Сайлентблоки рычагов |
1.5.2012, 17:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 21.3.2010 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как выглядит и как находится сайлентблок правого рычага (большого). На сервисе сказали нужно заменить его, а где он стоит и что из себя представляет не знаю.
14.6.2024, 13:15
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 318 Регистрация: 1.7.2015 Мой город: хуевск |
Отчитываюсь по ремонту, вдруг кому пригодится.
Планировалось поменять задние (большие) сайлентблоки передних рычагов. На СТО оригинал искать отказались, поэтому я их покупал сам в Автолавке. Дальше все пошло не по плану Гайки оказались не нужны, родные запрессованы в подрамник и после демонтажа остались живы. Болты тоже оставили родные т.к. Автолавка без предупреждения заменила оригинал на какую-то но нэйм чачу, мастер СТО болты вернул со словами "они хуже чем родные старые". При демонтаже рычагов передние сайлентблоки и их крепеж умерли По факту сейчас там сборная солянка из оригинала и не оригинала Ценник: работы по установке задних сайлентов - 3,6 т.р. Сломать передние сайленты - 2,6 т.р. Запчасти: задние сайленты оригинал 900 р, фэйк оригинального болта 500 р, передний сайлент не оригинал 320 р, болт (вроде оригинал) 530 р. |
v_a_v_34 Сайлентблоки рычагов 1.5.2012, 17:06
dinamik Это такой резиновый боченок с вваренной металличес... 1.5.2012, 17:22
v_a_v_34 Цитата(dinamik @ 1.5.2012, 19:22) Это так... 2.5.2012, 8:20
ваз2107 самому реально его поменять или гемора много. не в... 28.3.2013, 11:00
osetin Купи рычаг в сборе-в итоге: новый рычаг, два новых... 28.3.2013, 12:18
WADIE ваз2107, геморно не сайлент блок менять , геморно ... 28.3.2013, 12:35
ваз2107 такс.. спасибо понятно вобщем.
не понятно только о... 28.3.2013, 14:23
WADIE ваз2107,
- сайлент блоки видны на яме или лучше на... 28.3.2013, 14:43
ваз2107 Цитата(WADIE @ 28.3.2013, 15:43) ваз2107,... 28.3.2013, 14:48
Himer Для наглядности оттакая штука:
Сам заморачиваюсь ... 1.4.2013, 10:33
WADIE -Himer,
- пдбираешь кольцо ( на 0.5 мм меньше диа... 1.4.2013, 11:11
ваз2107 поехал я к другим мастерам, сказали все там норма... 1.4.2013, 11:22
Chernysh Лучше менять рычаги в сборе. Цена не такая и кусач... 1.4.2013, 11:40
Maswolf Менял в сервисе оба рычага, результат - 2000 работ... 6.4.2013, 21:23
Chernysh Цитата(Maswolf @ 6.4.2013, 22:23) Менял в... 6.4.2013, 21:40
Maswolf Цитата(Chernysh @ 6.4.2013, 22:40) Закисш... 7.4.2013, 6:21
wxymno а есть номерок для exist рычага в сборе. 7.4.2013, 5:50
wizavi 1. Думается заменить сайлентблоки. Что то гремит ... 20.4.2013, 14:19
Maxximus Недавно менял ударные сайлентблоки-левый и правый.... 25.4.2013, 11:46
WADIE wizavi,
прежде чем менять сайлент блоки - проверь... 25.4.2013, 13:58
Romeo60 +1
Втулки не проверяй, а меняй сразу!!... 26.4.2013, 23:17
Катарина доброго дня.
заехала в сервис, чтоб глянули подвес... 2.11.2021, 13:48
galileo Цитата(Катарина @ 2.11.2021, 14:48) добро... 2.11.2021, 19:49
Brodilis Цитата(Катарина @ 2.11.2021, 14:48) добро... 4.11.2021, 3:38
Катарина 240 тысяч пробег
Заманили на сервис подвески на бе... 4.11.2021, 21:47
Brodilis Катарина,
240 уже надо менять рычаги передней под... 4.11.2021, 22:15
galileo Цитата(Brodilis @ 4.11.2021, 23:15) Катар... 6.11.2021, 11:12
Лаосский партизан Дорогие форумчане, буду благодарен за ликбез!
... 27.5.2024, 11:02
Лаосский партизан Предыдущий вопрос снимаю :) разобрался сам.
Подска... 30.5.2024, 13:22
ABars Цитата(Лаосский партизан @ 30.5.2024, 14... 30.5.2024, 14:48
Лаосский партизан Цитата(ABars @ 30.5.2024, 14:48) Чисто ИМ... 31.5.2024, 11:53
zlcat Цитата(Лаосский партизан @ 30.5.2024, 13... 30.5.2024, 20:00
GREENCIK А что в гайке смущает? "Гайка контрящаяся... 30.5.2024, 15:06
Лаосский партизан Цитата(GREENCIK @ 30.5.2024, 15:06) А что... 31.5.2024, 12:01
zlcat Цитата(Лаосский партизан @ 31.5.2024, 12... 31.5.2024, 12:08
GREENCIK Цитата(Лаосский партизан @ 31.5.2024, 12... 31.5.2024, 12:28
delfinn Да ничего там не надо контрить мудрить. Я, зная пр... 31.5.2024, 13:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2026, 13:48 |
