не работают все стеклоподъемники |
7.7.2012, 21:17
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 7.7.2012 Мой город: Магнитогорск |
Всем доброго времени суток. У меня такая беда: вчера снял аккумулятор, затем поставил его на место и обнаружил что стеклопадъемники не работают ни на одной двери, предохранители все целые
7.7.2012, 21:46
Скорее всего плохо смотрели предохранители. Смотреть нужно в салоне. (бывает что и ключ повернут в зажигании)
Сообщение отредактировал Romeo60 - 7.7.2012, 21:47 |
7.7.2012, 21:47
Гарантийный случай.
8.7.2012, 9:35
а в салоне какой предохранитель?
8.7.2012, 10:35
![]() Если не ошибаюсь, STOP (15А), IGN (10А). Проверь лучше оба. |
8.7.2012, 12:04
IGN 10А
Сообщение отредактировал Romeo60 - 8.7.2012, 12:05 |
8.7.2012, 12:11
у меня там на IGN вообще предохранителя нет и не было, а STOP я поменял, что самое интересное подсветка на кнопках горит же
8.7.2012, 12:18
givchuk86
Подсветка кнопок, это габариты. Это уже другая цепь. А пред поставь) Сообщение отредактировал Glom - 8.7.2012, 12:18 |
8.7.2012, 12:23
поставил помогло. СПАСИБО!!!!!
11.9.2022, 13:12
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 11.9.2022 Из: Москва Мой город: Москва |
День добрый.
Проблема не новая, однако Перестали работать стеклоподъемники все! Что проверял: Плавкую вставку под капотом - целая, на всякий заменил Плавкие вставки в салоне - те что 19 и 23, точнее ignition и stop, обе целые, так же заменил на всякий Проверил блок стеклоподъемников водительской двери(прозвонил мультиметром) - работает, но по традиции заменил на новый Результата нет, не работает ни один свеклоподъемник. Может кто подскажет куда дальше копать? Сообщение отредактировал DeathLaw - 11.9.2022, 13:14 |
11.9.2022, 16:09
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2083 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
День добрый. .,, Может кто подскажет куда дальше копать? Попробуйте копать вверх. Вся проблема из-за того, что на машину давит столб атмосферного воздуха. ;) Наверное, пора взять вольтметр, или указатель напряжения и перейти к более серьёзным исследованиям. И вас непременно настигнет счастье. Сообщение отредактировал ABars - 11.9.2022, 16:10 |
11.9.2022, 19:12
...Результата нет, не работает ни один свеклоподъемник. Проверить реле стеклоподъёмников (находится сзади на салонном блоке предохранителей и реле). Отказ реле или дефект его цепей. Можно быстро проверить это, если снять кнопку стеклоподъемника правой передней двери. На указанных пинах фишки этой кнопки должны быть плюс и минус. Причем надо разблокировать кнопку блокировки 3-х дверей!
Кол-во скачиваний: 4 |
11.9.2022, 19:13
ABars ты прав конечно, но показания мультиметра не сильно помогли ранее, 12v присутствовало, однако...
Померил контакты на фишке блока снова, нет 12v, оставалось только реле и обрыв. Дело было в реле, что с обратной стороны панели предохранителей, вынуть его сложно, но покачивая вылезает потихоньку. Отнес домой, достал лабораторник, подал 12v и... Соленоид отрабатывает, напруга есть, но лапка не двигалась, толкнул ее пальцем и вуаля, стало работать, почистил наждачкой 1500 контактные площадки, подал питание, отлично отрабатывает. Собрал реле, отнес в машину, поставил и все работает. Видимо старый блок каким-то образом застопорил реле. Проверил старый блок - мертвый, попробую восстановить, есть идейки как, пусть лежит. Может понадобится кому, отдам. NarimanSPb прям в яблочко, но я уже справился ;) Сообщение отредактировал DeathLaw - 11.9.2022, 19:17 |
23.9.2022, 16:22
Итак, небольшое продолжение.
Я починил старый блок стеклоподъемников, проверил, работает. Замене, судя по прозвону, подлежали 2 элемента: нпн транзистор и компаратор. После их замены блок и заработал. Единственное что на корпусе поломались усики, что держат его на месте, но думаю можно и приклеить. Как и говорил, если надо кому, отдам в хорошие руки. |
30.9.2022, 21:56
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
1.10.2022, 11:28
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 21:11 |
