Отложения, сгустки, непонятные массы в двигателе |
28.4.2012, 15:08
Господа, пришло время мне просить помощи-совета((( Не буду писать, что сподвигло меня снять клапанную крышку. Но я ее снял (давно хотел), и от увиденного потерял дар речи. За 12 лет стажа, за все время владения пятью авто (из них Гетц вторая иномарка), увидел такого впервые. Вот фото:
![]() ![]() ![]() ![]() Масло менялось каждые 10-15 тысяч. Двигатель не перегревался. Изза чего это случилось? Отводы на клапанной крышки продувал, проходимость нормальная. Мои варианты: 1. Пробило прокладку, и попал тосол. Но уровень тосола в норме, прокладка тоже вроде как цела. 2. Паленое масло. Тут ничего не могу сказать. Заливал ZIC постоянно. И методы решения. Хочу сначала попробовать своими силами, руки растут из правильного места. В сервис - самый крайний вариант. 1. Раза 3-4 (сливая и заливая новую промывку) прогонять на холостом ходу промывочным маслом, меняя каждый раз фильтр. больше пока ничего в голову не лезет. 1. Подскажите, что еще можно сделать своими силами? 2. Нужно ли снимать поддон? Впринципе после всех промывок, перед заливом свежего масла, хочу снять клапанную крышку и поддон, проверить, что и как там. 3. При снятии поддона и клапанной крышки нужно менять прокладки, или желательно? |
Glom Отложения, сгустки, непонятные массы в двигателе 28.4.2012, 15:08
Виктр Саныч Я бы сначала по максимуму это гуано выгреб руками ... 28.4.2012, 15:18
MICMAC Перебирать полностью двигатель, потому что страшно... 28.4.2012, 15:19
Glom Не могу найти, подскажите плиз код прокладки поддо... 28.4.2012, 16:39
dinosavr Цитата(Glom @ 28.4.2012, 16:08) Не буду п... 28.4.2012, 17:09
Glom dinosavr
Что сподвигло...если коротко, то давно об... 28.4.2012, 17:13
Ричи Рич Glom, Сейчас постарайтесь максимально очистить воз... 28.4.2012, 17:14
MICMAC Цитата(Ричи Рич @ 28.4.2012, 19:14) Glom,... 28.4.2012, 17:46
Ричи Рич Цитата(MICMAC @ 28.4.2012, 19:46) Естеств... 28.4.2012, 18:33
MICMAC Ричи Рич, пожалуй после этого текста:
Цитата(Ричи ... 28.4.2012, 18:52
Ричи Рич Цитата(MICMAC @ 28.4.2012, 20:52) Ричи Ри... 28.4.2012, 19:10
Glom Ричи Рич
ZIC 5w40
Лампа давления масла не загорал... 28.4.2012, 17:17
Ричи Рич Цитата(Glom @ 28.4.2012, 19:17) Ричи Рич
... 28.4.2012, 17:20
Glom Цитата(Ричи Рич @ 28.4.2012, 18:20) 5W40 ... 28.4.2012, 17:27
dinosavr Цитата(Glom @ 28.4.2012, 18:27) Мож там ч... 28.4.2012, 17:30
dinosavr Glom, странно, но я тоже прокладки картера не вижу... 28.4.2012, 17:23
Strebok Поддон сажается на герметик. 28.4.2012, 17:27
Glom Цитата(Strebok @ 28.4.2012, 18:27) Поддон... 28.4.2012, 17:30
WADIE от тосола такое не бывает !!! это и не... 28.4.2012, 17:36
Glom 4-5 прогонов промывкой могут помочь? 28.4.2012, 17:37
Ghost_763 2Glom
А у нас разве полусинтетика заливается?
на б... 28.4.2012, 17:37
Glom Ghost_763
По регламенту каждые 15000, вроде так. 28.4.2012, 17:38
Union_Jack Glom, это полусинтетика ? 28.4.2012, 17:41
Ghost_763 регламент...а реалии наши? 7 макс 10 тыс.у гетца н... 28.4.2012, 17:41
Glom Цитата(Union_Jack @ 28.4.2012, 18:41) Glo... 28.4.2012, 17:44
WADIE просто промывка (даже многократная ) не поможет ... 28.4.2012, 17:49
Glom Цитата(WADIE @ 28.4.2012, 18:49) просто п... 28.4.2012, 17:51
Union_Jack Glom, а насколько это масло дешевле, например моби... 28.4.2012, 18:09
Glom Union_Jack
Банка 4л стоит порядка 1000-1200 28.4.2012, 18:13
WADIE растворителем и кисточкой с жесткой щетиной ...
с... 28.4.2012, 18:13
Glom WADIE
Попробую. А где находятся маслосливные отвер... 28.4.2012, 18:17
WADIE мобила - то-же не комильфо ... 28.4.2012, 18:19
dinosavr WADIE, а какое же лить? извиняюсь, что не в тему,... 28.4.2012, 18:21
WADIE Glom,
2 крючка - это и есть масло-переливные труб... 28.4.2012, 18:23
Glom WADIE
Ну с крючками понятно, они на самой крышке. ... 28.4.2012, 18:27
NkAml Вот здесь статья в журнале "За рулем", г... 28.4.2012, 18:29
WADIE dinosavr,
а честно говоря х.з. ... на именитые ма... 28.4.2012, 18:30
dinosavr Цитата(WADIE @ 28.4.2012, 19:30) dinosavr... 28.4.2012, 18:32
Glom NkAml
Читал. Это не про меня. Перекатов на масле н... 28.4.2012, 18:30
WADIE мотуль , газпромовское и другие масла - не знаю ... 28.4.2012, 18:48
Ричи Рич Цитата(WADIE @ 28.4.2012, 20:48) Ричи Рич... 28.4.2012, 19:19
Glom Итого, каков итог?
Вымывать сначала все видимые от... 28.4.2012, 19:04
WADIE про масло :
я уже писал ! - когда сертифициров... 28.4.2012, 19:10
Glom Ричи Рич
Если он есть в свободной продаже в автома... 28.4.2012, 19:22
WADIE Glom,
через клапаны не выйдет !
маслосъемны... 28.4.2012, 19:30
Ричи Рич Glom, стоят гидрики, исключено попадание большого ... 28.4.2012, 19:31
Glom Но всю жижу не вытереть насухо. Все равно какая то... 28.4.2012, 19:33
WADIE уберешь по максимуму - остальное промывкой выйдет ... 28.4.2012, 19:47
Ричи Рич Glom, насчет того будут ли компаненты в свободной ... 28.4.2012, 19:49
Glom Такого точно нет в рознице))) бум пользоваться тем... 28.4.2012, 19:50
Ричи Рич Glom, "нагар" уже с коксовался или мягки... 28.4.2012, 20:02
Glom Мягкий. Часть седня снял просто пальцами. Грубо го... 28.4.2012, 20:03
Ричи Рич Цитата(Glom @ 28.4.2012, 22:03) Мягкий. Ч... 28.4.2012, 20:09
Glom Цитата(Ричи Рич @ 28.4.2012, 21:09) Понят... 28.4.2012, 20:11
Ричи Рич Цитата(Glom @ 28.4.2012, 22:11) Завтра с ... 28.4.2012, 20:51
Glom Ну руками и имелось в виду с жидкостями)))
А на п... 28.4.2012, 20:54
Ричи Рич Glom, http://zap99.ru/germetik_poddona_kartera_all... 28.4.2012, 21:08
Glom Благодарю 28.4.2012, 21:22
Ричи Рич Glom, Удачи, в не легком деле... 28.4.2012, 21:30
Glom Спасиб. Завтра вечером отпишусь, что получилось в ... 28.4.2012, 21:32
Sashelo Glom
Борь, почитал , поглядел , жуть конечно. Во... 28.4.2012, 21:39
Glom Пасиб Саш))) Как подумаю, что завтра предстоит... 28.4.2012, 21:44
Glom Вот я и дома. Вроде все прошло успешно. Слав-Авто ... 29.4.2012, 19:58
Just Drol Да уж. Просто страшный сон автолюбителя. Однозначн... 29.4.2012, 23:41
SolovyevAndrej Такое бывает если масло дизельное в бензиновый мот... 30.4.2012, 0:05
Jarlacks эка невидаль!)) Уже не раз с таким сталкивался... 30.4.2012, 0:45
SolovyevAndrej Цитата(Jarlacks @ 30.4.2012, 1:45) эка не... 1.5.2012, 23:00
Glom SolovyevAndrej
Какое дизельное?!?!?! Н... 30.4.2012, 8:31
Dok Glom, масло поменял или тот же зик? 30.4.2012, 8:33
Glom Поменял конечно))) Через 2000 км посмотрю что там.... 30.4.2012, 8:34
WADIE Борь ! а чем отмывал ? - каким растворителем ?... 30.4.2012, 9:39
Glom WADIE
После слов "купил литров 20 керосина... 30.4.2012, 9:57
WADIE ну и отлично ! - главное вовремя избавиться от... 30.4.2012, 10:18
Glom WADIE
Согласен. Посмотрим, что будет при следующей... 30.4.2012, 11:16
дывялвипм Glom, а какое промывочное масло использовали? 1.5.2012, 9:23
Glom дывялвипм 1.5.2012, 9:30
дывялвипм Glom, спасибо. 1.5.2012, 10:40
Glom Я просил самое "едкое", самое чистящее))... 1.5.2012, 10:43
дывялвипм Ясно. Просто скоро сам хочу вскрывать клапанную кр... 1.5.2012, 10:45
Glom Если в маслозаливной горловине чисто, и/или виден ... 1.5.2012, 10:47
Alexus Уже где-то писал здесь - все такие траблы от некач... 1.5.2012, 11:36
дывялвипм А как лучьше прожечь? Над газовой плитой хватит? Б... 1.5.2012, 11:46
Alexus Цитата(дывялвипм @ 1.5.2012, 13:46) А как... 1.5.2012, 11:51
Glom Я сетку не прожигал,там было не так критично все. ... 1.5.2012, 12:24
Ричи Рич Glom, когда снимали поддон осмотрели КШМ? в каком ... 6.5.2012, 11:43
Glom Цитата(Ричи Рич @ 6.5.2012, 12:43) Glom, ... 6.5.2012, 11:46
Ричи Рич Цитата(Glom @ 6.5.2012, 13:46) Как ни стр... 6.5.2012, 13:11
Glom Ричи Рич
Масло залил сейчас Shell 5w40. На данный ... 6.5.2012, 16:07
Ричи Рич Цитата(Glom @ 6.5.2012, 18:07) Ричи Рич
М... 6.5.2012, 18:10
Dok Ричи Рич, "но хоть уверен что левака не налью... 6.5.2012, 18:32
Ричи Рич Цитата(Dok @ 6.5.2012, 20:32) Ричи Рич, ... 6.5.2012, 19:51
SolovyevAndrej Цитата(Ричи Рич @ 6.5.2012, 19:10) У меня... 9.5.2012, 22:51
NkAml Цитата(Glom @ 6.5.2012, 17:07) Масло зали... 6.5.2012, 18:27
Glom NkAml
До этого лил ZIC в синей банке (вязкость не ... 6.5.2012, 18:32
Ron80 было почти так же, как и у ТС. мотор очичстить пол... 6.5.2012, 18:55
Glom Фото сделай, есси не сложно) 6.5.2012, 19:01
Ron80 Цитата(Glom @ 6.5.2012, 23:01) Фото сдела... 17.6.2012, 18:16
дывялвипм Открыл я тут клапанную крышку для замены прокладки... 9.5.2012, 17:41
Glom Я пока еще не менял, не вскрывал. После промывки п... 17.6.2012, 18:21
Ron80 Цитата(Glom @ 17.6.2012, 22:21) Я пока ещ... 17.6.2012, 18:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:19 |
