Регулировка фар в рестайлинговом Геше HELP !!! |
10.2.2006, 14:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 15.12.2005 |
Народ выручай, не могу найти вторую пару регулировочных болтов на фарах головного света Getz 2. Сервисмены уроды как на подбор. В старом все просто, и манул есть, в новой фаре нашел только 1 винт (очевидно) регулировки по горизонтали. HELPPPP!!! |
10.2.2006, 14:40
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 30.12.2005 Из: Москва, ЮЗАО |
Первый болт находится возле цоколя лампы, а второй - сбоку блок-фары. Его видно в отверстие между крылом и передним фартуком.
13.2.2006, 18:07
Спасибо, воспользовался тонкой отверткой и все подкрутил, пока на глаз, на выходных все размечу и сделаю по-уму! :grin:
3.1.2008, 21:38
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 27.11.2007 Из: М.о Железнодорожный |
Народ, а если лампочки в фарах поменять, после этого регулировка фар нужна? Я хочу лампы филипс поставить.
3.1.2008, 22:39
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 3.1.2008 Из: тюмень |
А что електрорегулировки нету?
3.1.2008, 22:43
Лампы можно менять - регулировка не нужна.
В российской версии гетца электрокоректора фар нет. В европейскихверсиях есть. |
3.1.2008, 22:46
Борис Борисович даже в самой полной комплектацие? Она сильно нужна? Я просто хочу купить гетц
3.1.2008, 23:04
В любой российской комплектации нет корректора фар ! Насчет необходимости - кому как. На моей машине есть и я им ооочень часто пользуюсь (ксенон), но большим счетом для сгона впередиедущего или для освещения деревьев - за городом, но у меня не гетц. Супруга , ездит на гетце, она про эту фичу , помоему, да же и не знает, хотя это ее не первая машина. Ей, видимо, корректор нафиг не нужен.
4.1.2008, 8:26
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 26.7.2006 Из: Екатеринбург |
лампочки поменяешь - сразу все поймешь
я поменял на филипс - правая стала светить заметно выше, отрегулировал |
4.1.2008, 9:45
Цитата(Akademuk) лампочки поменяешь - сразу все поймешь
я поменял на филипс - правая стала светить заметно выше, отрегулировал Странный у тебя филипс... |
4.1.2008, 10:01
Цитата(Brokly) Странный у тебя филипс...
сам лампочку в фаре менял? |
4.1.2008, 10:08
Akademuk Прикалываешься ? Ни в одной и не раз, да на разных машинах, да же когда ездил на десятки такого чуда не видел. Более того , после установки ксенона регулировка не потребовалась
4.1.2008, 18:48
У ламп, особенно "левых" иногда кривые спирали.. Вот и светить будет куда угодно.. :grin:
4.1.2008, 19:33
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 2.12.2007 Из: г. Старый Оскол |
Поставил себе биксенон, установил и фары отрегулировали у официального диллера, задрали фары (как они сказали на стенде, хотя в окно я видел что регулировали - правда с рулеткой, но у ворот) так что при дальнем светило на третий этаж пятиэтажки, а на вопрос о регулировке противотуманок (а они светят почти под двигатель) отмазались что поправят на первом ТО, которое нужно делать через 2000 (две тысячи) километров. В гараже просто попробывал опустить фары и приподнять ПТФ - со вторым - всё просто, а вот фары - сколько не искал - так под отвёртку болтов и не нашёл, точнее нашёл в щели между крылом и передним фартуком, вобщем как в книжке нарисовано, но отвёртка не взяла - головка болта из пластмассы чтоли, и вся разбита "фирменными установщиками" ксенона, прошлось ключиком на 12 (или 10) крутить болты на задней стенке фар, если присмотреться, внутри там ещё зубчики какието есть, но главное - ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ! Опустил - светят фары как положено! И вот теперь не знаю - рестайлинговый, дорестайлинговый, или послерастайлинговый у меня Гешка...
6.1.2008, 23:24
Brokly
да я к тому, что все элементарно, приходит в голову лишь установка лампы задом-наперед и то надо попробовать, воткнется ли )) у меня левая отлично светит, а вот правую пришлось регулировать |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 6:32 |
