течь масла, через шланг воздухоочистителя |
20.6.2012, 21:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 15.8.2009 Из: Набережные Челны |
начал замечать, что стало уходить масло, почитал форумы, и кроме замены маслосъемных колпачков и раскоксовки колец ничего более менее объясняющего причину не нашел. В очередной раз проверяя уровень масла обратил внимание, что шланге воздухоочистителя висит капля масла... получается что оно попадает туда через сапун на крышке? что бы это могло значить и как бороться?
Сообщение отредактировал smitt - 20.6.2012, 21:17
Кол-во скачиваний: 335 |
smitt течь масла 20.6.2012, 21:16
smitt правильно лия думаю что масло может попадать туда ... 21.6.2012, 6:48
anton_K_83 Цитата(smitt @ 21.6.2012, 8:48) правильно... 21.6.2012, 8:45
smitt Цитата(anton_K_83 @ 21.6.2012, 9:45) Из-з... 21.6.2012, 9:46
anton_K_83 Цитата(smitt @ 21.6.2012, 11:46) как это ... 21.6.2012, 15:30
Алексей_С Цитата(anton_K_83 @ 21.6.2012, 15:30) кла... 21.6.2012, 16:10
smitt не совсем понятно как при забитости клапана через ... 21.6.2012, 16:21
AlexJP Цитата(smitt @ 21.6.2012, 17:21) не совсе... 22.6.2012, 9:07
smitt Цитата(AlexJP @ 22.6.2012, 10:07) Уходит ... 22.6.2012, 20:26
WADIE по вашей фотке - на трубочке левее - у вас в кадр ... 22.6.2012, 23:23
smitt Цитата(WADIE @ 23.6.2012, 0:23) по вашей ... 24.6.2012, 10:49
smitt вот такие вот свечи 24.6.2012, 16:45
MICMAC Свечи нормальные. 24.6.2012, 17:06
smitt Цитата(MICMAC @ 24.6.2012, 18:06) Свечи н... 24.6.2012, 19:41
Union_Jack Цитата(smitt @ 24.6.2012, 20:41) а масло ... 24.6.2012, 20:16
Union_Jack Недавно сталкивался с подобной ситуацией, давило м... 24.6.2012, 17:40
smitt сам снял крышку и оказалось система слива масла в ... 7.8.2012, 16:54
smitt и еще вопрос эта гадость из-за того что масло не р... 7.8.2012, 16:58
rust44 Цитата(smitt @ 7.8.2012, 18:58) и еще воп... 31.8.2012, 15:13
Evgeny_K Вчера обнаружил такую же течь на своей машине. Про... 12.5.2013, 16:22
Evgeny_K В общем, снял я клапанную крышку, два дня всё там ... 6.10.2013, 22:27
Evgen178 У меня такая же проблема! Собираюсь снимать кр... 18.10.2013, 15:58
WADIE для начала снимаем клапанную крышку , если резинка... 18.10.2013, 17:10
Evgen178 Цитата(WADIE @ 18.10.2013, 18:10) для нач... 21.10.2013, 10:52
Evgeny_K WADIE, Сделал всё то же самое, кроме раскоксовки -... 20.10.2013, 16:00
Виктр Саныч Evgeny_K, колпачки тут не приделах, они стоят на в... 20.10.2013, 17:03
Evgeny_K Виктр Саныч, У меня тоже до очистки потело вокруг ... 20.10.2013, 21:51
WADIE вынь масляный щуп , и на заведенном движке пальцем... 20.10.2013, 22:32
Evgeny_K WADIE, Спасибо за советы, попробую. О результатах ... 20.10.2013, 22:37
delfinn Такой вопрос. Сегодня чистил форсунки. Когда снима... 12.7.2015, 22:25
WADIE вычисти от масла ... - скорее всего туда капнули ,... 12.7.2015, 23:05
WADIE могли слишком длинным болтом проломить клапанную к... 13.7.2015, 0:12
delfinn Цитата(WADIE @ 13.7.2015, 0:12) могли сли... 13.7.2015, 21:43
delfinn Ага, спасибо, будем думать 13.7.2015, 7:30
delfinn Но я дотошный и нашел таки на двигателе ТРЕТИЙ, ... 13.7.2015, 21:55
WADIE Цитата(delfinn @ 13.7.2015, 21:55) ... Ещ... 12.10.2015, 9:11
delfinn В клапане вентиляции должен ли шарик свободно болт... 12.10.2015, 2:13
WADIE Цитата(delfinn @ 12.10.2015, 2:13) В клап... 12.10.2015, 9:16
delfinn Цитата(WADIE @ 12.10.2015, 9:16)
Все ясн... 12.10.2015, 10:38
delfinn Ну вот и я отковырял крышку. Причина - жор масла л... 16.10.2015, 23:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2026, 8:06 |
