Нет подушки нет сигнала |
22.6.2012, 22:54
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 18.8.2010 Мой город: СПБ |
Народ такая штука приключилась.... знаю что машина была битая прошлым хозяином. Подозревал что подушка стрелянная. Поехал сегодня на сто .. проблема нет сигнала .. открыли руль подушки нет .. пиропатрон на месте .... мастер сказал что сигнал идет только когда подушка целая )) в итоге был конечно удивлен что подушка тесно связана с сигналом .
Теперь вопрос может кто покупал с разбора подушки ? и может кто то даже знает где в питере это купить ? |
22.6.2012, 23:09
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 203 Регистрация: 6.11.2009 Из: Санкт-Петербург Мой город: Питер |
Похоже повредили "улитку" когда снимали стреляную подушку.
23.6.2012, 18:04
23.6.2012, 19:26
Сигнал с подушкой не связан. Проверь под ней, включен ли разъем с черным проводом к корпусу подушки.
23.6.2012, 22:12
Как может быть, что подушки нет, но пиропатрон на месте? Он разве не завальцован собственно в чашу, являющуюся нижней частью подушки? А когда срабатывает подушка, то разрывает верхнюю (наружную) часть руля и дальнейшие действия- это замена подушки в сборе? Сигнал-то, конечно, будет и без подушки, была бы чаша на месте, провод на неё и целая улитка. Как можно повредить улитку, меняя/вынимая подушку, я не представляю, там механически связь, емнип, только через разъём?
23.6.2012, 23:09
Предполагаю, что подушку снимали для косметического ремонта и не одели клемму на сигнал. Он надевается как раз на чашу подушки.
24.6.2012, 8:26
Подушка и пиропатрон это одно целое. Подушка отстрелила во время аварии, накладку купили, подушку не, т.к. дорогая, во время ремонта или срабатывания повредили улитку.
25.6.2012, 13:07
жаль не отфоткал на сто ... там короч открутили 3 болта на руле ... сняли верх .. там какие то 2 провода болтались .. красный и черный ...оба не подключенных ... есть там 2 разъема под гребенку типа .. 1 подключен второй нет .. и проводов к нему тоже нет ...
разбирать начали ту часть где пиропатрон стоит ... там короч проложили видимо для жесткости стрелянную кожу ))) по виду пиропатрон вроде как целый ) но говорят наверное тоже стрелянный . в итоге вот электрик сказал что мол контактная группа вот в руле ну а дальше типа все остальное должно быть на этой части где подушка ... попробую на днях сфоткать и выложить .. |
25.6.2012, 13:25
Подушка безопасности выглядит вот так.
Сообщение отредактировал MICMAC - 25.6.2012, 13:28
25.6.2012, 13:51
Странно. Нет там красного.
Кол-во скачиваний: 78Это на подушку. И рядом разъем на сигнал. Один черный провод. |
26.6.2012, 13:40
Кол-во скачиваний: 78Это на подушку. И рядом разъем на сигнал. Один черный провод. электрик удивился говорит не родную заглушку чтоли поставили ... по разъемам у меня так же ... вот тот правый разъем тоже не подключен Подушка безопасности выглядит вот так. вроде как у меня тоже самое а когда разбираешь ее там пусто ))))) сегодня попробую разобрать отфоткать как там у меня |
26.6.2012, 16:40
26.6.2012, 17:07
26.6.2012, 18:22
Сама подушка-ее чаша-изолирована от массы. когда нажимаешь на бибику, чаша замыкается на массу, сигнал работает. для этого и заводится изолированный провод, емнип, так все и работает
26.6.2012, 20:55
Именно так.
27.6.2012, 15:07
т.е. получается что у меня этой чаши нет ?
27.6.2012, 15:36
Тут почти ни у кого нет телепатических способностей. Ясности можешь добавить только ты, выложив пару фоток внутренностей руля
27.6.2012, 19:50
27.6.2012, 20:12
![]() Зеленый разьем по центру подключен к подушке, железки которые вокруг это и есть "кнопка" сигнала, так же виден черный провод с белой полосой, это "сигнальный" провод, если он у вас не подключен, сигнал работать не будет. |
27.6.2012, 20:17
Strebok,
Ну, если быть точным - железки - это масса, а кнопка - это корпус подушки. |
27.6.2012, 22:37
хорошо .. дабы не гадать отложим вопрос до выходных .. разберу пофоткаю выложу ...
10.7.2012, 10:23
Господа выяснилась такая беда ... оказывается эта подушка она не родная ... она видимо от другого хундая какого то ... т.к. у нее нет свободного хода .. т.е. она зажата плотно в руле ...
отсюда вопрос .. встречал ли кто то на разборах подушку без подушки ?)) |
10.7.2012, 19:09
Фото где?
17.7.2012, 20:30
фотки вот .. разобранный руль не смог пофотать там блин отвертка нужна звездочка ))) буду на сто попрошу разобрать
![]() ![]() ![]() Еще кстати мне на сто сказали что нет контактного кольца .. почитал за него ... и походу в нем как раз и есть все контакты ? может тогда проще купить это контактное кольцо ? Но с другой стороны у меня сама подушка как кнопка не работает .. не нажимается . Сообщение отредактировал Александр23 - 17.7.2012, 20:50 |
17.7.2012, 20:47
Тут ка раз нужно фото внутренностей...
17.7.2012, 21:11
17.7.2012, 21:35
внутренности на неделе отфоткаю ... заеду ключ куплю такой ....
по поводу подушки тут не понятно ... я на днях инет штудировал и нашел несколько мест где предлагают подушки для getz и вот одни из них фото выслали .. и на фото вроде как даже она ... такая же как у меня ... поэтому может быть как то от внутренностей еще зависит нажим ... вообщем скоро выложу внутренности |
17.7.2012, 21:36
Странноватая накладка, как будто китайская какая-то.
17.7.2012, 21:39
Если к примеру тут посмотреть то вроде как подушка по линиям такая же
17.7.2012, 21:40
Смотри не на линии, а на материал, на покрытие))) Такое ощущение, что по твоей терлись не один десяток лет))) вытертая она
Сообщение отредактировал Glom - 17.7.2012, 21:41 |
17.7.2012, 22:39
Да, да... Фактура пластика на руле и подушке должна в оригинале совпадать. У вас нет. Да и кривоватая она какая-то. Кстати, я так понял, что вы пытаетесь "гудеть" надавливая на подушку.
18.7.2012, 8:31
а да точно вижу что фактура разная )))
эм по поводу гудка просто как я понял из прошлых разговоров тут то у гетца подушка это кнопка ))) а по центру эмблемы тоже давил ))) давил до тех пор пока руль не вскрыли )))) а там ничего не подключено ))))))))))) |
18.7.2012, 18:49
Вот что удалось пофоткать.. если фотки корявые напишите тогда плиз чего сфоткать
18.7.2012, 20:58
Точно не родная))) Нет металлической подпружиненной рамки, которая и является своеобразной кнопкой для подачи гудка)))
18.7.2012, 21:10
вооо ) примерное выходим к истине ... интересно а на нее можно поставить эту рамку ? и если покупать новую подушку то она идет со всеми нужными штуками ? с рамками .. контактными кольцами и прочим ? или только подушка ?
18.7.2012, 21:13
Не, SRS есть SRS. А центральная накладка идет уже с подпружиненной рамкой. Металлическая пластина шевелиться, или она намерво сидит? И в улитку подключены ток 2 провода от подушки?
Сообщение отредактировал Glom - 18.7.2012, 21:14 |
18.7.2012, 22:00
жесть получается что даж если я куплю подушку то всеравно у меня ничего не изменица ? мне тогда нужен руль в сборе ? (если такое конечно бывает )
да подушка сидит жестко .. провода да как вот подключены ... причем когда их отключаешь подушка не загорается ))) видимо потому что лампочка паралельно подключена к лампе джекичана.. есть еще вот на фотке видно провод красный и есть еще провод черный .. они вообще никуда не подключены ... |
18.7.2012, 22:05
Не, можно ток центральную накладку.
Про гудок. На схеме ![]() Смотри, куда приходит сигнал для него. Для того, что он работал, на этот контакт должен придти минус. А минус есть на рулевом валу. Сообщение отредактировал Glom - 18.7.2012, 22:09 |
18.7.2012, 22:20
центральную накладку это ту которая пружинить должна ?
захожу на экзист и вижу что нет такой детальки ... на разборах тоже не встречал .. или может не там ищу ((( эх беда беда ( |
18.7.2012, 22:48
У вас совсем другая конструкция, планку с пружинами не приделать. В родном исполнении выглядит так, к рулю на трех болтах крепится планка на которой через пружины крепится подушка, у вас судя по фото планки нет, крепится корпус подушки теми тремя болтами, провод уходит вовнутрь, предположительно планка с пружинами стоит внутри. Если болтающийся провод не подключен к улитке, соответственно сигнала не будет, схема показана куда подключать.
18.7.2012, 23:01
Вспомнил. Как-то на учениях утилизировали подушку. Не помню машину, может, и купе, но от верхней части, та которая крышка, был сигнал, от него шло два проводка. Упругая. Я себе взял для синтезатора педаль сделать, но руки не дошли. Где-то валяется. Так что фраза
Кнопка гудка находится строго по центру эмблемы (Н). с большой вероятностью в точку. |
18.7.2012, 23:03
Не расстраивайтесь, здесь на форуме часто продают машины по частям. Можно подушку по дешёвке купить, может даже с кожаным рулём в придачу! Мониторьте ветку "купля-продажа".
18.7.2012, 23:08
мы разбирали подушку .. снимали пиропатрон .... там короч внутри обрывки обшики кожанной . видимо для жесткости положили ..
я поидее настраиваюсь потихонечку на покупку подушки новой .. но тут вот сказали что там не будет этой пластины пружинчатой ... а значит как в следствии покупка подушки окажется бесполезной .... to Glom,Strebok Ребят если я правильно понял то согласно этой схеме можно подключить сигнал без пластины пружинчатой ? ( сорри если туплю просто с электрикой на вы .. и не очень схемы понимаю такие) |
18.7.2012, 23:13
Подключить можно. А подушку без нового блока брать бессмысленно.
Сообщение отредактировал Александр23 - 18.7.2012, 23:13 |
18.7.2012, 23:19
Подключить можно. А подушку без нового блока брать бессмысленно. согласен ... я уже искал просто родную накладку думал может всетаки в ней дело .. но как оказалось дело не только в ней ... в начале хотелось бы просто восстановить сигнал .. а уже потом потихонечку заняться системой безопасности.... получается что эту схему надо показать нормальному автоэлектрику ... ? и еще думал может поехать к официалам что бы посмотрели и сказали что нужно купить что бы восстановить сигнал ? |
19.7.2012, 0:02
#46
Вот попалась фотка подушки дорестайла, конструкция отличается от рестайла
![]() ![]() Как видно провод уходит вовнутрь, соответственно "кнопка" сигнала (накладка с пружинами) внутри. Берем тестер, один конец на провод, другой на корпус и нажимаем, если нет цепи то внутри "кнопка" неисправна или отсутствует, если есть то подключаем провод в разъём улитки на 3 контакт (слева направо)
19.7.2012, 8:32
#47
о как )))) это хорошая новость спасибо ) разберу посмотрю тогда
23.7.2012, 21:57
#48
23.7.2012, 22:04
#49
Тоесть при замыкании красного и черного появляется гудок? |
23.7.2012, 22:09
#50
Именно. Черный - на массу, красный - в улитку.
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 12:55 |
