Отложения, сгустки, непонятные массы в двигателе
сообщение 28.4.2012, 15:08
Служба спасения
Господа, пришло время мне просить помощи-совета((( Не буду писать, что сподвигло меня снять клапанную крышку. Но я ее снял (давно хотел), и от увиденного потерял дар речи. За 12 лет стажа, за все время владения пятью авто (из них Гетц вторая иномарка), увидел такого впервые. Вот фото:
Масло менялось каждые 10-15 тысяч. Двигатель не перегревался. Изза чего это случилось? Отводы на клапанной крышки продувал, проходимость нормальная.
Мои варианты:
1. Пробило прокладку, и попал тосол. Но уровень тосола в норме, прокладка тоже вроде как цела.
2. Паленое масло. Тут ничего не могу сказать. Заливал ZIC постоянно.
И методы решения. Хочу сначала попробовать своими силами, руки растут из правильного места. В сервис - самый крайний вариант.
1. Раза 3-4 (сливая и заливая новую промывку) прогонять на холостом ходу промывочным маслом, меняя каждый раз фильтр. больше пока ничего в голову не лезет.
1. Подскажите, что еще можно сделать своими силами?
2. Нужно ли снимать поддон? Впринципе после всех промывок, перед заливом свежего масла, хочу снять клапанную крышку и поддон, проверить, что и как там.
3. При снятии поддона и клапанной крышки нужно менять прокладки, или желательно?
- Glom   Отложения, сгустки, непонятные массы в двигателе   28.4.2012, 15:08
- - Виктр Саныч   Я бы сначала по максимуму это гуано выгреб руками ...   28.4.2012, 15:18
- - MICMAC   Перебирать полностью двигатель, потому что страшно...   28.4.2012, 15:19
- - Glom   Не могу найти, подскажите плиз код прокладки поддо...   28.4.2012, 16:39
- - dinosavr   Цитата(Glom @ 28.4.2012, 16:08) Не буду п...   28.4.2012, 17:09
- - Glom   dinosavr Что сподвигло...если коротко, то давно об...   28.4.2012, 17:13
- - Ричи Рич   Glom, Сейчас постарайтесь максимально очистить воз...   28.4.2012, 17:14
|- - MICMAC   Цитата(Ричи Рич @ 28.4.2012, 19:14) Glom,...   28.4.2012, 17:46
||- - Ричи Рич   Цитата(MICMAC @ 28.4.2012, 19:46) Естеств...   28.4.2012, 18:33
|- - MICMAC   Ричи Рич, пожалуй после этого текста: Цитата(Ричи ...   28.4.2012, 18:52
|- - Ричи Рич   Цитата(MICMAC @ 28.4.2012, 20:52) Ричи Ри...   28.4.2012, 19:10
- - Glom   Ричи Рич ZIC 5w40 Лампа давления масла не загорал...   28.4.2012, 17:17
|- - Ричи Рич   Цитата(Glom @ 28.4.2012, 19:17) Ричи Рич ...   28.4.2012, 17:20
|- - Glom   Цитата(Ричи Рич @ 28.4.2012, 18:20) 5W40 ...   28.4.2012, 17:27
|- - dinosavr   Цитата(Glom @ 28.4.2012, 18:27) Мож там ч...   28.4.2012, 17:30
- - dinosavr   Glom, странно, но я тоже прокладки картера не вижу...   28.4.2012, 17:23
- - Strebok   Поддон сажается на герметик.   28.4.2012, 17:27
|- - Glom   Цитата(Strebok @ 28.4.2012, 18:27) Поддон...   28.4.2012, 17:30
- - WADIE   от тосола такое не бывает !!! это и не...   28.4.2012, 17:36
- - Glom   4-5 прогонов промывкой могут помочь?   28.4.2012, 17:37
- - Ghost_763   2Glom А у нас разве полусинтетика заливается? на б...   28.4.2012, 17:37
- - Glom   Ghost_763 По регламенту каждые 15000, вроде так.   28.4.2012, 17:38
- - Union_Jack   Glom, это полусинтетика ?   28.4.2012, 17:41
- - Ghost_763   регламент...а реалии наши? 7 макс 10 тыс.у гетца н...   28.4.2012, 17:41
- - Glom   Цитата(Union_Jack @ 28.4.2012, 18:41) Glo...   28.4.2012, 17:44
- - WADIE   просто промывка (даже многократная ) не поможет ...   28.4.2012, 17:49
|- - Glom   Цитата(WADIE @ 28.4.2012, 18:49) просто п...   28.4.2012, 17:51
- - Union_Jack   Glom, а насколько это масло дешевле, например моби...   28.4.2012, 18:09
- - Glom   Union_Jack Банка 4л стоит порядка 1000-1200   28.4.2012, 18:13
- - WADIE   растворителем и кисточкой с жесткой щетиной ... с...   28.4.2012, 18:13
- - Glom   WADIE Попробую. А где находятся маслосливные отвер...   28.4.2012, 18:17
- - WADIE   мобила - то-же не комильфо ...   28.4.2012, 18:19
- - dinosavr   WADIE, а какое же лить? извиняюсь, что не в тему,...   28.4.2012, 18:21
- - WADIE   Glom, 2 крючка - это и есть масло-переливные труб...   28.4.2012, 18:23
- - Glom   WADIE Ну с крючками понятно, они на самой крышке. ...   28.4.2012, 18:27
- - NkAml   Вот здесь статья в журнале "За рулем", г...   28.4.2012, 18:29
- - WADIE   dinosavr, а честно говоря х.з. ... на именитые ма...   28.4.2012, 18:30
|- - dinosavr   Цитата(WADIE @ 28.4.2012, 19:30) dinosavr...   28.4.2012, 18:32
- - Glom   NkAml Читал. Это не про меня. Перекатов на масле н...   28.4.2012, 18:30
- - WADIE   мотуль , газпромовское и другие масла - не знаю ...   28.4.2012, 18:48
|- - Ричи Рич   Цитата(WADIE @ 28.4.2012, 20:48) Ричи Рич...   28.4.2012, 19:19
- - Glom   Итого, каков итог? Вымывать сначала все видимые от...   28.4.2012, 19:04
- - WADIE   про масло : я уже писал ! - когда сертифициров...   28.4.2012, 19:10
- - Glom   Ричи Рич Если он есть в свободной продаже в автома...   28.4.2012, 19:22
- - WADIE   Glom, через клапаны не выйдет ! маслосъемны...   28.4.2012, 19:30
- - Ричи Рич   Glom, стоят гидрики, исключено попадание большого ...   28.4.2012, 19:31
- - Glom   Но всю жижу не вытереть насухо. Все равно какая то...   28.4.2012, 19:33
- - WADIE   уберешь по максимуму - остальное промывкой выйдет ...   28.4.2012, 19:47
- - Ричи Рич   Glom, насчет того будут ли компаненты в свободной ...   28.4.2012, 19:49
- - Glom   Такого точно нет в рознице))) бум пользоваться тем...   28.4.2012, 19:50
- - Ричи Рич   Glom, "нагар" уже с коксовался или мягки...   28.4.2012, 20:02
- - Glom   Мягкий. Часть седня снял просто пальцами. Грубо го...   28.4.2012, 20:03
|- - Ричи Рич   Цитата(Glom @ 28.4.2012, 22:03) Мягкий. Ч...   28.4.2012, 20:09
|- - Glom   Цитата(Ричи Рич @ 28.4.2012, 21:09) Понят...   28.4.2012, 20:11
|- - Ричи Рич   Цитата(Glom @ 28.4.2012, 22:11) Завтра с ...   28.4.2012, 20:51
- - Glom   Ну руками и имелось в виду с жидкостями))) А на п...   28.4.2012, 20:54
- - Ричи Рич   Glom, http://zap99.ru/germetik_poddona_kartera_all...   28.4.2012, 21:08
- - Glom   Благодарю   28.4.2012, 21:22
- - Ричи Рич   Glom, Удачи, в не легком деле...   28.4.2012, 21:30
- - Glom   Спасиб. Завтра вечером отпишусь, что получилось в ...   28.4.2012, 21:32
- - Sashelo   Glom Борь, почитал , поглядел , жуть конечно. Во...   28.4.2012, 21:39
- - Glom   Пасиб Саш))) Как подумаю, что завтра предстоит...   28.4.2012, 21:44
- - Glom   Вот я и дома. Вроде все прошло успешно. Слав-Авто ...   29.4.2012, 19:58
- - Just Drol   Да уж. Просто страшный сон автолюбителя. Однозначн...   29.4.2012, 23:41
- - SolovyevAndrej   Такое бывает если масло дизельное в бензиновый мот...   30.4.2012, 0:05
- - Jarlacks   эка невидаль!)) Уже не раз с таким сталкивался...   30.4.2012, 0:45
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Jarlacks @ 30.4.2012, 1:45) эка не...   1.5.2012, 23:00
- - Glom   SolovyevAndrej Какое дизельное?!?!?! Н...   30.4.2012, 8:31
|- - Dok   Glom, масло поменял или тот же зик?   30.4.2012, 8:33
- - Glom   Поменял конечно))) Через 2000 км посмотрю что там....   30.4.2012, 8:34
- - WADIE   Борь ! а чем отмывал ? - каким растворителем ?...   30.4.2012, 9:39
- - Glom   WADIE После слов "купил литров 20 керосина...   30.4.2012, 9:57
- - WADIE   ну и отлично ! - главное вовремя избавиться от...   30.4.2012, 10:18
- - Glom   WADIE Согласен. Посмотрим, что будет при следующей...   30.4.2012, 11:16
- - дывялвипм   Glom, а какое промывочное масло использовали?   1.5.2012, 9:23
- - Glom   дывялвипм   1.5.2012, 9:30
- - дывялвипм   Glom, спасибо.   1.5.2012, 10:40
- - Glom   Я просил самое "едкое", самое чистящее))...   1.5.2012, 10:43
- - дывялвипм   Ясно. Просто скоро сам хочу вскрывать клапанную кр...   1.5.2012, 10:45
- - Glom   Если в маслозаливной горловине чисто, и/или виден ...   1.5.2012, 10:47
- - Alexus   Уже где-то писал здесь - все такие траблы от некач...   1.5.2012, 11:36
- - дывялвипм   А как лучьше прожечь? Над газовой плитой хватит? Б...   1.5.2012, 11:46
|- - Alexus   Цитата(дывялвипм @ 1.5.2012, 13:46) А как...   1.5.2012, 11:51
- - Glom   Я сетку не прожигал,там было не так критично все. ...   1.5.2012, 12:24
- - Ричи Рич   Glom, когда снимали поддон осмотрели КШМ? в каком ...   6.5.2012, 11:43
|- - Glom   Цитата(Ричи Рич @ 6.5.2012, 12:43) Glom, ...   6.5.2012, 11:46
|- - Ричи Рич   Цитата(Glom @ 6.5.2012, 13:46) Как ни стр...   6.5.2012, 13:11
- - Glom   Ричи Рич Масло залил сейчас Shell 5w40. На данный ...   6.5.2012, 16:07
|- - Ричи Рич   Цитата(Glom @ 6.5.2012, 18:07) Ричи Рич М...   6.5.2012, 18:10
||- - Dok   Ричи Рич, "но хоть уверен что левака не налью...   6.5.2012, 18:32
|||- - Ричи Рич   Цитата(Dok @ 6.5.2012, 20:32) Ричи Рич, ...   6.5.2012, 19:51
||- - SolovyevAndrej   Цитата(Ричи Рич @ 6.5.2012, 19:10) У меня...   9.5.2012, 22:51
|- - NkAml   Цитата(Glom @ 6.5.2012, 17:07) Масло зали...   6.5.2012, 18:27
- - Glom   NkAml До этого лил ZIC в синей банке (вязкость не ...   6.5.2012, 18:32
- - Ron80   было почти так же, как и у ТС. мотор очичстить пол...   6.5.2012, 18:55
- - Glom   Фото сделай, есси не сложно)   6.5.2012, 19:01
|- - Ron80   Цитата(Glom @ 6.5.2012, 23:01) Фото сдела...   17.6.2012, 18:16
- - дывялвипм   Открыл я тут клапанную крышку для замены прокладки...   9.5.2012, 17:41
- - Glom   Я пока еще не менял, не вскрывал. После промывки п...   17.6.2012, 18:21
- - Ron80   Цитата(Glom @ 17.6.2012, 22:21) Я пока ещ...   17.6.2012, 18:27
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 16:21
