Снимал ли кто-нибудь задние сиденья?, Увеличение объема багажника |
30.4.2012, 13:03
Водитель Гетца Сообщений: 29 Регистрация: 7.11.2010 Мой город: Екатеринбург |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Снимал ли кто-нибудь диван задних сидений, насколько тяжело/легко это сделать в одного? И вообще, имеет ли смысл их снимать? Насколько увеличится объем? Планируется "дальняк" на двоих, с большим объемом багажа, хочу вместить поболее. ЗЫ поиском не нашел, простите, если тема есть уже. |
30.4.2012, 13:08
Я снимал, когда проклеивал. ИМХО, смыла нет. Получается практически тоже самое, что при их складывании. А снимать их...По-моему 4 кронштейна под сиденьем, и все.
30.4.2012, 13:22
30.4.2012, 13:26
Возможно. Я просто высказал свое мнение))) Но снять и потом поставить обратно не проблема)
30.4.2012, 13:37
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1076 Регистрация: 3.11.2007 Из: Москва |
Да нет. Высвобождается места сантиметров 20-30 до передних сидений... Смысла нет. И не забываем что если на дальняк, есть вероятность того что доблестное гибдд в регионах может воспринять это как переоборудование ТС.
30.4.2012, 14:09
Не могу остановиться Сообщений: 1737 Регистрация: 1.1.2008 Из: Ленинграда |
Места и вес безусловно выиграешь, но неужели СТОЛЬКО вещей, что эти 20-30 литров и 5-10 кг сыграют решающую роль? Хотя, если взвесить все за и против, как раз "против" я не нахожу... ну, кроме того, что нужно проделать определенную работу что бы их снять/поставить. И всяких вероятностей, вдруг кого-то по дороге посадить нужно будет?
30.4.2012, 15:47
Водитель Гетца Сообщений: 38 Регистрация: 11.7.2011 Из: г.Брянск Мой город: Брянск |
тут больше момент, что передние сиденья приходиться двигать вперед (иначе зад полностью не разложится) и мне при росте 180см сидеть уже не очень удобно, да еще если дальняк предстоит. Я бы снял сиденья там действительно 4 болта и всё.
30.4.2012, 16:04
Это - уважительная причина. Лет 15-20 назад, когда с ребенком путешествовал, снимал у 2141 только подушку, чтобы сиденье до конца отодвинуть, опущенная спинка образовывала ровную поверхность, где на матрасе спал-играл сынишка.
30.4.2012, 16:24
снимал у 2141 только подушку, чтобы сиденье до конца отодвинуть, опущенная спинка образовывала ровную поверхность, где на матрасе спал-играл сынишка. Мне вариант "раскладушки" на дайхатцу-пузаре, не к форуму помянут будет, очень понравился, когда задние сиденья, точнее спинки, раскладываются в некий большой квадратный матрац. А насчет гибддшников, теоретически наверное могут придраться, но если затонировать заднюю часть, то думаю и в глаза бросаться не будет. |
30.4.2012, 22:34
Почетный Гетцевод Сообщений: 177 Регистрация: 14.1.2008 Из: Россия Воронежская обл. |
Много места добавится если снять сиденья справа - и переднее и заднее.
А насчет гибддшников - добавлять места не льзя, а убрать можно. Правда придраться могут ко всему))) |
30.4.2012, 23:13
Писатель со стажем Сообщений: 564 Регистрация: 15.12.2007 Из: Три Шурупа |
Если есть сомнения, что что-то не влезет, то однозначно- снимать. Благо, делов на 5 минут и одному по силам вполне. А лишние 20 см могут сыграть роль- какой-нить рюкзак упрётся по длине и привет.
По поводу "переоборудования"- главное, имхо, чтобы не была превышена максимальная масса авто по ТТХ, остальное от лукавого |
1.5.2012, 9:58
Водитель Гетца Сообщений: 34 Регистрация: 23.8.2011 Из: югорск Мой город: югорск |
Сам снимал когда когда чехлы одевал (просто перешивали прямо на диване). Снял и поставил один. В передней части дивана внизу четыре болта. Сам в отпуск нынче тоже буду снимать. В прошлом году ездил с диваном как посадочное место не нужен, ездим вдвоем, а вот места добавится.
11.5.2012, 22:07
Водитель Гетца Сообщений: 14 Регистрация: 20.10.2010 Из: Москва, Ходынка Мой город: Москва |
По существу заданных "основателем" темы вопросов:
1. Снимать однозначно. 2. Справишься один (единственный нюанс - вывернутые болты после демонтажа сиденья сразу вкручивай обратно насколько пальцами справишься - дабы потом при возвращении заднего сиденья на исходное не искать их). 5-10 минут. 3. Если складывать задние сиденья то водителькое и пассажирское сиденья приходится пододвигать вперед что при мужских габаритах водителя и дальней дороге ставит собственно водителя в несовсем удобное положение. Сам 90-95 кг при 175 см роста - водительское сиденье отодвинуто назад до упора. Со снятым сиденьем проездил всю зиму-весну 2010-2011 Москва - Московская область (порой до 400 км в день). Замечаний от ИДПС не было - они даже не обращали внимание. Летом 2011 совершал марш Москва-Краснодар-Пятигорск-Москва (туда груженый под завязку подарками и покупками для друзей по предзаказу, обратно с закаткой, овощами с домашних грядок, молодым вином) : груженый гешка на трассе вёл себя как маленький мерс - дорогу держал как вкопанный и при штурмах горок не так заметно теряет скорость...Одно но - один раз влетел на радар с 147 км/ч... |
14.7.2020, 21:15
Почетный Гетцевод Сообщений: 173 Регистрация: 19.6.2020 Мой город: MSC |
А как снять всмысле вынуть из салона Геши заднее сидение целиком спинка и само сидение ? Или же его только спинку (на моей комплектации спинка откидывается отдельно треть и отдельно две трети). Лучше бы видео гденить на ютюбчике ,поможете найти такое?). Ну или словами
15.7.2020, 1:02
IGWT, откручиваешь болты от крепления шарнира сидушки к кузову складываешь и вынимаешь
https://hendai-getz.ru/xhtml/x225.html Сообщение отредактировал WADIE - 15.7.2020, 7:16 |
15.7.2020, 17:26
По ссылке на картинке там четыре болта каждый по отдельности по всей ширине сидения рассредоточены (возможно на доресте так или на трёхдверке или на других комплектациях рестайла).У меня слева по два болта в одном месте по ширине подушки сидения и справа тоже два болта вместе. А так кроме этого никаких отличий? Выкрутил эти 4 болта, сложил спинку..... или наоборот лучше сначала сложил полностью по ширине спинку,выкрутил 4 болта ,вынул целиком задний диван (вся подушка и вся спинка через одно из задних боковых дверей(или лучше через заднюю дверь?????), вкрутил обратно болты чтоб не потерялись и дело сделано ,так?)
16.7.2020, 17:35
IGWT, ага
Через боковую заднюю дверь Нужно еще потащить за один или два рычага для подъема сидушки . |
20.7.2020, 13:33
А что за рычаги для подъёма сидушки и в какой момент за них нужно потащить? У меня два рычажка с боков спинки чтобы отогнуть спинку к подушке . О них речь или о каких рычагах?
20.7.2020, 16:00
IGWT
это рычаги сзади сидушки . для откидывания сидушки к передним сидениям |
31.7.2020, 17:46
Щас сидуха задняя целиком в чехлах.Если спинка складывается 2/3 то и подушка так же складывается или может по-другому как-то или вообще подушка складывается всегда на гешках только целиком?
31.7.2020, 22:28
IGWT, может быть по всякому ... И 2,3 полностью и 2,3 поотдельности и только спинка и не спинка и не сидуха
1.8.2020, 11:21
Доброго времени суток а заднее сидение гетцовское подходит для установки без переделок только в гетц? (рестайл и дорест пяти- и трехдерка взаимозаменяемы?) или в другие модели Хёндэ и других марок тоже подходит? какие?
2.8.2020, 15:10
И какой код партнамбер у такого оригинального родного сидения? пятидверка рестайл спинка 2.3 комплектация gl
и вообще как узнавать коды оригиналов родных все нужные самостоятельно и точно по ВИНу? |
2.8.2020, 16:53
У меня подушка сидения цельная,спинка2/3
2.8.2020, 19:32
Как опустить обратно подголовники задние,что-то нажимать нужно?
3.8.2020, 12:43
Есть тут кто-нибудь? Собираюсь некоторое время ездить с полностью снятым и удаленным из салона задним сидением. Чето слышал что могут придраться ГАИ типа переоборудование или что-то....действительно так? Бывали ли у рос.гетцеводов недавно такие случаи? Если что скажу сидение в ремонте. Не оштрафуют? Или что и как нужно говорить?
3.8.2020, 13:31
Сидение заднее в сборе ( у него в сборе свой партнамбер есть?или только по частям?) новое не б.у оригинал какая сейчас норм цена от...до... рупь в моск.регионе?
3.8.2020, 20:40
Завсегдатай клуба Сообщений: 82 Регистрация: 25.4.2005 Из: Москва |
Сидение заднее в сборе ( у него в сборе свой партнамбер есть?или только по частям?) новое не б.у оригинал какая сейчас норм цена от...до... рупь в моск.регионе? Там отдельные номера у подушек и спинок. Например, левая спинка - 89300-0B220-буквенный код код цвета обивки. Зайдите на Экзист, в конце концов, посмотрите по своему ВИНу номера нужных частей. Кстати, в продаже у них ничего этого сейчас нет (и соответственно нет цен). Подозреваю, что только на разборках можно найти. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 20:47 |
