.10.2013, 16:01
Сообщение #136
Из: USSR Astrakhan
так 150 корейских поней )))
Levsha621
сообщение 29.10.2013, 20:46
Сообщение #137
Из: Новомосковск
Да потому что програмное обеспечение есть, которое позволяет все корректно сделать. Возможностей больше, "Набор встроенных ключей"(не знаю как правильно называются) явно больше. А наш кефико(по сути это Январь 7,2)-кастрат. Значительно урезан по возможностям.
На январе и лаунчи и буст-контроллеры и многое многое другое настраивают. Я 5.1-ххх-41(или61)
Кстати, Слава и элантру 1,8 с помощью своего переходника переводил на январь. Так что дорожка уже давно протоптана
Сообщение отредактировал Levsha621 - 29.10.2013, 20:47
Ричи Рич
сообщение 30.10.2013, 6:39
Сообщение #138
Из: USSR Astrakhan
правильно мыслите товарищ!!!Но есть огромное возражение, ПО для января спиж...., а на блок кефико даже не кто и не разрабатывал, в именитом ЧипТюнере Про открыто карт 20 и то такие косячные именно пд наши прошивки.Но поверьте кефико ни чем не хуже чем тот же январь, просто нет людей кто б этим занимался...Ярик сразу отписал, Паульс отказался и причина мне ясна.
А для того чтобы было чем работать нужны люди, а их у нас нет!!!кто бы прошивки разложил, сам я не потяну, хотя уже и многое сделано...да и смысла нет...бош 7.9.7 уже не актуален...
Олег 777
сообщение 30.10.2013, 14:41
Сообщение #139
Из: г. Королев
Я 5,1 кстати тоже не подарок. Я сегодня авту на горячею с 3-го раза завел, понятно что форсы у меня на 390кубов и они заливают но так бывало и на штатных 290кубов, это январь, его дело наваливать в газпол. Знаю что он и с кондеем не особо дружит и абс так себеsad.gif
Алексей_С
сообщение 30.10.2013, 17:54
Сообщение #140
Из: Украина Донецк
Я уже давно убедился, что чип-тюнинг это пшик если не вред. Вот на драйве Церато Купе 2,0 тоже с нулевиком, чипом и переделкой выхлопа все равно не дотягивает до заявленных 156л.с. Но у него хоть пик крутящего на месте как по паспорту примерно на 4300об/мин. И думаю если залить настоящий европейский бенз, то она вполне может выдать заявленную мощность. 137л.с. ну как-то совсем мало, что-то там перемудрили :)
Levsha621
сообщение 30.10.2013, 18:37
Сообщение #141
Из: Новомосковск
Еще очень многое от настройки зависит, есть хорошие настройщики, а есть и кривопопы
Ричи Рич
сообщение 30.10.2013, 22:22
Сообщение #142
Из: USSR Astrakhan
Алексей_С, с БОШом бороться что против ветра ссать, моментная модель сжирает все крутилки калибров, своей адаптацией...
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 30.10.2013, 22:24
Олег 777
сообщение 30.10.2013, 23:31
Сообщение #143
Из: г. Королев
ну вот про настройщика не надо. настроенно все как надо. холоднее стало и надо холостой править.
хочешь вваливать терпи издержки.
еще раз повторяю кефико более современный мозг, я5.1 и 7.2 дубовые мозги для максимальной отдачи мотора, на комфорт далеко наплевать.
Олег 777
сообщение 30.10.2013, 23:46
Сообщение #144
Из: г. Королев
да я думаю перемудрили, там автомат 6ступеней и видимо коэффициент потерь на коробку не верно внесли.
ездил на таком авто, не весело но тяга приятная.
Ричи Рич
сообщение 31.10.2013, 7:11
Сообщение #145
Из: USSR Astrakhan
Вот тут все ищут мотор по мощнее, а у меня вопрос возник кто нибудь доробатывал дроссельный узел??? при малом дросселе вакуум возрастает сразу и уменьшается подача топлива, а если выравить ваккум ХХ и малого дросселя , должна появиться тяга с низов...ИМХО...но опыты уже ставят на других авто и рпи том удачно.
StarGetz
сообщение 3.11.2013, 4:29
Сообщение #146
Мой город: Москва-Питер-Кыйв
Ребят. Нет времени на полное пРАчтение Форума.
За вознагРАждение и парняцкий "наливай", кто пРАсветит меня нсчт установки 1,8 от Матрикса на место 1,4 в моего Гетца?
Пишите, в личку. Если всё получится и заРАботает - обещаю РАссказать здесь, с указанием всех участников и консультантов. И не только здесь.
сообщение 3.11.2013, 18:57
Сообщение #147
Мексиканский Негодяй
Цитата(StarGetz @ 3.11.2013, 5:29) *
Ребят. Нет времени на полное пРАчтение Форума.....
а какой смысл был регистрироваться ?
StarGetz
сообщение 4.11.2013, 15:50
Сообщение #148
Смысл был. И есть. Подвернулся мотор 1,8 девственный - вот и хотел избежать изобретения велосипеда:)!
сообщение 5.11.2013, 15:53
Сообщение #149
Я поражаюсь просто на некоторых joпошников..
Олег 777
сообщение 8.11.2013, 22:44
Сообщение #150
Из: г. Королев
ну так снимай запаску и колхозь девственный 1,8 он же родственный 2,0, чего руку тянуть то, я не вразумию:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 22:24
