неполадки после чистки РХХ и Дрос. заслонки
Rock4ster
сообщение 2.7.2012, 21:11
При запуске прыгают холостые в пределах 1000 потом практически приходит в норму, но при этом движок все равно работает не стабильно и при нажатии на газ появляется свистящий звук(От РХХ потому что если его снять свиста нет) и резко поднимаются обороты...потом долго опускаются...а иногда могут сами подняться до 6000 и там и остаться.А еще перестала работать тормозная гидравлика, приходится давить со всей дури что бы схатили тормоза, нормально работают если одновременно нажать тормоз и газ и поднять до 4000-5000.
Что было сделано до этого:
1) Помыл двигатель на мойке.
2)Поменял свечи.
3)заменил воздушный фильтр.
4) Прочистил дрос. заслонку. (очистителем для карбюраторов)
5) почистил Регулятор холостого хода 3515022600.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 3:27
