Проблема с подачей топлива |
8.5.2012, 17:05
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 8.5.2012 Мой город: Москва |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Сразу извинюсь если подобное уже обсуждалось, нет времени пользоваться поиском... Описываю проблему на расстоянии от машины.. Машина 1.4 2008 года, но пробег 36 тысяч в одних руках.. Вчера в 300 км от Москвы встала - матушка заехала на заправку и потом не завелась.. Грешили на бензина сом - сняли проверили- не он..нашли какую-то деталь - идет за бензина соском. Похоже на магнитный или подобие его клапан, пропускающий бензин... Попытались продать - не пропускает.. На нем номер DCG FPR 606... Вопрос - что за деталь, варианты починки, временное решение чтоб доехать до Москвы??? Еще раз извинюсь - машину не вижу, со слов матушки пишу... Сам в машинах не новичок - 12 лет за рулем и 8 машин... Буду признает лен за конструктивные советы. Всех с на ступающим великим праздником!!!
8.5.2012, 17:41
Проверь работу бензонасоса. Если гудит то бензин качает.
Дальше шарим по предохранителям ....... проверяем искру, сушим свечи если что. Быть может много чего, даже датчик колен вала ...... Что бы помощь была более реальна как правило пишут номер своего телефона. |
8.5.2012, 18:02
Проверь работу бензонасоса. Если гудит то бензин качает. Дальше шарим по предохранителям ....... проверяем искру, сушим свечи если что. Быть может много чего, даже датчик колен вала ...... Что бы помощь была более реальна как правило пишут номер своего телефона. Бензонасос работает... На снятую - качает, более того - был привезен новый родной Бензонасос... Напряжение на него подается... Какие могут быть реле и предохранители? 89152716535 |
8.5.2012, 20:08
Новая вводная: на бензонасос напрямую от аккумулятора бросили провода и машина завелась... Все предохранители и реле, отвечающие за подачу топлива в рабочем состоянии, но без подключения напрямую - машина не заводится!! В чем дело?
8.5.2012, 21:36
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 4.10.2010 Мой город: Сосновый бор |
Новая вводная: на бензонасос напрямую от аккумулятора бросили провода и машина завелась... Все предохранители и реле, отвечающие за подачу топлива в рабочем состоянии, но без подключения напрямую - машина не заводится!! В чем дело? Проверте подачу топлива на топливную рампу, в нормальном подключении насоса, там по моему есть обратный клапан который не даёт топливу после остановки двс уйти обратнов бак. Возможно проблема в зависании этого самого обратного клапана, хотя при таком пробеге как же так!? |
8.5.2012, 21:52
Извините не то сморозил!!! Скорей всего по электрике смотреть надо.
Здесь почитайте мож поможет: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=60854 Сообщение отредактировал bigfuc - 8.5.2012, 21:57 |
8.5.2012, 21:54
Новая вводная: на бензонасос напрямую от аккумулятора бросили провода и машина завелась... Все предохранители и реле, отвечающие за подачу топлива в рабочем состоянии, но без подключения напрямую - машина не заводится!! В чем дело? Заместо реле FUel PumP воткните пермычку и включите зажигание, топливный насос должен гудеть постоянно.Если это так то вполне возможно выход с ЭБу не исправен или же сработал выключатель отсечки....его проверьте в первую очередь |
11.5.2012, 9:11
Всем спасибо за ответы/советы. дело оказалось в бензофильтре..... теперь остался новый, оригинальный бензонасос.... если кому надо - продам чуть дешевле рынка (создам отдельную тему)
11.5.2012, 9:48
13.8.2012, 17:00
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 12.8.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
У меня не заводилась по причине (не срабатывал насос бензина) Если кому поможет:
Также с насосом была проблема со спидометром, оказалось: сгнил конектор на датчик спидометра. Из-за этого вышибало предохранитель. Поменял датчик, разъем и предохранитель, машинка ожила. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 23:05 |
