ДУТ=0 |
ДУТ=0 |
17.5.2012, 8:54
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 101 Регистрация: 1.6.2010 Мой город: Тамбов |
Добрый день! Поставил себе компьютер Штат 402 (или 420 не помню) в нем необходимо в ручную выставить 2 точки: 1 когда бак пустой, 2 когда бак полный.
Посему вопрос такой если я "досуха" выкатаю бак чтобы пробить первую точку ДУТ - для машины никаких последствий не будет, а точнее для бензонасоса или чего-либо еще? Или все таки не стоит досуха бак выкатывать? |
17.5.2012, 9:10
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 181 Регистрация: 21.10.2011 Из: Москвы Мой город: далеко.. |
Если не пытаться долго заводить машину с пустым баком, то ничего страшного не произойдёт.
Главное чтобы бензин не кончился на оживлённом перекрёстке... Сообщение отредактировал Genshtab - 17.5.2012, 9:11 |
17.5.2012, 9:15
TRD Getz Project ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург |
Где-то читал, что не рекомендуется иметь в баке меньше 10 литров. При уровне ниже 10 литров - бензонасос уже начинает работать "в надрыв". Думаю, что 1-2 раза ездить на сухую не страшно, но баловаться так регулярно не стоит.
17.5.2012, 9:24
shproteg, ищи и читай тему по БК на Гетсе.
Установки по двум точкам не очень точные. Самое надежное делать тарировку бака в случае если БК от Мультитроникс. Делать по инструкции. По памяти нужно выставить скорость, километраж и т.д. А уже потом заливать полный бак и запускать процесс тарировки бака. Когда БК завершит тарировку бака он скажет и в баке останется еще несколько литров. Лампа загорается когда в баке еще 8 литров. Ну и для точных показаний расхода, а так же остатка топлива нужно чтобы информация снималась с форсунки. |
19.5.2012, 15:59
shproteg, ищи и читай тему по БК на Гетсе. Установки по двум точкам не очень точные. Самое надежное делать тарировку бака в случае если БК от Мультитроникс. Делать по инструкции. По памяти нужно выставить скорость, километраж и т.д. А уже потом заливать полный бак и запускать процесс тарировки бака. Когда БК завершит тарировку бака он скажет и в баке останется еще несколько литров. Лампа загорается когда в баке еще 8 литров. Ну и для точных показаний расхода, а так же остатка топлива нужно чтобы информация снималась с форсунки. К сожалению у меня Штат а не мультитроникс |
19.5.2012, 21:50
21.5.2012, 7:59
29.6.2012, 0:30
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 19.9.2008 Из: Волгоград |
Вы инструкцию читали к БК? там же черным по белому написано, что минимум фиксировать при лампочке пустого бака. В прошивке заложено что в баке есть ещё 5-6 литров топлива.
30.6.2012, 19:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 9.7.2011 Из: Ставрополь Мой город: Ставрополь |
И для себя будете знать, что есть запас-минимум до заправки
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 20:11 |
