сильный скрип под капотом |
22.6.2012, 7:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 23.7.2010 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
заменил ремень грм с подшипниками и все навесные ремни. (ролики оригинал хендай, купленный мной ремень гейтс в сервисе раскритиковали, мол рвется чуть ли не у каждого, гарантии даже не дадим, пришлось купить у них псевдо оригинал фирмы бестфитс корея, ремень кондера и гидроусилителя фирмы AMD корея, ремень помпы/генератора купленный мной фирмы AMD не подошел(хотя пробивается как аналог оригинала), на сервисе поставили gates вместо него)
с утра стал выезжать с парковки и заметил что при полном выкручивании руля из под капота доносится сильный скрип, причем только при заведенном двигателе и независимо на месте или в движении, с кондером и без кондера. подскажите, что это может быть до замены ничего не скрипело, и когда 2 года назад менял сам все навесные ремни тоже ничего не скрипело. склоняюсь к тому что проскальзывает ремень генератора, но вчера проверил все натяжка нормальная, да и погода жаркая луж нет чтобы от попадания воды проскальзывать.....подскажите..... пс. похожую ситуацию наблюдал на тойоте знакомого 1995гв, только скрип был еще громче, ближе уже даже к металлическому,, нехочу чтобы у меня до такого же дошло дело. |
r0bottt сильный скрип под капотом 22.6.2012, 7:34
дывялвипм Это ремень ГУРа. При максимальных углах поворота к... 22.6.2012, 8:51
r0bottt Цитата(r0bottt @ 22.6.2012, 10:34) ремень... 22.6.2012, 11:29
r0bottt ЦитатаЭто ремень ГУРа.
да наврят ли ремень проскал... 22.6.2012, 11:43
r0bottt Цитата(r0bottt @ 22.6.2012, 14:43) да нав... 22.6.2012, 12:05
АртиАлла Цитата(r0bottt @ 22.6.2012, 13:43) да нав... 22.6.2012, 12:46
Babai Только вчера поменял ремни ГУРа, генератора и конд... 22.6.2012, 13:29
r0bottt вчера устранил скрип, ремень генератора оказался с... 2.7.2012, 9:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2026, 19:57 |
