греется машина (двигатель)...help! |
22.5.2012, 12:14
#201
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 1.10.2009 Мой город: Москва |
Ситуация такая:
с приходом жары (еще собственно и не начавшейся) начались неприятности - в пробках, при разгоне от 100 начинает подниматься температура, при включении кондея еще больше растет и тут начинает "ругаться" бортовик (стоит борткомп мультитроникс), превышение температуры ОЖ 115 С. И так постоянно с кондеем. Без кондея температура выше 100. При этом уровень ОЖ в норме, поменяли термостат, год назад меняли помпу и радиатор, промыли керхером радиатор. С кондеем практически ваще ездить не могу. Что делать???? Сообщение отредактировал AlexJP - 23.4.2013, 15:46 |
18.4.2021, 14:23
#202
Датчики совмещенные в одном корпусе.
Imari греется машина (двигатель)...help! 22.5.2012, 12:14
WADIE N1k0la5,
Цвет электродов свечей бело серый ???
То... 16.4.2021, 20:00
N1k0la5 Цитата(WADIE @ 16.4.2021, 20:00) N1k0la5,... 16.4.2021, 22:12
N1k0la5 Цитата(WADIE @ 16.4.2021, 20:00) N1k0la5,... 16.4.2021, 22:36
NarimanSPb Цитата(N1k0la5 @ 16.4.2021, 22:36) Постав... 17.4.2021, 16:37
N1k0la5 Цитата(NarimanSPb @ 17.4.2021, 16:37) Нов... 17.4.2021, 19:01
N1k0la5 При движении 100 км/ч,температура держалась в райо... 17.4.2021, 19:07
NarimanSPb N1k0la5,
Эти значения при холостом ходе?
На впуск... 17.4.2021, 20:41
N1k0la5 Цитата(NarimanSPb @ 17.4.2021, 20:41) N1k... 17.4.2021, 20:46
vladimir66 Температура,включение вентилятора не может быть св... 18.4.2021, 7:15
WADIE На гетце есть 2 датчика температуры
1. Идет тольк... 18.4.2021, 13:27
vladimir66 Цитата(WADIE @ 18.4.2021, 14:27) На гетце... 18.4.2021, 13:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 23:29 |
