"Свиристение" и падение мощности, Периодические посторонние звуки и одновременное падение мощности
LeGFooT
сообщение 4.7.2012, 10:13
Из: Пенза
Здравствуйте.
Проблема такая периодически при езде появляется "свиристяще-металлический" призвук от двигателя, при этом двигатель явно теряет мощность, не тянет и тупит. Звук этот хорошо слышен даже при закрытых окнах во время езды, чаще всего проявляется при увеличении оборотов начиная с 2000-2500 оборотов. Эта проблема достает даже когда спокойно катишься на 4й при 1500 оборотах, машина просте не едет спокойно.
Также на стоянке при прогреве бывают звук как будто что-то стучит. Причем постучит так минуту и пропадает совсем.
Когда двигатель нормально работает, то у него звук хороший, нормального низкого тона, урчащий. И едет машина в это время просто замечательно!
Через деревяшку слушал - противный звук, что-то внутри движка стучит и жужжит. На ХХ звук неприятный, нет такого тихого спокойного стрекотания, звук волнообразный и неприятный, довольно высокий.
Машина 1,4 МКПП. Пробег 68000км. Свечи, ВВ провода, фильтры поменяны 5000км назад. Стоит прошивка Паулюса на 92 бенз. Заправляюсь 92 и 95 Экто на Лукойле. Защита не установлена.
Что планирую делать: отогнать на диагностику выхлопной системы, возможно гофра прогорает/катализатор умирает. Поменять цепь ГРМ и её направляющие. Возможно задуматься о замене роликов и ремней заодно (если какие-то подшипники летят)?
Собственно вопрос - на что смотреть и обращать внимание?
Сообщение отредактировал LeGFooT - 4.7.2012, 10:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 18:32
