Постоянно работает насос ABS, getz 1.1 2003
beeemw
сообщение 10.5.2012, 21:43
Мой город: spb
На панели горит ABS и Brake и постоянно гудит насос ABS при включении зажигания, приходится вытаскивать предохранитель 16(ЭБУ ABS, разъем для удаленя воздуха) который на 40A в монтажном блоке под капотом что бы перестал молотить. Где искать проблему? Заранее спасибо.
- beeemw   Постоянно работает насос ABS   10.5.2012, 21:43
- - Union_Jack   beeemw, а на абс есть насос ?   10.5.2012, 22:00
- - Александр23   А как же.   10.5.2012, 22:11
- - Union_Jack   Александр23, электрический или с приводом от двига...   10.5.2012, 22:22
- - Glom   Хм...я всегда считал, что в блоке АВС клапана игра...   10.5.2012, 22:23
- - WADIE   насос АБС находится внутри блока АБС , рядом с кла...   10.5.2012, 22:43
- - MICMAC   Возможно один из датчиков на колесе глючит.   10.5.2012, 22:55
- - beeemw   А там стоит 2 датчика только на передних колесах? ...   10.5.2012, 23:12
|- - SolovyevAndrej   Цитата(beeemw @ 11.5.2012, 0:12) А там ст...   11.5.2012, 0:10
|- - beeemw   Цитата(SolovyevAndrej @ 11.5.2012, 1:10) ...   11.5.2012, 17:16
|- - Vadosio   Цитата(beeemw @ 11.5.2012, 19:16) Я не зн...   11.5.2012, 17:50
|- - beeemw   Цитата(Vadosio @ 11.5.2012, 18:50) Ну есл...   11.5.2012, 17:56
|- - Ричи Рич   Цитата(beeemw @ 11.5.2012, 19:56) Так а п...   11.5.2012, 21:10
|- - beeemw   Цитата(Ричи Рич @ 11.5.2012, 22:10) Перес...   11.5.2012, 22:25
|- - Ричи Рич   Цитата(beeemw @ 12.5.2012, 0:25) Нет не г...   12.5.2012, 5:53
|- - galileo   Цитата(Ричи Рич @ 12.5.2012, 7:53) Да, ре...   12.5.2012, 6:07
- - Александр23   Есть граница целесообразности ремонта по совету не...   11.5.2012, 22:54
- - Uralex   Пардон, а что качает данный насос? Много чудес в а...   11.5.2012, 23:37
- - MICMAC   Нет там насоса. Да и зачем насос когда вы создаёте...   12.5.2012, 0:04
- - NetworkClown   Цитата(Uralex @ 12.5.2012, 1:37) Пардон, ...   12.5.2012, 0:07
|- - Ричи Рич   Цитата(NetworkClown @ 12.5.2012, 2:07) ...   12.5.2012, 5:33
- - MICMAC   Ричи Рич, спасибо за совет. Представьте инфу я чер...   12.5.2012, 10:21
|- - Ричи Рич   Цитата(MICMAC @ 12.5.2012, 12:21) Ричи Ри...   12.5.2012, 10:41
- - Ричи Рич   пневматика не интересует.   12.5.2012, 11:05
- - Ричи Рич   для образовательных целей форумчан http://www.pola...   12.5.2012, 11:22
- - MICMAC   Ричи Рич, толчки "в педаль" это в моём п...   12.5.2012, 11:42
|- - NetworkClown   Цитата(MICMAC @ 12.5.2012, 13:42) Не для ...   12.5.2012, 11:51
|- - Ричи Рич   Цитата(MICMAC @ 12.5.2012, 13:42) Ричи Ри...   12.5.2012, 12:01
- - Ричи Рич   Ну и на последок схемка тормозной системы Гетц с А...   12.5.2012, 12:20
- - MICMAC   Ричи Рич, признаю, я не прав.   12.5.2012, 13:04
- - Ричи Рич   MICMAC, ничего страшного не случилось , всего зна...   12.5.2012, 13:31
- - Uralex   ))) давненько я легковую матчасть не изучал ))) не...   12.5.2012, 22:38
- - beeemw   Так ,а если попробывать отключать по 1 датчику и с...   12.5.2012, 22:57
|- - Ричи Рич   Цитата(beeemw @ 13.5.2012, 0:57) Так ,а е...   13.5.2012, 7:22
- - Romeo60   Если датчик отключен или оторван - ABS перестанет ...   17.5.2012, 22:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 1:51
