Дребезжание в передних дверях |
27.4.2012, 19:44
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 5.3.2012 Мой город: Тюмень |
Привет! Ребята помогите, кто сталкивался с такой проблемой. На умеренных бассах дребезжание проявляется в районе замков внутри двери. Проклеил вибро со всех сторон, как описано на форуме (пытаясь добиться истины испоганил кучу вибро).
Сабфувер нет желания ставить (искажает весь звук ИМХО). Ресивер: Pioneer DEH-8400BT Акустика: Alpine SPX-17REF P.S. - Задумываюсь о покупке усилка, но думаю, что из за этого дребезга пока и смысла нет. Спасибо! |
27.4.2012, 20:03
Скорее всего тяги замка дребезжат.
27.4.2012, 20:09
Я так понял это которые алюминивые. Есть ли какие нибудь методы укратить их?
27.4.2012, 22:08
Deont в этой теме Hyundai Getz - Строим звук. читайте Сообщение #31, фото мои там есть.
27.4.2012, 22:48
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
А у меня при движении дребезжит, притом только водительская....тоже тяги замка?
Сообщение отредактировал АртиАлла - 27.4.2012, 22:48 |
27.4.2012, 22:51
Ну да. Там больше особо и нечему бренчать.
28.4.2012, 9:00
Deont в этой теме Hyundai Getz - Строим звук. читайте Сообщение #31, фото мои там есть. Спасибо! То что обматывать тяги я понял (я их спленом ихолировал), но скорей всего гремят в том месте, куда они вставляются (то есть концами). Ну вообщем попробую ваш метод. Сообщение отредактировал Deont - 28.4.2012, 9:02 |
28.4.2012, 9:05
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 1.9.2010 Из: Нагатинский затон Мой город: Москва/Чебы |
у меня дребезжит кнопка (или как там ее) блокировки дверей. как устранить пока не понял. если придержать рукой, то все норм.
Сообщение отредактировал rkob - 28.4.2012, 9:06 |
28.4.2012, 9:25
Да, кнопки тоже проблема, сначала замки, по громче сделаешь начинают кнопки подигрывать.
28.4.2012, 12:55
28.4.2012, 19:20
Может сильная вибрация получается из за того, что динамику не хватает объема двери? Что в таком случае делать?
P.S. - у моих динамиков объем короба написан 20 литров. Интересно есть ли в дверях такой объем? Сообщение отредактировал Deont - 28.4.2012, 19:22 |
28.4.2012, 19:24
Да вы чего?
в двери литров за 25 будет, а миды дверные считаются, как правило, с полной добротностью выше 0,5. В большинстве своем все миды дверные, т.е фришные. Хотя есть некоторые морели и сканспики, бевиты и пр, под которые нужны яшики, но это слышно баса нет совсем от них. А дверь нужно готовить, демпфировать и усиливать. |
28.4.2012, 19:37
Спасибо. Понял. Теперь вопрос про объем двери отпал. Про демпфирование, много вибры ведь смысла тоже нет клеить (пользы не будет и тяжелая). А насчет усиления как у вас на фото, тут постараться надо.
Сообщение отредактировал Deont - 28.4.2012, 19:39 |
28.4.2012, 19:47
Вибрить есть смысл хотя бы бимастом стандартом в 1 слой + заклеить технологические окна.
Лист кстати помог, мои миды стали меньше гудеть, но у меня они с номиналом 150 и усилителем 185 на канал в 4 ома. Такое не у каждого есть. Могут помочь фанерные проставки, может еще обивка гудеть, ее вибрить тоже надо. |
29.4.2012, 8:08
Спасибо. В том то и вся проблема, что виброй обложено все, и внутри двери и окна, и пластик двери.
Может играет большую роль сам материал. У меня сейчас стоит вибропласт голд. |
29.4.2012, 10:45
Голд и сильвер вообще не о чем, они конечно демпфируют но не сильно, хотя слоя 2-3 могут помочь.
Маркетологи негодяи, КМП написали равен стандарту, но на самом деле нифига. |
29.4.2012, 11:29
У нас с бимаст стандарт небольшая проблема.
Не подскажите, я смотрел Бимаст бомб на пол только ложится, для дверей ни как не подойдет??? |
29.4.2012, 17:05
Deont,Можно и его конечно.Тут главное что бы по жестче было.Можно тех. отверстия металлом закрыть,можно твердым бимастом.
Себе прокатал виброй 3мм в 2 слоя.Полет нормальный.Весь пластик двери тоже придется обрабатывать виброй и антискрипом. |
29.4.2012, 18:42
Deont Можно ко мне на ты, я не так и стар, даже почти молод.
Бомб пойдет, тем более петли дверные у гетца хорошие. У мну за 3 года пока не сели, тьфу 3 раза. Сообщение отредактировал Twin Peaks - 29.4.2012, 18:43 |
30.4.2012, 7:11
Спасибо вам ребята за помощь. Буду пробовать, только вот еще фен найти надо для этого бомба.
P.S. - не по теме конечно, но Twin Peaks исходя из твоей темы руки у тебя волшебные. |
30.4.2012, 7:16
Deont Спасибо.
Это может каждый, стоит только сильно захотеть. |
1.5.2012, 21:22
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород |
Deont там его всего то градусов до 50 греть нада... Я попробую обычным, если урву фен и жена не заметит)))
Сообщение отредактировал AntoNN - 1.5.2012, 21:24 |
1.5.2012, 21:27
AntoNN бомб нужно нормально греть, иначе он фигово прикатывается,
бытовой фен не спасет тебя, ищи проф.устройство. |
1.5.2012, 21:50
обычным феном можно ГОЛД подогревать в прохладную погоду.. а БОМБу оно до фени!.. |
3.5.2012, 17:22
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 7.2.2011 Мой город: Спб |
в тему дребезжаний..у меня сейчас вот такой ужас(
http://vk.com/video396499_162499979 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 11:35 |
