Мотор по мощнее |
Мотор по мощнее |
3.1.2014, 23:21
#151
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 3.11.2013 Мой город: Москва-Питер-Кыйв |
Вот и он - 1,8 от Матрикса. Но, чтобы его сюда впендюрить, надо иметь знакомого Электроника, у которого руки с платиновыми контактами:)!
7.1.2014, 17:09
#152
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 10.9.2012 Из: Арзамас Мой город: Нижегородская область, Арзамас |
Поздравляю! А подробнее не будет фотоотчета? Просто любопытно, как всё это происходило))
7.1.2014, 17:14
#153
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 332 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи |
7.1.2014, 20:38
#154
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
8.1.2014, 0:04
#155
8.1.2014, 21:53
#156
Осталось только спросить: а зачем? Овчинка, имхо, выделки не стоит. Гетц с движком 1,4-1,6 - вполне сбалансированный авто. Прежде, чем судить о стоимости выделки овчинки:), надо Золотое Руно потрогать, хотя бы! Кто-то рвётся в облака, а кто-то смотрит под ноги и доволен. |
9.1.2014, 8:35
#157
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 4.3.2011 Мой город: Магнитогорск |
Тоже интересна установка, и прошивка мозга - если оставил старый возможно прошивочку скинуть? :)
12.1.2014, 3:03
#158
От имени и по поручению StarGetz.
Первое, что бросается в глаза - двигатель заметно больше. Совсем тесно стало под капотом. ![]() Замена приводных ремней станет очень трудоёмкой операцией, т.к. шкивы стоят практически вплотную к лонжерону. Пришлось даже дополнительно укрепить опору двигателя металлической пластиной, чтобы исключить колебания двигателя на неровностях. ![]() |
12.1.2014, 5:47
#159
12.1.2014, 9:03
#160
12.1.2014, 11:57
#161
13.1.2014, 11:43
#162
Радиатор остался прежний. Проблем с охлаждением нет. Правда пришлось отрезать одну из опор крепления вентилятора, т.к. она упиралась в выпускной коллектор. ![]() Да, по зимп, не чувствуется нехватки. Лето покажет, хватит ли его. У меня самый маленький - с горловиной сбоку, котлоый. А вот, реактор выглядит с крышкой от Тибурона;)!
13.1.2014, 23:20
#163
А вот и крышка от Тибурона, кстт;)!
17.1.2014, 11:33
#164
Крышка от Тибурона 2,0 на моём новом "реакторе" 1,8. Выпуск накрыт "шапочкой" от 1,4 пока - тоже заменю, кнчн!
28.1.2014, 13:56
#165
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 28.1.2014 Мой город: Москва |
Доброго времени суток ребят!У меня problem.Подскажите плззз:Гетц 1.4,автомат,голова целая,блоку скоро придёт хана(цилиндр погуливает слегка).Реально ли взять блок от сонаты 2.0 л присабачить на место 1.4?
Или какие ещё варианты есть!?хочу суток по мощнее движ. |
29.1.2014, 23:29
#166
Доброго времени суток ребят!У меня problem.Подскажите плззз:Гетц 1.4,автомат,голова целая,блоку скоро придёт хана(цилиндр погуливает слегка).Реально ли взять блок от сонаты 2.0 л присабачить на место 1.4? Или какие ещё варианты есть!?хочу суток по мощнее движ. Судя по тому, насколько 1,8 больше, чем 1,4 - задача эта нереальна. Голову от 2л на 1,8 - ещё куда ни шло, но на место 1,4 максимум 1,6 голову втиснешь.
Кол-во скачиваний: 19 |
30.1.2014, 14:57
#167
То есть проще полностью двиг с головой ставить!?)
Thanks за ответ. |
30.1.2014, 15:06
#168
Кто ставил движок от сонаты на гешик,с коробкой что делать!?оставить автомат 4-х уступку,или тоже менять!?боюсь что не будет выдерживать 2л,или все таки выдержит!?и если выдержит,нормально Астане движ сонаты!?
Очень нуждаюсь в советах Сначала хотел турбину воткнуть в 1.4,теперь когда движ начал гудеть,думаю проще двиг ставить мощнее чем на переборку отдавать. |
31.1.2014, 1:13
#169
Кто ставил движок от сонаты на гешик,с коробкой что делать!?оставить автомат 4-х уступку,или тоже менять!?боюсь что не будет выдерживать 2л,или все таки выдержит!?и если выдержит,нормально Астане движ сонаты!? Очень нуждаюсь в советах Сначала хотел турбину воткнуть в 1.4,теперь когда движ начал гудеть,думаю проще двиг ставить мощнее чем на переборку отдавать. В Гетце нет места под автомат от 1,8-2,0л. А от 1,4 долго не выдержит, ибо дополнительно 30 кобыл не осилит. У меня механика от 1,4 управляет 1,8. Но, можги перешиты! |
3.2.2014, 22:24
#170
Понятно!
А если засунуть 1.6...поставить 5-ти ступку механику и турбу...движ не взорвется через 15тыс км!?! просто двиг однозначно менять...вместе с коробкой...вот только решается....1.6+турбу.... либо 2.0 кстати..а если менять коробку с авто на мех....никакие глобальные изменения не нужны!? |
5.2.2014, 14:40
#171
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 18.7.2011 Из: Великий Новгород Мой город: Великий Новгород |
Понятно! А если засунуть 1.6...поставить 5-ти ступку механику и турбу...движ не взорвется через 15тыс км!?! просто двиг однозначно менять...вместе с коробкой...вот только решается....1.6+турбу.... либо 2.0 кстати..а если менять коробку с авто на мех....никакие глобальные изменения не нужны!? ставить 2,0 от элантры. читай раньше в этой теме. 2,0 ставится на стандартные опоры без колхоза. коробка от 1,4 подойдет. |
5.2.2014, 23:09
#172
ставить 2,0 от элантры. читай раньше в этой теме. 2,0 ставится на стандартные опоры без колхоза. коробка от 1,4 подойдет. Как человек, который ездит на 1,8 с коробкой от 1,4, смею утверждать, что 2,0 (как и 1, Ну и про коробку - с прашивкой полной коробка долго не выдержит, думаю. До перепрашивки, моя гудела и похрустывала шрузами недобро. Перекомплектация агрегатов с автомата на механику тоже не так проста! И по мозгам, в том числе!!! Мой двигун был с пластиной от автомата и мозги мне отдали от автомата. Маховик подобрался от механики 1,8 на 5 болтах. Диск сцепления на 1,8 больше моего, но я оставил своё сцепление и коробку от 1,4. И все эти вводные внесли корректирующими элементами в прашивку, приструнив табун до лучших времён. А уж про турбо, мне думается, вообще, забыть стоит:)! Там под неё места уже не останется! Сообщение отредактировал LexLi - 6.2.2014, 20:41 |
6.2.2014, 18:05
#173
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 18.9.2006 Из: г. Королев |
проще без колхоза зарядить 1,4 до параметров 1,8, 160 момента и 123 силы+лишний вес на носу при не важной развесовке гетца, неочём.
6.2.2014, 19:04
#174
7.2.2014, 10:36
#175
А где перезаряжают 1,4 до 1,8, без колхоза, не подскажете?:) ну хотя бы здесь http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=25991 |
14.3.2014, 16:06
#176
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 26.4.2011 Из: Вологда Мой город: Вологда |
Есть свободный мотор 2,0
Выставил в барахолке. Долго собирался поставить себе, но лишних денег нет и наверное поменяю машину на минивэн. |
18.3.2014, 13:54
#177
ну хотя бы здесь http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=25991 Да, спасибо. Съездил. Познакомился. Посчитался. Не сказать, что это бюджетный вариант. Адаптация выхлопа для моего 1,8, с заменой выпуска, трубы и выводом конца трубы в центр, вышло под 20т.р.! Замена движка и сам движок мне обошлись в 50. Да, я не всё здоровье счс имею в отдачу от агрегата, но с учётом старого сцепления, коробки и шрузов, я не тороплюсь. Потом, взмжн. |
13.4.2014, 23:06
#178
Поменял термощиток на выходном коллекторе.
13.6.2014, 16:15
#179
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 31.12.2007 Из: Уфа |
Умельцы свапа прояснитесли пжл пару моментов с установкой G4GC!! Опору двигателя которая слева, где все ремни, какую ставили? Гетцовскую? или от 2л движка? и по маховику со сценой такой же вопрос!
13.6.2014, 21:15
#180
Умельцы свапа прояснитесли пжл пару моментов с установкой G4GC!! Опору двигателя которая слева, где все ремни, какую ставили? Гетцовскую? или от 2л движка? и по маховику со сценой такой же вопрос! Не умелец я ) Вот эту надо, 21815-2D101, я пока не поставил. У меня пока что вареная Тошей. У некоторых людей там чудо-конструкции ))) Маховик код не могу найти ( Главное не 23200-23610 Этот на обратный выжим сцепы. Сцепа наша. Екседи. Маховик от 2.0. Наш не подойдет, на нашем 5 болтов на 2.0 6 Сообщение отредактировал Йарик - 13.6.2014, 21:24 |
13.6.2014, 21:20
#181
13.6.2014, 21:28
#182
По идее да. Дал код мне человек, который ставил его одним из первых.
Когда будете заводить, если обороты будут 2500, нао будет датчик положения дроселя перепиновать. Он наоборот работает. И будьте готовы что на Паулюсовской прошивке от 1.4 она получше поедет. Но все равно не корректно. Надо ставить либо родной мозг и косу либо микас и откатывать. Сообщение отредактировал Йарик - 13.6.2014, 21:34 |
13.6.2014, 22:01
#183
По идее да. Дал код мродном кефикоовек, который ставил его одним из первых. Когда будете заводить, если обороты будут 2500, нао будет датчик положения дроселя перепиновать. Он наоборот работает. И будьте готовы что на Паулюсовской прошивке от 1.4 она получше поедет. Но все равно не корректно. Надо ставить либо родной мозг и косу либо микас и откатывать. Планирую родной блок Siemens поставить с перекидной косы. а получается что и на родном кефико 1,4 можно ездить? |
14.6.2014, 9:05
#184
Планирую родной блок Siemens поставить с перекидной косы. а получается что и на родном кефико 1,4 можно ездить? И это правильно. На кефико она заводится, едет, но после того как поездив ты заглушил машину, к примеру на заправке или у магазина, она не заводится пока не остынет. Тупо не крутит. Чета там с форсами не совпадает. Короче едет не корректно. И настроить не берутся знающие люди. Если они не берутся, значит это не реально на кефико. Январь или микас у вас там так же, наверное, спецов нет, потому сименс+коса + чип от Паулюса правильный вариант. Вот пока только с двигуном от матрикса 1.8 вроде ка едет ок. И тоже... То 1.8, а это 2.0. Может потому и ок, разница в настройках не такая большая. И еще, если короткая ГП установлена, меняй на стандартную кпп. Не успеваю перекидывать и езжу на 2-й и 5-й. Остальные тупо не нужны. Сообщение отредактировал Йарик - 14.6.2014, 9:09 |
14.6.2014, 10:36
#185
И это правильно. На кефико она заводится, едет, но после того как поездив ты заглушил машину, к примеру на заправке или у магазина, она не заводится пока не остынет. Тупо не крутит. Чета там с форсами не совпадает. Короче едет не корректно. И настроить не берутся знающие люди. Если они не берутся, значит это не реально на кефико. Январь или микас у вас там так же, наверное, спецов нет, потому сименс+коса + чип от Паулюса правильный вариант. Вот пока только с двигуном от матрикса 1.8 вроде ка едет ок. И тоже... То 1.8, а это 2.0. Может потому и ок, разница в настройках не такая большая. И еще, если короткая ГП установлена, меняй на стандартную кпп. Не успеваю перекидывать и езжу на 2-й и 5-й. Остальные тупо не нужны. да уже прикинул в калькуляторе КПП что ГП придется возвращать... а маховик и сцепа остается гетцовская? а то у меня маховик облегченн был, и сцепа exedy. |
14.6.2014, 15:02
#186
Прочитай внимательнее, выше написано.
Маховик от гетца не подойдет. Там 5 болтов а на коленвале и маховике у 2.0 6 болтов. И имей ввиду они там 8 угольные. Сцепа как у нас. Что на 1.6 что на 1.4 так же и на 2.0 Становится 1 в 1. Только вот код маховика я тебе не скажу. Потерял. Скажу какой не надо. Выше написано. Я кстати и выжимной металлический экседи поставил. В кодах по сцеплению смотри. Не, по кпп смотри сам. Просто 2.0 нашу букашку тянет очень резво и необходимость в передачах отпадает )))) 2-я 5-я ))) Так то можно ездить ) У меня еще и кпп с блокой ))) Сообщение отредактировал Йарик - 14.6.2014, 15:07 |
11.8.2014, 12:20
#187
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 15.6.2009 Из: ННов Мой город: Нижний Новгород |
Тоже задумался о двухлитровом моторе. Вопрос пока один - АКПП с Гетца 1,4 к G4GC прикрутится нормально?
11.8.2014, 14:42
#188
Мое имхо нет, а даже если и прикрутите - не сдюжит.
11.8.2014, 15:12
#189
11.8.2014, 16:24
#190
11.8.2014, 16:28
#191
Пока что даже 2.0 ручка не одна не едет как надо. Настраивать кто будет?
Встанет или нет, надо брать да пробовать. Или хотя бы с сантиметром полазать там. А если взять 2.0 сразу с автоматом, мозгом и косой, почему нет то... |
19.8.2014, 0:52
#192
19.8.2014, 21:04
#193
1. мотор то 2.0, только вот не управляется он кефико. Управляется сименсом. Штырьки то совпадают а вот сама распиновка или как там оно называется, нет. И никто не берется настроить кефико под 2.0. Повторяюсь, если Паулюс не взялся, врядли кто то из специалистов возьмется. А если и возьмется то не факт что будет все как надо... Результаты настроек движков через анус я уже виде не один.
2. никто не берется настроить механику. А автомат думаю и подавно... Человек хочет не только настроить автомат но еще и срастить 1.4 автомат с двс 2.0. 3. ИМХО брать косу и мозг от 2.0 и в путь... И акп от 2.0. П.С. сейчас товарища на солярисе отговариваю от эксперимента. Хочет от сида 2.0 на соляру автомат... Люди, если у Вас автомат, расслабьтесь и езжайте аки овощи ) Не стоит мучить попу ))) |
19.8.2014, 22:13
#194
проблемы, проблемы
19.8.2014, 22:49
#195
Йарик
Так и переставлять его надо вместе совсем обвесом, чего сложности на пустом месте создавать то? "Настроить под механику" это как? При условии что переносим вместе с мозгами. Ну сцепу надо другую, может с рядами поигратся - дальше че? З.Ы. У 1.8 я так понимаю все проще - контроллер кефико? |
20.8.2014, 8:00
#196
на сколько мне стало понятно: 1.8 на кефико едет но не так как хочется...2.0 вообще не едет...здесь прошу уточнить.а тов теме путанно то 1,8 то 2,0л. и да если есть прошивки ориг. на 1,8 и 2,0л скиньте в личку.
корейцы отказались от Кефико из -за того, что он не умеет управлять фазовращателем, Сименс с этой задачей справляется. |
20.8.2014, 12:39
#197
Ээээ, как вообще не едет... Едет вот так вот ) Читанем ниже...
speedhunters.biz/forum/index.php?showtopic=433 Заезды на 402 метра. "Драг рейсинг". 16.08.2014г., 41-й заезд, хендай 713 супротив мазды 3 (2.0л.) 922, мазда проиграла на 3 корпуса. За рулем нормальный водитель с опытом подобных заездов. Без баласта, на хорошей резине. Гетц, с баластом (женой) справа, пол машины ЗЧ и инструмента, на 185 ширине резины (кордиант спорт 2) 14-й радиус. Старт проиграл… Вытянул на 2-й, не потерял на 3-й и 4-й. Едет, но думаю что после установки сименса с чипом от Паулюса и нормальной 195-й в 15 радиусе резины будет веселее ) Далее... Он заводится и двигается на прошивке 1.4 от Паулюса. В блоке кефико. Но не так как должен. Беднит. Греется. И не заводится пока не остынет. На кефико поправить не могут. Ну не хочет или не может Паулюс этим заниматься. Его право. Но человек меня прошивает уже второй раз бесплатно, что говорит о некой лояльности к проекту. Сейчас у меня лежит блок управления сименс от американки элантры. Без имобилайзера. На обычных еще имоб надо выковырять, кстати... В нем прошивка от Паулюса под 2.0. Тоша или Дмитрий (ИНТ) как появится возможность вероятно перепинуют косу и будет мне щастье. Не исключено что я найду 30 000р. и решу все же настроиться на микасе у Макси РПД. Посмотрим. Прошу понимания, проект и без того не дешев а за это время я сменил 2 работы и женился. Некогда даже лампочку в стопаре поменять... Резюме, поставить 2.0 фигня вопрос, но нужно учитывать проблему по настройке. Если Вы в Москве, закладывайте 30 000р. на микас и Макси РПД. Сообщение отредактировал Йарик - 20.8.2014, 12:44 |
20.8.2014, 15:14
#198
1.8 на кефико едет но не так как хочется 1.8 на Матриксе помоему на кефико стоит.. Если Вы в Москве, закладывайте 30 000р. на микас и Макси РПД. Это если наверное хочется чтоб валило "на все деньги", а если просто ездить, то и сименс вместо кефико воткнуть можно, имхо заметно дешевле выйдет. |
20.8.2014, 17:12
#199
1.8 на Матриксе помоему на кефико стоит.. Это если наверное хочется чтоб валило "на все деньги", а если просто ездить, то и сименс вместо кефико воткнуть можно, имхо заметно дешевле выйдет. Это да. Бюджетный и простой вариант - ДВС+коса+мозг родные. Самое оно, но и это не просто, так как не зная вина машины ключ не прописать. А смогут ли выковырять в вашем регионе имобилайзер я не знаю. Потому и остается другой, дорогой вариант с микасом. Почему Микас а не Январь? Так сказал Макси РПД. Почему Макси РПД и так дорого? Сам блок управления микас стоит 12 000р. в среднем. Плюс переходничек... Всего работа 15 000р. Если че, то и у меня процесс в суде стоит около того... Это нормальная цена за услуги, которые в Москве мало кто может оказать качественно. У меня уже была попытка настроить валы на январе. Аварийный сборс фреона из кондиционера, танковый расход, неустойчивые обороты, хреновый завод, и это далеко не все что было... Тут есть кто обещает настроить январь... Но сделать это не могут. Движки разваливают а потом трындят дескать это было собрано хреново или ездюки такие... Видел уже не одну и не две турбо машины которые уезжали с гонок на галстуке... И все "в настройке"... Макси РПД может. Другие обещают. Как у Вас в Пятигорске не знаю. Видимо хорошо, раз твоя турба живет... Ты кстати, ссылочку то видел на альтернативную установку кпп от эво? |
20.8.2014, 19:15
#200
Далее... Он заводится и двигается на прошивке 1.4 от Паулюса. В блоке кефико. Но не так как должен. Беднит. Греется. И не заводится пока не остынет. теперь, вот мне нужны будут данные диагностики, т.к. эбу все твою бедность выводит коррекциями, но есть пределы...вот мне нужно понять..каковы они, а смесь для 1.8 поправить можно и нужно...в прошивки это все реализуемо!!! но повторюсь, нужны данные с диагностики... скажу сразу что придется много раз заливать прошки...но хозяин барин!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 22:24 |
