Пробег 282 тысячи, что дальше? |
9.7.2012, 22:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 27.6.2012 Мой город: Москва |
Добрый вечер дорогие друзья! Несколько недель назад купил себе Гешу, покупал как потом оказалось у перекупа, пробег был по одометру 90 тысяч км. Машина 2004 года, комплектация GLS , 1.3 МКПП.
Но суть темы такова сегодня чисто случайно вышел на хозяйку машины, вот после разговора с ней я узнал что реальный пробег Геши 282 тысячи км эти известия повергли меня в шок. расход масла меньше чем 1 литр на 1000 км едет машинка хорошо, только чуть мотор колбасит на холостых и при трогании чувствуется провал до 2000 оборотов потом вроде Геша начинает ехать. теперь вопрос к Вам уважаемые форумчане: какие неприятности могут меня ждать? Какой ресурс мотора на Гетце? И дорого ли мне обойдется кап ремонт мотора в Москве. Заранее спасибо. |
9.7.2012, 22:46
компрессию сначала померяй, а потом финансы будешь подсчитывать и нервничать. а неустойчивости на хх в 95% случаев решаются заменой свечей (300 руб)
10.7.2012, 9:50
Сегодня поеду померю компрессию и вечерком отпишу.
10.7.2012, 9:54
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 7.4.2006 Из: МО |
Надеюсь не все так страшно,хотя очень и неприятно получить такого кота в мешке. Что сервис сказал?
10.7.2012, 15:24
1 цилиндр 12 очков
2 цилиндр 9,5 очков 3 цилиндр 7 очков 4 цилиндр 11,5 очков. |
10.7.2012, 15:32
Zeffir, ну... не слишком чудестно. Хотя, для 280 тысяч.. Мастера-то в сервисе что сказали? Кап ремонта не было? В целом, не все так страшно. Я бы поступил так:
1. Попытаться привлечь к ответственности продавца (махинация) свидетельства прежней хозяйки никто не отменял. 2. Сделать комплексный осмотр машины, и понять насколько все плохо. 3. Исходя из результатов осмотра - или продавать или ездить. |
10.7.2012, 15:40
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=42409&hl
почитайте. а вообще 280ткм не страшно совсем. раньше б/у иномарки все были с пробегами за 150-200 т. и ничего, нормалек. |
10.7.2012, 16:24
Первое - раскоксовку колец конечно сделать, можно даже пару раз. Если масло не угорает и компрессия вырастет - то про проблемы с движкой вообще можно не морочиться
Сообщение отредактировал МаZZай - 10.7.2012, 16:24 |
10.7.2012, 16:38
1 цилиндр 12 очков 2 цилиндр 9,5 очков 3 цилиндр 7 очков 4 цилиндр 11,5 очков. Ну цифры то цифрами, а дальше? )))) Масло в горшки заливали? Определили почему падение более 2х единиц на втором и тетьем? забегу вперёд, думаю дело в колпачках . 1 и 4й нормальные показатели, значит кольца скорее всего в порядке. Я только предположил исходя из скудной инфы. Вердикт - ехать к нормальному мотористу или диагносту. |
10.7.2012, 16:41
Цитата расход масла меньше чем 1 литр на 1000 км едет машинка хорошо многовато, хотя опять таки туманное определение)) Но вселяет надежду что ЦПГ скорее жива, чем мертва. Цитата только чуть мотор колбасит на холостых и при трогании чувствуется провал до 2000 оборотов потом вроде Геша начинает ехать. стопудово свечи на 2 и 3 горшке имеют нагар. Решится проблема с компрессией - автоматом решится и эта. З.Ы. Соседу диагностировал уже бывалую Сонату древнего поколения. Там пробег под 500 примерно. Замена колпачков решила проблемы. Ездила машина хорошо, разгон, тяга и.т.д. Масло жрала и поддымливала иногда. Сообщение отредактировал Jarlacks - 10.7.2012, 16:45 |
10.7.2012, 19:10
А подскажите пожалуйста хорошего моториста диагноста на западе москвы. Думаю для начала сделаю нормальную диагностику, кстати нагар на свечках на всех такой как и должен быть.
10.7.2012, 19:17
Ну цифры то цифрами, а дальше? )))) Масло в горшки заливали? Определили почему падение более 2х единиц на втором и тетьем? забегу вперёд, думаю дело в колпачках . 1 и 4й нормальные показатели, значит кольца скорее всего в порядке. Я только предположил исходя из скудной инфы. Вердикт - ехать к нормальному мотористу или диагносту. Колпачки то (маслосъемные) тут при чем? Тем более что ужор масла нормальный по словам автора У движка низкая компрессия - значит либо залегли кольца, либо косяк с клапанами (прогорели). От первого - может избавить раскоксовка (а может и не помочь). Если не поможет - то разбираем двигло и смотрим по месту, что уходит под замену Сообщение отредактировал МаZZай - 10.7.2012, 19:18 |
10.7.2012, 19:40
Ребята, а никто на Гоше мотор не перебирал, во сколько обойдется полный кап ремонт двигателя?
10.7.2012, 19:47
цена в зависимости от проводимых работ , от сервиса ... и города ...
- от 15 до ... 40 ... - за 90-100 можно почти новый мотор с битого взять |
10.7.2012, 20:11
ну ты загнул, мотор за 35-40 можно спокойно взять
10.7.2012, 20:23
а никто не вкурсе подойдет ли мне мотор 1.4 или 1.6, или только 1.3?
10.7.2012, 21:43
Колпачки то (маслосъемные) тут при чем? Тем более что ужор масла нормальный по словам автора У движка низкая компрессия - значит либо залегли кольца, либо косяк с клапанами (прогорели). От первого - может избавить раскоксовка (а может и не помочь). Если не поможет - то разбираем двигло и смотрим по месту, что уходит под замену хмм.. даже не знаю что сказать... через колпачки дует масло в горшок, в результате нагар на клапанах - ни разу не встречал? При должной сноровке можно даже бошку не срывать, так все отремонтировать если случай не запущенный. Кода ложатся колечки движка ехать перестает ощутимо, дымина сзади как у камаза. ТС об дыме ничего не написал - что я ещё должен был предположить?)) |
10.7.2012, 21:44
хмм.. даже не знаю что сказать... через колпачки дует масло в горшок, в результате нагар на клапанах - ни разу не встречал? При должной сноровке можно даже бошку не срывать, так все отремонтировать если случай не запущенный. Кода ложатся колечки движка ехать перестает ощутимо, дымина сзади как у камаза. ТС об дыме ничего не написал - что я ещё должен был предположить?)) Ну машина у меня не дымит вообще))) |
10.7.2012, 21:48
Zeffir, на прогреве дымка синеватого нету? В общем основные рекомендации мы тебе дали, дальше разбирайся. Значения компрессии на твоем движке в норму не укладываются. Можешь дальше ездить до победного стука, а можешь поискать причину. Кстати - не ясно кто мерил, каким компресометром и как. Это тоже очень важно, потому что если данные ошибочные, то весь разговор тут ни о чём.
10.7.2012, 21:58
Zeffir, на прогреве дымка синеватого нету? В общем основные рекомендации мы тебе дали, дальше разбирайся. Значения компрессии на твоем движке в норму не укладываются. Можешь дальше ездить до победного стука, а можешь поискать причину. Кстати - не ясно кто мерил, каким компресометром и как. Это тоже очень важно, потому что если данные ошибочные, то весь разговор тут ни о чём. Ну дымки нету, компрессию мерили прижимным компресометром сразу после замены масла, причем мерили несколько раз. а никто не вкурсе подойдет ли мне мотор 1.4 или 1.6, или только 1.3? |
10.7.2012, 22:01
хмм.. даже не знаю что сказать... через колпачки дует масло в горшок, в результате нагар на клапанах - ни разу не встречал? При должной сноровке можно даже бошку не срывать, так все отремонтировать если случай не запущенный. Кода ложатся колечки движка ехать перестает ощутимо, дымина сзади как у камаза. ТС об дыме ничего не написал - что я ещё должен был предположить?)) Нагар на клапанах - повод разобрать движок. Если долго ездить с плохо закрывающимися клапанами - они могут обгореть и как следствие - придти в негодность. правда обгореть они могут и по други причинам - например из-за неисправных гидрокомпенсаторов Однако, если колпачки масло не держат - то мотор будет масло подъедать, чего вроде не наблюдается. а так - смотреть надо на живую движку конечно. Но я бы начинал с раскоксовки колец - процедура малозатратная, а шанс решить все проблемы - высокий. ПыСы: в питере замена маслосъемных колпачков на 1,3 - около 10 штук стоила (только работа). кольца - еще пять сверху. А вот гидрокомпенсаторы заменить там можно самому вообще - достаточно легкое дело, мануал на форуме есть. |
10.7.2012, 22:04
Ну дымки нету, компрессию мерили прижимным компресометром сразу после замены масла, причем мерили несколько раз. а никто не вкурсе подойдет ли мне мотор 1.4 или 1.6, или только 1.3? Для 1,6 нужно будет другое сцепление точно, возможно и другую КПП. Про 1,4 - не знаю, но вроде проблемы те же. Плюс у 1,4 компоновка моторного отсека другая, как это повлияет на возможность замены мотора - сказать сложно |
10.7.2012, 22:07
10.7.2012, 23:02
11.7.2012, 14:33
Интересно, а катализатор стоит или уже вырезали?
11.7.2012, 17:08
17.7.2012, 22:38
TRD Getz Project ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург |
Катализатор на месте, как мне сказал мастер что в двигло не лазили. Вот думаю на юг сгоняю на гоше и буду отдавать в ремонт. Яб на вашем месте более-менее сначала в порядок привел, а уж потом куда-либо ехал. В дороге не дай Бог что случится - тащить машину издалека будет гораздо затратнее. |
6.8.2012, 15:48
Сгонял я в крым, машинка не подвела, только пришлось купить новый аккумулятор, так же преобрел перед отъездом себе 16 кованные колеса ВСМПО, как поставлю выложу фоты.
13.8.2012, 18:39
Сделал раскоксовку мотора лавром компрессия выровнялась до 13 очков в каждом цилиндре.
13.8.2012, 20:56
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 19.12.2011 Мой город: Королев |
13 это норма, значит не все так плохо. но я бы поменял колпачки- 280т. всетаки . ну и ремень грм с роликами поменяй, ты же не знаешь когда меняли. и ездий не парься.
13.8.2012, 21:43
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 9:51 |
