Всё тот же гул., Гул на 1,2 ,и на третьей с 40км до 50км. |
10.7.2012, 10:14
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 9.4.2012 Из: Химки Мой город: Химки |
В общем в начале весны менял масло в коробке,и точно не могу сказать появился гул после замены или был уже до замены.В общем ситуация такая что если разгоняться на первой и отпустить газ идёт гул или можно сказать вой,если выжать сцепление то гул остаётся,а если поставить на нейтралку то гул сразу исчезает.На 2-й и на 3-й ситуация другая.На 2-й гул потише чем на 3-й.Причём если поставить на нейтралку,гул остаётся.Вой на 2 и на 3 появился совсем недавно,раньше не было.Что самое интересное,в сервисе поднимали машину,крутили колёса на этих передачах и абсолютно всё тихо работает,т.е гул идёт исключительно под нагрузкой.
Yahel Всё тот же гул. 10.7.2012, 10:14
Шурик71 кто менял масло? какое масло залили? 10.7.2012, 10:27
Клушин Цитата(Yahel @ 10.7.2012, 11:14) В общем ... 10.7.2012, 10:29
Yahel Я сомневаюсь что это резина на 1-й при переключени... 10.7.2012, 10:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2026, 22:04 |
