Замена ГРМ при маленьком пробеге
kolyan7
сообщение 1.8.2012, 21:25
Мой город: Ижевск
Покупаю Гетц 07 г.в. у деда. Состояние нового автомобиля, на сиденьях полиэтилен до сих пор, пробег 2500 км. Стоит ли менять ГРМ, а то резина со временем же теряет свои свойства, не оборется ли? Машина в основном стояла в гараже, за 5 лет ездили очень мало, что видно из пробега. Хочу узнать ваше мнение на этот счет.
- kolyan7   Замена ГРМ при маленьком пробеге   1.8.2012, 21:25
- - Алексий   Скорее всего, модераторы склеят эту тему с темой з...   1.8.2012, 22:09
- - WADIE   правильно ! - резина дубеет !!! и ...   1.8.2012, 22:11
- - kolyan7   А ролики можно не менять?   2.8.2012, 22:57
- - dinamik   Ролики—по состоянию,смазка от долгого стояния впол...   2.8.2012, 23:18
- - Roger   Два ролика стоят 1000 - 1200 руб, наверное раз в 4...   2.8.2012, 23:36
|- - wxymno   а сколько роликов надо для замены ремня грм . два ...   3.8.2012, 5:28
|- - Roger   Цитата(wxymno @ 3.8.2012, 6:28) а сколько...   3.8.2012, 12:33
- - Rompis   Один. Он же является натяжителем   3.8.2012, 7:11
- - valled   Привет всем.Засвистело у меня под капотом.Думал пр...   16.8.2012, 18:26
- - xyz   Цитата(kolyan7 @ 1.8.2012, 23:25) Покупаю...   16.8.2012, 20:01
|- - Alex75   Цитата(xyz @ 16.8.2012, 21:01) стоит в то...   16.8.2012, 20:43
|- - valled   Цитата2valled а почему нельзя просто подтянуть р...   20.8.2012, 19:06
- - GL'08   Я делал ТО-60 в мае с заменой ремня ГРМ. Пробег бы...   22.8.2012, 13:03
- - Accelerator   Такой вопрос мне давно пора менять ремень грм и с...   24.11.2019, 7:15
|- - Brodilis   Цитата(Accelerator @ 24.11.2019, 8:15) кс...   24.11.2019, 11:54
|- - ABars   Цитата(Accelerator @ 24.11.2019, 8:15) .....   24.11.2019, 19:08
||- - Roger   Цитата(ABars @ 24.11.2019, 19:08) Не пыта...   24.11.2019, 19:59
|- - Roger   Цитата(Accelerator @ 24.11.2019, 7:15) мн...   24.11.2019, 20:11
||- - NkAml   Цитата(Roger @ 24.11.2019, 20:11) но регл...   3.12.2019, 15:56
||- - ABars   Цитата(NkAml @ 3.12.2019, 16:56) ... Еще ...   4.12.2019, 1:42
|||- - NkAml   Цитата(ABars @ 4.12.2019, 1:42) Причину т...   1.1.2020, 21:49
|||- - ABars   Цитата(NkAml @ 1.1.2020, 22:49) ... На хо...   2.1.2020, 2:54
||- - ABars   Цитата(SoDimon @ 4.12.2019, 18:27) ABars,...   4.12.2019, 22:47
|- - Igor_K   Цитата(Accelerator @ 24.11.2019, 7:15) Та...   26.11.2019, 0:01
|- - Brodilis   Цитата(Igor_K @ 26.11.2019, 1:01) На 1.4 ...   26.11.2019, 2:18
|- - Igor_K   Цитата(Brodilis @ 26.11.2019, 2:18) Гнет....   29.11.2019, 23:24
|- - Brodilis   Цитата(Igor_K @ 30.11.2019, 0:24) По край...   30.11.2019, 1:00
|- - Igor_K   Цитата(Brodilis @ 30.11.2019, 1:00) По вс...   30.11.2019, 3:27
- - SoDimon   Связи замены ГРМ и масла никакой нет. Это регламен...   24.11.2019, 8:40
- - SoDimon   Пробег булочный, через дорогу. Бабуля с дедулей ез...   24.11.2019, 13:25
- - Accelerator   чуть более 50тык, пробег реальный   24.11.2019, 13:39
- - Accelerator   т.е. в двиге 1,4 в случае если всё же порвётся рем...   24.11.2019, 20:06
|- - ABars   Цитата(Accelerator @ 24.11.2019, 21:06) т...   24.11.2019, 22:05
- - SoDimon   Accelerator, ну, до Нового года не должно оборвать...   25.11.2019, 7:45
|- - reset_makc   Цитата(SoDimon @ 25.11.2019, 7:45) Accele...   25.11.2019, 9:36
|- - WADIE   Цитата(SoDimon @ 25.11.2019, 7:45) Accele...   25.11.2019, 12:09
- - SoDimon   Ну, можно просто взять с собой в дорогу ремень ГРМ...   25.11.2019, 12:22
|- - ABars   Цитата(SoDimon @ 25.11.2019, 13:22) Ну, м...   25.11.2019, 15:04
- - SoDimon   Я как слышу слово компрессия, всегда вспоминаю арм...   30.11.2019, 2:13
- - WADIE   Igor_K, Уж повезло так повезло   30.11.2019, 15:01
- - SoDimon   Бывает везёт. Зависит, как быстро заглохнет. Но эт...   1.12.2019, 9:51
|- - дывялвипм   Цитата(SoDimon @ 1.12.2019, 9:51) Бывает ...   1.12.2019, 9:56
- - SoDimon   Думайте сами, раз не загнуло.   1.12.2019, 11:06
- - WADIE   Цитата(дывялвипм @ 1.12.2019, 9:56) А что...   1.12.2019, 11:23
- - SoDimon   У меня есть мысли, может и не совсем верные, но вс...   1.12.2019, 12:22
- - NarimanSPb   SoDimon, Igor_K же писал, что после обрыва он ста...   1.12.2019, 12:39
- - SoDimon   NarimanSPb, ну это тогда уже совсем другая история...   1.12.2019, 12:52
- - NarimanSPb   Как вариант, ИМХО в гидрокомпенсаторах были изноше...   1.12.2019, 12:53
- - SoDimon   Не могу сказать, таких случаев не слышал. А что ду...   1.12.2019, 12:58
- - NarimanSPb   SoDimon, Есть только две под впускные клапана. Но...   1.12.2019, 13:48
- - dinamik   Как вариант: ремень обрывает при закрытых клапанах...   1.12.2019, 16:39
- - SoDimon   NarimanSPb, верно, именно это я прочитал и на Разм...   1.12.2019, 17:03
|- - NarimanSPb   Цитата(SoDimon @ 1.12.2019, 17:03) Narima...   2.12.2019, 11:48
||- - ABars   Цитата(NarimanSPb @ 2.12.2019, 12:48) ......   2.12.2019, 15:56
|- - NarimanSPb   Цитата(SoDimon @ 1.12.2019, 17:03) Narima...   2.12.2019, 11:51
- - SoDimon   NarimanSPb, на Драйв2, но там тоже самое, о чём мы...   2.12.2019, 18:03
- - SoDimon   ABars, например, человек на Гетце возит Гендира фи...   4.12.2019, 17:27
- - WADIE   SoDimon, априори - не возможно никак !!...   4.12.2019, 19:26
- - WADIE   Износ обычный , но не учтенный счетчиком пробега   5.12.2019, 6:13
|- - ABars   Цитата(WADIE @ 5.12.2019, 7:13) Износ обы...   5.12.2019, 7:07
- - WADIE   И пишут в руководствах ...что не допускается работ...   5.12.2019, 9:02
- - SoDimon   Ну, это если в подробности вдаваться. Действительн...   5.12.2019, 10:46
- - WADIE   европейская экология ... ну да . ну да ... снача...   5.12.2019, 13:50
- - Brodilis   ABars, В движении автомобиль разгоняется-замедляе...   2.1.2020, 11:44
- - Gtzdrvr   гетц 1,4 пробег около 60 нужно срочно менять ремен...   2.5.2020, 22:53
- - WADIE   2 ролика 4 ремня Может передний сальник коленвала ...   3.5.2020, 11:11
- - Gtzdrvr   уточните пжлст в какой именно теме на этом форуме ...   3.5.2020, 20:13
- - Gtzdrvr   http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=1624...   3.5.2020, 20:35
|- - ABars   Цитата(Gtzdrvr @ 3.5.2020, 21:35) http://...   3.5.2020, 22:55
- - WADIE   Читай тут https://www.дриве2.ru/l/130908/ только...   4.5.2020, 12:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 14:09
