Коды деталей |
Коды деталей |
2.5.2012, 16:46
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 101 Регистрация: 1.6.2010 Мой город: Тамбов |
К сожалению не нашел здесь кодов на данные детали
нужно: 1) втулки стаба перед и зад 2) пыльник + отбойник к передним амортизаторам 3) пыльник +отбойник к задним амортизаторам 4) стойки стабилизатора. Что еще надо чтобы привести подвесочку в порядок? Кстати пыльники и отбойники ставятся по одному на стойку? |
2.5.2012, 16:50
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 13.2.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
К сожалению не нашел здесь кодов на данные детали нужно: 1) втулки стаба перед и зад 2) пыльник + отбойник к передним амортизаторам 3) пыльник +отбойник к задним амортизаторам 4) стойки стабилизатора. Что еще надо чтобы привести подвесочку в порядок? Кстати пыльники и отбойники ставятся по одному на стойку? Гетц, дорестайл 1) Втулка стабилизатора поперечной устойчивости 54812-1C000 Что за ЗАД-не знаю, не видел 2) 54830-1C000 Стойка стабилизатора левая, 54840-1C000 Стойка стабилизатора правая |
2.5.2012, 21:08
Мне рестайл надо или они одинаковые?
2.5.2012, 22:26
Мне рестайл надо или они одинаковые? Ну по МОИМ наблюдениям, многие детали стандартизованы, но в коде детали после "C" имеют другой номер, не 000. По форумам вот блуждаю, читаю, и прихожу к выводу, что запчасти одни подходят, но имеют другой номер и соответственно цена не 300р, а 1300р для рестайла))) Ходовка думаю одинаковая. Посмотрите каталоги, задайте вопросы продавцам\манагерам. В ЭКСИСТЕ ручаются только за оригинальные. |
3.5.2012, 7:59
В экзисте втюхают за 1300, а мне такого счастья не надо.
10.12.2012, 16:23
Подскажите, пожалуйста, кто знает код на exist гаек на штампованные диски (несколько гаек снаружи немного ржавые). Сам нашел такой код 52950-17000, но не уверен точно.
10.12.2012, 16:34
Roger,
10.12.2012, 20:36
Алеф, получается что я нашел правильный номер. Спасибо за ответ.
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 11:38 |
