греется машина (двигатель)...help! |
22.5.2012, 12:14
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 1.10.2009 Мой город: Москва |
Ситуация такая:
с приходом жары (еще собственно и не начавшейся) начались неприятности - в пробках, при разгоне от 100 начинает подниматься температура, при включении кондея еще больше растет и тут начинает "ругаться" бортовик (стоит борткомп мультитроникс), превышение температуры ОЖ 115 С. И так постоянно с кондеем. Без кондея температура выше 100. При этом уровень ОЖ в норме, поменяли термостат, год назад меняли помпу и радиатор, промыли керхером радиатор. С кондеем практически ваще ездить не могу. Что делать???? Сообщение отредактировал AlexJP - 23.4.2013, 15:46 |
Imari греется машина (двигатель)...help! 22.5.2012, 12:14
liliana1982 Цитата(Imari @ 22.5.2012, 14:14) Ситуация... 22.5.2012, 12:41
Imari Цитата(liliana1982 @ 22.5.2012, 14:41) а ... 22.5.2012, 12:42
vadrus Цитата(Imari @ 22.5.2012, 14:42) жидкость... 7.6.2012, 16:55
дывялвипм А вентилятор-то включается? Проверьте исправность ... 22.5.2012, 12:59
Imari Цитата(дывялвипм @ 22.5.2012, 14:59) А ве... 22.5.2012, 13:05
vadrus Цитата(дывялвипм @ 22.5.2012, 14:59) А ве... 7.6.2012, 17:02
Шурик71 cимптомы забитого грязью радиатора. 22.5.2012, 13:03
Imari Цитата(Шурик71 @ 22.5.2012, 15:03) cимпто... 22.5.2012, 13:07
DarkElf а радиатор двигателя или кондиционера меняли? Если... 22.5.2012, 13:05
Шурик71 Цитата(Imari @ 22.5.2012, 14:07) радиатор... 22.5.2012, 13:08
Genshtab Свечи давно меняли? Характеристики свечей подходящ... 22.5.2012, 13:08
Imari Цитата(Genshtab @ 22.5.2012, 15:08) Свечи... 22.5.2012, 13:13
vadrus Цитата(Genshtab @ 22.5.2012, 15:08) Свечи... 7.6.2012, 17:13
Taki33 у меня та же фигня на днях была, снял бампер попро... 22.5.2012, 13:18
Imari Цитата(Taki33 @ 22.5.2012, 15:18) у меня ... 22.5.2012, 13:27
DaNe4ka Цитата(Imari @ 22.5.2012, 14:14) Ситуация... 22.5.2012, 13:29
Romeo60 Сколько раз уже писали - радиатор нужно снимать, ч... 22.5.2012, 13:36
Imari Цитата(Romeo60 @ 22.5.2012, 15:36) Скольк... 22.5.2012, 13:38
WADIE Цитатапромыли керхером радиатор.
С кондеем практич... 22.5.2012, 13:42
Imari Цитата(WADIE @ 22.5.2012, 15:42) Imari,
... 22.5.2012, 13:45
Сергей_59 Всем привет если антифриз идет с патрубка помпы, ч... 22.5.2012, 14:04
Strebok ЦитатаПух проходит через радиатор кондея(поэтому о... 22.5.2012, 14:13
Зо-зо Цитата(Strebok @ 22.5.2012, 16:13)
Какой... 22.5.2012, 14:24
mad_driver Цитата(Imari @ 22.5.2012, 13:14) Ситуация... 23.5.2012, 17:20
toma Скажите, а как определить перегрев?
У меня показыв... 24.5.2012, 7:38
DarkElf toma, если вентилятор почти постоянно работает на ... 24.5.2012, 7:52
toma Цитата(DarkElf @ 24.5.2012, 8:52) toma, е... 24.5.2012, 8:07
Зо-зо Цитата(toma @ 24.5.2012, 10:07) "Буд... 24.5.2012, 8:37
маратм ЦитатаУ него 2 скорости: первая и вторая.Больше не... 24.5.2012, 9:42
MsmuAlligator сорри за оффтоп
а в чем смысл данных манипуляций?... 24.5.2012, 8:47
Зо-зо Цитата(MsmuAlligator @ 24.5.2012, 10:47) ... 24.5.2012, 8:58
toma 1. Может кому-то мои вопросы могут показаться дура... 24.5.2012, 9:11
MsmuAlligator Цитата(toma @ 24.5.2012, 11:11) Теперь у ... 24.5.2012, 9:43
DarkElf Цитата(toma @ 24.5.2012, 10:11) Почему Da... 24.5.2012, 10:28
maks-transmit Цитата(DarkElf @ 24.5.2012, 12:28) - это ... 24.5.2012, 10:55
Зо-зо Цитата(toma @ 24.5.2012, 11:11) Почему Da... 24.5.2012, 21:12
Шурик71 Цитата(toma @ 24.5.2012, 10:11) Я спросил... 24.5.2012, 9:21
Шурик71 Цитата(MsmuAlligator @ 24.5.2012, 10:43) ... 24.5.2012, 9:55
toma Всем спасибо!
Теперь буду пытать сервисменов п... 24.5.2012, 17:18
gremlyn3 toma гораздо эффективней если открыть задние окн... 24.5.2012, 17:58
toma Цитата(gremlyn3 @ 24.5.2012, 18:58) toma ... 24.5.2012, 20:12
WADIE toma,
- пытать надо не по радиатору кондея ( конд... 24.5.2012, 17:37
toma Цитата(WADIE @ 24.5.2012, 18:37) toma,
-... 24.5.2012, 17:56
DarkElf Цитата(WADIE @ 24.5.2012, 18:37) просто н... 24.5.2012, 20:19
WADIE - радиатор кондея снять - тяжело - шланги фреоновы... 24.5.2012, 18:00
toma Цитата(WADIE @ 24.5.2012, 19:00) - радиат... 29.5.2012, 20:10
Imari вопрос к знающим:
1. при какой температуре загора... 25.5.2012, 21:29
DaNe4ka Цитата(Imari @ 25.5.2012, 23:29) вопрос к... 30.7.2012, 21:51
AlexJP Цитата(DaNe4ka @ 30.7.2012, 22:51) я пост... 3.8.2012, 16:12
DaNe4ka Цитата(AlexJP @ 3.8.2012, 18:12) всё у те... 6.8.2012, 21:04
DarkElf отключение кондиционера - однозначно повод к прове... 25.5.2012, 21:44
WADIE ну кондей может отрубиться - для снижения нагрузки... 25.5.2012, 21:49
Imari Цитата(WADIE @ 25.5.2012, 23:49) ну конде... 25.5.2012, 21:54
more_sloowly у матери Гетц 2008 года, 1,6 автомат.
Пару дней на... 29.5.2012, 19:00
Sashelo Цитата(more_sloowly @ 29.5.2012, 20:00) у... 6.8.2012, 21:53
дывялвипм vadrus, ни чего соединять ни надо. "Мозги... 7.6.2012, 17:25
vadrus Цитата(дывялвипм @ 7.6.2012, 19:25) vadru... 7.6.2012, 18:30
Gorinitch Ну хоть успокоили, а то машине год с хвостиком, а ... 7.6.2012, 18:27
дывялвипм При чем здесь уровень? ОЖ при работе двигателя нах... 7.6.2012, 19:05
vadrus Цитата(дывялвипм @ 7.6.2012, 21:05) При ч... 7.6.2012, 23:51
Gorinitch Вчера собрался с силами, закатился в гараж, стал д... 11.6.2012, 13:09
WADIE воздухом мало - лучше водой 6.8.2012, 21:23
skil111 доброе утро, вообщем столкнулся с такой проблемой ... 11.8.2012, 6:53
DarkElf промыть радиатор.
возможно, термостат не полностью... 11.8.2012, 7:25
skil111 Цитата(DarkElf @ 11.8.2012, 8:25) промыть... 11.8.2012, 7:37
skil111 а после того как долил антифриз он практически нек... 11.8.2012, 7:41
makar-68 перегрев по трассе?--забито грязью пространство ме... 11.8.2012, 7:41
makar-68 проедь под 110-120 если не перегреется -хорошо про... 11.8.2012, 7:47
skil111 только что завел холодную, быстро нагрелся верхний... 11.8.2012, 12:06
WADIE для промывки радиаторов - морду разбирать не надо ... 11.8.2012, 17:40
skil111 спасибо так и сделаю 11.8.2012, 18:24
DarkElf мне год назад тупо открутили крепления радиатора д... 11.8.2012, 19:57
semar_zdrahar может кто сказать время между срабатыванием вентил... 16.8.2012, 8:51
славик Цитата(semar_zdrahar @ 16.8.2012, 9:51) м... 18.8.2012, 6:38
Alex75 2007г, пробег 140 тыс.км. При наружной температуре... 19.5.2013, 22:56
SolovyevAndrej Цитата(Alex75 @ 19.5.2013, 23:56) 2007г, ... 19.5.2013, 23:50
Nellyk У меня получилось так:
Диагностика ничего не показ... 20.5.2013, 11:36
DarkElf Цитата(Nellyk @ 20.5.2013, 12:36) Вообще ... 20.5.2013, 12:08
Nellyk DarkElf, я не спец)) Даже спорить не буду. Могу то... 20.5.2013, 12:15
WADIE через радиатор печки жидкость идет всегда ! - ... 20.5.2013, 13:45
Alex75 Цитата(SolovyevAndrej @ 20.5.2013, 0:50) ... 20.5.2013, 19:18
SolovyevAndrej Цитата(Alex75 @ 20.5.2013, 20:18) Зачем м... 21.5.2013, 1:56
Nellyk У меня номер с термостатом тоже не прошел((( Вчера... 21.5.2013, 11:25
DarkElf Nellyk, если вы постоянно доливаете охлаждающую жи... 21.5.2013, 11:33
WADIE если радиатор чистый
если термостат работает
если... 21.5.2013, 12:04
AlienEs Надо тоже чистить радиатор, на трассе при скорости... 21.5.2013, 12:19
Alex75 Цитата(AlienEs @ 21.5.2013, 13:19) Сегодн... 21.5.2013, 21:16
Nellyk DarkElf выхлопную проверяли еще в Смоленске. Мне о... 21.5.2013, 12:41
AlienEs Nellyk,
У жидкости не так много путей куда она мо... 21.5.2013, 12:48
Nellyk Цитата(AlienEs @ 21.5.2013, 13:48) Nellyk... 21.5.2013, 13:22
WADIE Nellyk,
чудес не бывает ( если кому-то кажется чт... 21.5.2013, 15:43
Nellyk WADIE, в сказки и чудеса я верю))) Как же без этог... 21.5.2013, 16:21
WADIE слудующий шаг -прокладка ГБЦ ( головки блока цилин... 21.5.2013, 16:26
alexlex Цитата(Nellyk)...Из радиатора антифриз шел в расши... 21.5.2013, 17:05
Nellyk Цитата(WADIE @ 21.5.2013, 17:26) слудующи... 21.5.2013, 17:21
Nellyk alexlex, да-да! Все как вы и описали. Именно с... 21.5.2013, 17:25
Ричи Рич А мне вот интересно куда девается жижа когда двигл... 21.5.2013, 20:31
alexlex Цитата(Ричи Рич @ 21.5.2013, 21:31) А мне... 21.5.2013, 22:13
WADIE Nellyk,
при снятии головки для замены прокладки н... 21.5.2013, 22:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 12:42 |
