Крепление канистры в нашем багажнике!, Как и чем?
Voronin
сообщение 1.6.2012, 14:54
BlackRaven
Из: Москва,ЮАО
Мой город: Москва, ЮАО
Вопрос простой. Из соображений безопасности, брать с собой доп. топливо или не стоит.
У кого, и, как, закреплена данная емкость?
Делимся опытом...
Сообщение отредактировал Voronin - 1.6.2012, 14:57
Ответов (1 - 17)
сообщение 1.6.2012, 15:00
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Voronin
Креплю 20 литровую канистру сеткой багажника к боковым петлям . Сетку накидываю на канистру. Туда же под сетку канистру с омывайкой и воронкой для бензина. Все сидит плотно.
Если пугает удар в зад , то зад у гетца крепкий ;)
Voronin
сообщение 1.6.2012, 15:03
BlackRaven
Из: Москва,ЮАО
Цитата(Sashelo @ 1.6.2012, 16:00) *
Voronin
Это как?
ABPOPA
сообщение 1.6.2012, 15:11
Из: Москва.СВАО.Бибирево
Мой город: Москва.
Мну сетку подвесил к заднему сидению за подголовник. два бака с омывайкой болтаются нормально, но там литров 6 получается в максимуме. Боюсь что такой способ на 20 литров не потянет.
Voronin
сообщение 1.6.2012, 15:17
BlackRaven
Из: Москва,ЮАО
Ага, точно,не потянет, а тем более, мне две канистры по 20л., хотелось бы брать иногда.
а вы куда собрались? у нас вроде теперь заравки везде. багажник и там малюсенький, канистра большая.
на задней стенке багажника (где замок багажника) есть крючки. к ним и прицепить.
Voronin
сообщение 1.6.2012, 15:22
BlackRaven
Из: Москва,ЮАО
Вобщем-то не далеко, садовый инвентарь и т.д., рядом АЗС нормальной нет...
сообщение 1.6.2012, 15:24
Папарацци
у штатной сетки 4 крючка с боку по 2 петли . Канистру ставлю к правому борту багажника . 2 крючка сетки цепляю к петлям , дальний к дальнему , ближний к ближнему . Ставлю канистру . Сеткой как бы накрываю канистру сверху до низу и 2мя оставщимися крючками цепляю к тем же петлям что и раньше . Под сетку к левому краю канистры с бензой ставлю канистру с омывайкой . Собственно канистра и будет стоять но в этом случае боле устойчивее. По углам заднего бортика багажника имеются металлические петли . Что бы в случае чего они не уперлись в канистру прокладываю расстояние между канистрой и бортиком чем нибудь. обычно у меня это набор с ключами. Канистра при этом дополнительно фиксируется за счет распора. Покатушки по очень плохим дорогам, грунтовкам и тд. ( брал пару раз на дорожное ориентирование ) такой вариант выдерживает на ура.
Вариант второй, тоже опробованный - канистру ставим там же притягивая через те же петли и верхние ручки канистры, а также притягивая по нижнему краю канистры привязываем все это дело веревкой. В этом случае много геморроя с самим процессом фиксирования и извлечения канистры при необходимости.
2 канистры таким креплением будут стоять как влитые , только межу задним бортиком что ни дь проложите
Voronin
сообщение 1.6.2012, 15:35
BlackRaven
Из: Москва,ЮАО
Понятно... Спасибо за ответ.
Voronin
сообщение 1.6.2012, 15:50
BlackRaven
Из: Москва,ЮАО
Еще варианты есть?
сообщение 1.6.2012, 16:02
Служба спасения
Я когда брал на соревнования канистр,ставил ее к правому борту багажника,а чтоб не упала,ручку канистры привязывал в металлической направляющей подголовника.
сообщение 1.6.2012, 18:43
Поделюсь опытом. Не Гетцовским.
1. Запас 2 л хорошо ездит в 2-х литровой пластиковой бутылке (слегка сплющенной). Этого достаточно в 99% случаев. Не пользуюсь 5 лет.
2. 10 л в Al канистре замечательно помещались под водительским сиденьем 2141 10 лет назад при поездках во время ДЕФИЦИТА бензина на юга.
Voronin
сообщение 1.6.2012, 22:45
BlackRaven
Из: Москва,ЮАО
Класс, под сиденье и нет проблем! Вот, только, не дай Бог, ей открыться, чудок, лежа-то, а?
Я, в багажник, горизонтально, положить боюсь, собственно, и тему открыл поэтому. Как поставить вертикально!, пограмотнее..?
сообщение 4.6.2012, 16:47
Кромешник
любая канистра с исправной пробкой спокойно кладётся набок таким образом, чтоб горловина оказалась в верхней плоскости. (стандартная канистра со смещённой горловиной и застегивающейся или резьбовой пробкой). Я так катаю много лет, ещё ни разу не протекало. Если крышка держит слабовато - прокладка вырезанная из старой камеры рулит. Ессно канистру следует сперва проверить на течь, заполнив её целиком.
Для подстраховки под верхнюю часть уложенной набок канистры можно че-нить положить, чтоб горловина была повыше. Двадцатка и так кучу места в багажнике гетца занимает, городить для неё ещё и крепёж, имхо, не стоит.
сообщение 4.6.2012, 16:52
Папарацци
У меня двадцатка застегивающаяся + фиксатор застежки . А огород весь ради того что бы канистру можно было извлечь ( и потом вернуть обратно ) быстро и не разгребая весь остальной багаж
сообщение 4.6.2012, 16:58
Кромешник
Sashelo, я десятку мечтаю опять заиметь, у мну они вечно пропадають))) А двадцаток штук шесть. Уже задолбали. Кода много барахла, двадцатка прекрасно встаёт на длинное ребро,(на бок), опять горловиной вверх и поддерживается в таком положении барахлом. Достать тоже просто.
сообщение 4.6.2012, 21:42
С какого перепугу? А если негерметична, и вертикально будет вонять.
Перед закрыванием полезно сплющить коленями канистру, для разряжения от упругости стенок.
И в 2141 вертикально не вставала в багажнике даже.
Voronin
сообщение 6.6.2012, 16:01
BlackRaven
Из: Москва,ЮАО
По первому варианту, в теме, сеткой который притягивает, пару штук таскал, и по грунту, и, по трассе всё ровно! Только, резинкой зафиксировал, для надеги...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 19:35
