Свеча в масле, при замене свечей одна оказалась в масле и с черным эл, как устранить? |
9.9.2012, 14:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 22.5.2010 Мой город: Новосибирск |
Всем доброго дня. Вчера менял свечи, и одна свеча оказалась в масле в месте резьбы и немного выше, так что свечной ключ тоже немного испачкался в масле, плюс электрод был весь черный. Позвонил в сервис, сказали что нужно менять сальник свечного колодца, а нагар потому что или форсунка неисправна, или ВВ провод. Когда сегодня позвонил в магазин, проверив по каталогу мне сказали что сальники свечных колодцев на мою машину не идут, потому что их там просто нет. Кто сталкивался с маслом в свечах и как устраняли? Машина 2005 года двигатель 1,3
oren78 Свеча в масле 9.9.2012, 14:53
Union_Jack oren78, а больше нигде масло не давит ? 9.9.2012, 15:31
oren78 нет больше нигде не заметно 9.9.2012, 15:45
Union_Jack oren78, тогда ждем спецов по двигателю )) 9.9.2012, 15:54
Benp Цитата(oren78 @ 9.9.2012, 17:53) Всем доб... 9.9.2012, 16:02
oren78 Дыма нет, а вот масло ест, но в норме судя по инст... 9.9.2012, 16:10
Benp Ну это боле менее нормально. Двигатель то не троит... 9.9.2012, 16:13
Union_Jack Benp, 2 литра на долив -это совсем ненормально . 9.9.2012, 16:20
oren78 Свечи поменял, ВВ провода новые заказал. Но вот ра... 9.9.2012, 16:20
Benp Цитата(oren78 @ 9.9.2012, 19:20) Свечи по... 9.9.2012, 16:24
Benp за 10000 при пробеге за 100000 имхо нормально для ... 9.9.2012, 16:21
oren78 пробег 103 000 9.9.2012, 16:21
oren78 нет там масло на резьбе и в самом колодце, ключ св... 9.9.2012, 16:35
Ричи Рич Цитата(oren78 @ 9.9.2012, 17:35) нет там ... 9.9.2012, 20:19
Jarillo что бы доливать два литра на десять тысяч это надо... 9.9.2012, 20:51
oren78 Цитата(Jarillo @ 9.9.2012, 21:51) что бы ... 10.9.2012, 1:57
Jarillo а так вообще на прокладку клапанной крышки похоже,... 9.9.2012, 21:05
Ричи Рич oren78, еще вопрос, на каком цилиндре? и масло чис... 10.9.2012, 7:18
oren78 нет цилиндр самый правый, то есть дальний от залив... 10.9.2012, 17:18
Ричи Рич oren78, ну так как насчет цвета масла?? 10.9.2012, 17:40
oren78 цвет масла обычный, светлый, я недавно менял. 10.9.2012, 18:01
IFBB Вывернул свечи а они вот такие , это нормально? 1.... 25.10.2012, 19:36
topper Аналогичная проблема. В четвертом колодце (1.3 МКП... 10.12.2012, 22:50
Пить неброшу Аналогичная проблема...Движок начал кушать масло п... 24.1.2013, 6:16
Kelson МСК мрут? не?
NGK - это лотырея. ставьте оригина... 24.1.2013, 8:17
jctnh Цитата(Kelson @ 24.1.2013, 9:17) МСК мрут... 24.1.2013, 9:08
WADIE а в оригинале это и есть - корейский NGK... 24.1.2013, 10:17
WADIE - по теме :
- могут сифонить сальники коленвала ( ... 24.1.2013, 10:27
Kelson про свечи не знаю. я говорил про провода. 24.1.2013, 11:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 13:09 |
