2 страниц V   1 2 >
Разрядился аккумулятор, сигналка заблокирована - что делать?, Оставила фары на ночь. Что теперь делать?
ira_ru
сообщение 31.7.2012, 14:05
Пожалуйста, сильно не бейте, я честно почитала форум, но такой ситуации не нашла. У меня всё в первый раз)
Забыла на ночь фары. Сегодня утром:
- машина не реагировала на брелок, сигналка как-то вяло пищала, но двери не открывались. открыла ключом.
- включила в положение ON, тускло зажглась часть обычных значков.
- естественно, не завелась. стартер не крутит (слышно только слабое стрекотание). подозреваю, что он заблокирован сигналкой, которая отрубилась оттого, что сел аккумулятор.
При этом, например, окно можно опустить-поднять. Не знаю, важно ли это.
Что теперь правильнее всего сделать?
- Есть дружественный Ниссан Микра, который готов подъехать вечером с проводами и прикурить. Поможет ли это? Не опасно ли это для обеих машин?
- Если таки прикуривать - как это сделать максимально правильно? Я имею в виду, должен ли работать движок Микры, например. Там водитель тоже не очень в таких делах.
- Разблокируется ли сигналка? И если нет, то что делать - только эвакуатор в сервис?
- Аккумулятор теперь под замену? Ему 1,5 года, Бош, заводилась в любой мороз.
Эх, вот не было печали... Еще послезавтра уезжаю в отпуск на 16 дней, на машине ездить не будут...
сообщение 31.7.2012, 14:09
Служба спасения
Прикуривай,заводи,и при первой же возможности заряди аккум. А не заводиться,просто не хватает напруги,чтоб стартером прокрутить двигатель.
Сообщение отредактировал Glom - 31.7.2012, 14:10
ira_ru
сообщение 31.7.2012, 14:11
Зарядить - в смысле на сервисе?
Мне тут сказали, что после этого аккум под замену все равно..
А если сегодня получится завестись - после этого же какое-то время надо поездить?
Gonsales
сообщение 31.7.2012, 14:13
Из: Гагарин
Если механика, то можно с толкача завести, и пусть постоит поработает пол часа как минимум
сообщение 31.7.2012, 14:15
Служба спасения
Прикури от другой авто. Меня и я за 2 года уже не раз прикуривал,и ничего...катаюсь. Аккум еще родной. Лучше поездить,без потребителей. Мне хватало часа,чтоб с утра авто завелось.
Сообщение отредактировал Glom - 31.7.2012, 14:16
ira_ru
Увы, автомат
Gonsales
сообщение 31.7.2012, 14:27
Из: Гагарин
Ну тогда только заряжать, или прикуривать, по поводу замены, то все зависит от степени разрадки, очень сильно их разряжать нельзя, нужно будет уже смотреть потом по его работе.
Я смог убить родной аккумулятор 3мя разрядками.
сообщение 31.7.2012, 14:31
я бы наверно подождал 16 дней, а потом по приезду заводил. снимите с него сейчас клеммы или вообще унесите домой.
как правило после первой разрядки в "0" АКБ он не выходит из строя. а ещё прослужит вам несколько лет. так что прикуривайте от другой машины и катайтесь на здоровье. сигналка включится когда подадите напряжение от другого АКБ.
Мисс Брю
сообщение 31.7.2012, 14:33
Из: Тушино
Мой город: Москва-Солнечногорск
А нельзя поступить проще: купить полуавтоматический зарядник (по любому еще не раз пригодится), снять аккумулятор, принести домой и поставить на балконе заряжать на всю ночь (рекомендуют после полной разрядки заряжать не менее 12 часов), а утром поставить и спокойно завестись???!!
P.S. Когда 9ка была так и делала и никого просить не надо! + полуавтоматического зарядника в том, что он сам регулирует силу тока. У меня какой-то старенький, еще папин, но служит верой и правдой!
Если прикуривать от другой машины, то тут есть тонкость: подключить сначала "-", потом "+" (подключать к не заведенным авто!). Завести "донора" (свою не заводить!!! дабы не спалить оде машины), пусть поработает мин. 15. затем заглушить, снять провода и завести свою.
ira_ru
сообщение 31.7.2012, 14:47
проблема в том, что в оставшиеся два дня машина бы очень пригодилась, сложная логистика..
то есть пробуем прикурить сегодня. вопрос: если всё получится, имеет смысл после этого час-другой поездить, или это слишком мало и ничего не даст? заведусь ли завтра?
и еще везде пишут разное про то, как именно прикуривать. вот выше пишут - сначала минус, потом плюс, на другом форуме - строго наоборот. еще нашла такие советы (тоже противоречат тому, что пишут выше):
"Перед тем как крутить стартером дайте АКБ немного зарядиться (минут 10-15) заведя двигатель "донора". Затем мотор глушим и пытаемся пустить двигатель от двух АКБ".
так как же правильно?
сообщение 31.7.2012, 14:54
часик покататься хватит. только лучше типа по МКАД или автобану на оборотах.
да минут 10-15 подождать сначала. я никогда не глушил донора, иначе не заведешь. ничего с машинами не случится.
Йарик
сообщение 31.7.2012, 15:00
Да просто скажи в каком районе стоит и дождись вечера )
И номер в личку.
Не парься. Заведем )
mausenok
сообщение 31.7.2012, 15:01
Опишу процесс, как сделал бы я.
Во-первых, для общего развития - Аккумулятор после глубокого разряда может прийти в негодность "посыпался". Проявится это как не держит заряд т.е. Вы заведетесь поездиете, аккумулятор подхзарядится, а утром он опять будет мертв-это 100% замена АКБ. Тут все понятно.
Во-вторых, процесс оживления Вашей Ласточки!))) Подъезжает МИКРА, у Вас все выключено, двигатель на МИКРЕ работает, соединяете минусовые клемы ваших АКБ, потом плюсовые...двигатель МИКРЫ должен заработать тяжелее т.к. нагрузка на генератор пошла, потому что надо тянуть 2 системы электроснабжения. Так, в соединенном состоянии стоите минут 10, МИКРА заряжает Вас! Потом отсоединяете "+" МИКРЫ, "-" и пробуете заводиться. Если стартер прокручивает, но не достаточно для завода, еще минут 10 позаряжать Вас от МИКРЫ надо-должна завестись.
С НЕ ОТСОЕДИНЕННЫМИ кабелями НЕ РЕКОМЕНДУЮ заводить Ваш авто, электроника МИКРЫ может не выдержать, может отразиться сразу в виде какой то неисправности и будете куковать вместе или через время. Лучше заводиться САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Если описанные процедуры не помогут-купите новый АКБ и все должно быть хорошо и работать.
Надеюсь, помог)))
Удачи Вам!
ira_ru
сообщение 31.7.2012, 15:09
Всем спасибо большое! Будем вечером пробовать с Микрой, обязательно отпишусь)
Йарик
сообщение 31.7.2012, 15:15
Вы только брелок при себе держите когда будете подсоединять питание к авто )))
Может и заорать сигналка может и закрыться авто ))) Бывало )
сообщение 31.7.2012, 15:22
и ещё совет от установщиков сигналок. при любых работах с электрикой в машине хотябы 1 окно должно быть всегда открыто.
в данном случае дверь.
сообщение 31.7.2012, 15:34
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
mausenok, прикуривал от Ауди А6 с не отсоединёнными проводами - полёт отличный у обеих машин )
Йарик
сообщение 31.7.2012, 16:17
Фигня )
Автосалон, автоломбард. Около 30 машин. Все зимой прикуриваются от чего получится. Не одного случая поломки от такого прикуривания. В том числе мой гетц прикуривал их всех периодически ))))
сообщение 31.7.2012, 16:19
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
когда был донором - машина была заглушена. И ничего, завелась сразу.
mausenok
сообщение 31.7.2012, 16:56
Я не спорю, что может и не быть последствий. Просто не сложные меры предосторожности могут оказаться не напрасными.
toma
сообщение 31.7.2012, 18:54
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Не вижу ничего трагичного.
Была похожая ситуация. Оставила на ночь фары.
При чем это был не первый и не последний раз.
Побегала, нашла водителя с проводами (сейчас у меня свои), он прикурил, я подержала некоторое время, потом завела и поехала.
Когда едешь, АКБ заряжается.
Никто никогда не отказывал прикурить, это святое, любой может попасть в такую ситуацию.
Главное клеммы не перепутать.
Забыла добавить, моему аккумулятору - 5 лет.
Сообщение отредактировал toma - 31.7.2012, 18:56
сообщение 31.7.2012, 19:24
toma, Ха)))Главное клеммы не путать))))
сообщение 31.7.2012, 20:53
Служба спасения
Изза пустяковой проблемы,впринципе,накатали уже 2 страницы:)
сообщение 31.7.2012, 21:30
При решении проблемы топикстартер давно бы отписался)
Это вечная проблема....
сообщение 1.8.2012, 9:40
мне кажется эта тема взяла начало от первых электронных блоков на наших машинах. которые почти сразу вылетали когда от машины "прикуривали". были случаи и даже много. сам видел. потом это было исправлено. но мнение укоренилось в умах автовладельцев.
теперь ничего не ломается.
ira_ru
сообщение 1.8.2012, 12:02
Отчитываюсь)
К вечеру акк немного отдохнул и разрешил открыть машину с брелка, то есть вопрос с сигналкой был снят. Но завестись, конечно, не смогла.
Прикурилась от микры без проблем. Но сначала, когда попытались сделать всё по уму (то есть заряжали акк 15 мин, потом все отсоединили и я попыталась завести машину только от своего аккумулятора) - ничего не вышло. Более того, машина обесточилась наглухо, как будто аккум вообще снят. Далее подсоединились обратно, и я сразу завелась от двух аккумуляторов. Поездила два часа - утром завелась без проблем.
Всем спасибо! Согласна, проблема вроде пустяковая. Но когда это случается в первый раз и начинаешь рыть инет и звонить знакомым автолюбителям с 20-летним стажем, все говорят АБСОЛЮТНО разное. И что прикуриваться нельзя, потому что в обеих машинах могут наступить кранты бортовому компьютеру, и что теперь акк только под замену, и что только эвакуатор и сервис... Всё это я слышала от вполне опытных людей. Так что очень благодарна тем, что тут серьёзно обсуждал со мной тему, несмотря на её банальность)
Rezed.aa
сообщение 22.8.2012, 15:34
Из: Ростов-на-Дону
Люди добрые! В продолжение темы подскажите еще одной бедолажке ...
Уехала срочно на три недели, аккум не отцепила - думала сын будет ездить, в итоге - открываю гараж, стоит полный кирпич, вообще ничего не отображается, даже пробег, т.е. разрядка в 0. Прикурить не вышло, очень хитро стояла, не смогли выкатить в пределы досягаемости. Сняла аккумулятор, ночь заряжался в гаражной сторожке. Поставили - не заводиться, всхрюкивает и все. Попискивает сигналка и начинают моргать габариты. Значок иммобилайзера не моргает, а горит, как и все остальные. Пробовала втюхать ему код, который шел с ключами, поворотами ключа из АСС в ОN - ни фига!
Бросить - пусть постоит, подумает? Может я ключ неправильно при аварийном запуске ворочаю? В мануале написано - из положения OFF... у меня такого нет!
сообщение 22.8.2012, 15:40
что это значит?
мне кажется этот АКБ на помойку и за новым в магазин
Rezed.aa
сообщение 22.8.2012, 15:47
Из: Ростов-на-Дону
Сорри, не написала - цепляли другой, та же песня. Ощущение, что что-то блокирует запуск после снятия аккумулятора, чего аварийка моргает? Это сигналка? Думает, что ее угнать хотят?
Сообщение отредактировал Rezed.aa - 22.8.2012, 15:51
SergeyR
сообщение 22.8.2012, 15:53
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Rezed.aa
А напряжение какое на АКБ без потребителей и при "ключ на старт"?
Rezed.aa
сообщение 22.8.2012, 15:56
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(SergeyR @ 22.8.2012, 16:53) *
Rezed.aa
Чтоб я так знала, наши "дяди Васи" меряли такой фиговиной на клемму, говорят нормально. Перед снятием до зарядки эта фиговина показывала 11.
Сообщение отредактировал Rezed.aa - 22.8.2012, 15:58
toma
сообщение 22.8.2012, 16:05
Из: Королев
Недавно в очередной раз я забыла выключить фары где-то часа на 2-3.
Рядом оказался Гетц. Пыталась от него зарядиться - не тут-то было.
У него АКБ новая, марку водитель не помнит, не Бош и не Варта, поменял год назад. Никак не заряжалась, кажется вот-вот, а никак, мин через 5 они сказали, что им срочно надо ехать.
Я попросила Жигули подъехать, только подключили провода, машина сразу включилась
И постоянно сигналка срабатывала, просто ужас, прикоснешься к машине вставишь ключ, откроешь-закроешь дверь - начинает опять завывать.
Водитель Гетца сказал, что у него еще проблемы со стартером были, он его то ли починил, то ли поменял.
Ричи Рич
сообщение 22.8.2012, 18:20
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Rezed.aa, после прочтения ключа "ключик" должен погастнуть--у вас он постоянно горит???и "хрюкает" в смысле двигатель вращается без признаков вспышек??
сообщение 22.8.2012, 19:43
Ричи Рич,
Ерунда! Все наоборот! Если ключик горит - можно заводить.
И не экспериментируйте ради бога с кодами.
Rezed.aa
сообщение 22.8.2012, 19:54
Из: Ростов-на-Дону
Да, по логике если "ключик" горит, то код и не надо. Когда ключ поворачиваю, то не сухой треск, а такое ... как вроде четверть оборота. Меня просто смущает реакция брелка и моргание аварийки.
Утром пойду в гараж - помедитирую, должны появиться более продвинутые соседи, отпишусь. Может машинке к утру станет стыдно..., я перед ней уже извинилась, с бубном попрыгала...
сообщение 22.8.2012, 20:03
Меня нет. Просто АКБ разряжен в хлам. При попытке пуска напряжение падает, сигналка вырубается, при отпускании стартера напряжение восстанавливается, и происходит троекратное моргание аварийки и булюбулюбуль брелка . Для старлайна обычное дело, это тестирование при включении.
Зарядите АКБ и проверте клеммы на ней. С сигналкой все в порядке.
toma
сообщение 22.8.2012, 23:56
Из: Королев
У меня тоже каждый раз сигналка моргает, что-то там трещит и жужжит, когда аккумулятор разряжается.
Rezed.aa, держите в курсе, как у вас дела.
У меня вот гаража нет, а надо будет уехать на неделю.
АКБ точно разрядится.
Теперь думаю, как лучше поступить - оставить так, как есть или снять клеммы? И поставить на платную стоянку и запереть на ключ?
Rezed.aa
сообщение 23.8.2012, 7:50
Из: Ростов-на-Дону
Да, с сигналкой и морганием я поняла, правильно.
Итог таков:
АКБ стояла на зарядке (на единичке кажется) с 12-00 вчера до 7-00 сегодня.
Утречком прицепила, завела с полпинка и сгоняла по трассе до Танаиса и обратно на хороших оборотах (ну около 100 км проехала).
На обратном пути заправилась хорошенько на Газпроме и ... еле-еле сдернулась.
Доехала до гаража, стала поудобней под ворота, так как уже заподозрила неладное. Заглушилась и все - второй раз уже не схватывает.
При повороте в АСС, кроме "ключа" горят собственно сама "батарея", "масленка" и "двигатель".
В выключенном состоянии пробег, часы и еще что-там пока еще присутствуют. Заперлась с брелка.
Не держит получается заряд? На свалку?
АКБ штатная Деклор, три зимы пережила без проблем, правда ниже 20 градусов у нас не было.
Весной меняла магнитолу, стала гореть подсветка часов, но мне сказали, что это не критично.
dinosavr
сообщение 23.8.2012, 8:05
Из: Моск.обл.
а вот и причина! )) скорее всего магнитолу подключили неправильно и часы (а возможно и сама магнитола) высаживают АКБ ...
так что рыть надо в этом направлении, иначе с новой АКБ будет тоже самое flag_of_truce.gif
Rezed.aa
сообщение 23.8.2012, 8:17
Из: Ростов-на-Дону
Ну это в свое время была мысль, прозванивали, сказали, что кроме светодида на часах ничего больше заряд не тянет (потому что у меня были сомнения на предмет - вдруг там еще чего коротит не видимое глазом), панель магнитолы была снята эти три недели и сегодня не ставила.
Не думаю, что сегодня подсветка часов выжрала весь заряженный аккум за один час езды, вернее 4 минуты стоянки на АЗС.
Короче, свой Деклор я выкидываю однозначно?
Еще - имеет ли смысл общаться с сервисом, официальным?
сообщение 23.8.2012, 10:35
Служба спасения
Rezed.aa
К часам, еще потребляет сама сигналка и магнитола (ее память). При правильном подключении магнитолы она должна отключаться при вынимании ключа из замка зажигания, с сохранением всех настроек, и включаться в положении ключа в АСС
Сообщение отредактировал Glom - 23.8.2012, 10:37
Rezed.aa
сообщение 23.8.2012, 14:56
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Glom @ 23.8.2012, 11:35) *
Rezed.aa
Ну да, у меня так. Какая-то нехорошая мысль появилась - а вдруг где-то что-то, и зарядка батареи от генератора не идет? Я же столько проехала на 150 км/ч и ничего... Может такое иметь место или это вообще бредовая "бабская" идея?
Полдня промоталась по городу на общественном транспорте, бр-р-р-р. Приехала домой - завелась, постояла видимо на солнышке. Сейчас прицепила аккумулятор к волшебному самопальному прибору, который как бы это сказать-то ... короче, заряжает, потом на параллельно прицепленный конденсатор разряжает, опять заряжает и т.д. Вроде это будет пользительно для моей батарейки. Что-то там восстанавливается. Позарез нужна завтра машина.
А в субботу, однозначно, на авторынок. Буду бродить по аккумуляторным "бутикам", надеюсь, что со специально обученным человеком. На что обратить внимание, кроме размеров? И эл. параметров естессно? Уже столкнулась с тем, что на некоторых клеммы по другому краю, мои провода не достают... Тут наверное есть тема? Иду искать...
ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!
сообщение 23.8.2012, 16:39
Сообщение #43
При постоянном АСС, а у тебя так, еще работают все прикурки и розетки. И зеркала.
toma
сообщение 23.8.2012, 16:58
Сообщение #44
Из: Королев
Вот отдельная тема на форуме про АКБ.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=11464
Потом, если купите, поделитесь, плиз.
Rezed.aa
сообщение 23.8.2012, 18:43
Сообщение #45
Из: Ростов-на-Дону
отдельное спасибо! табличку скачала, пойду на поиски во всеоружии
Rezed.aa
сообщение 25.8.2012, 12:05
Сообщение #46
Из: Ростов-на-Дону
Взяла в ближайшем магазине Варту Silver Dynamic C30,54А (3100 р., 2 г. гарантии, апреля 2012 выпуска), которую чаще всего берут на Getz, Бош не попался, была еще какая-то подходящая хохлятская байда и что-то корейское на букву Т.
Пытались сначала продать выпуска февраля 2011, спасибо форуму, теперь в маркировках я разбираюсь, код выбит под ручкой.
И все-таки буду проверять электрику, что-то кажется не так запитано, видеорегистратор сам не вырубился сегодня после поворота-вытаскивания ключа, причем явно пахал от прикуривателя, а не от батарейки.Вообще я его обычно выдираю из розетки.
сообщение 25.8.2012, 20:16
Сообщение #47
Rezed.aa,
Тебе же сказали,
Natali-Solnyshko
сообщение 30.11.2012, 18:11
Сообщение #48
Мой город: Чайковский
Друзья, help! Помогите советом! Сегодня с утра, мороз -20, авто не заводится с автозапуска, открываю - ключом тоже не заводится. Трещит, делаю вывод - сдох аккумулятор. Бросаю авто, уезжаю на работу. Вечером приезжаю с подмогой, авто вообще не открывается, ни брелком сигнализации, ни ключом, вообще никаких признаков жизни не подает. Стою и думаю, замкнутый круг получается... чтоб аккумулятор снять, зарядить, нужно авто открыть, чтоб авто открыть, нужна работающая сигналка, чтоб сигналка заработала, нужен аккумулятор. Да, накануне авто помыла в автомойке, возможно это стало причиной...
сообщение 30.11.2012, 18:26
Сообщение #49
Оттаивать замки, открывать ключем. Через багажник можно.
Natali-Solnyshko
сообщение 30.11.2012, 19:32
Сообщение #50
Замки брызгали оттаивателем, не помогает. Что самое интересное, ключ не входит до конца во все три замка, можь какая-то блокировка замков случилась...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 23:36
