Загорелась лампа ABS
smeh
сообщение 11.2.2006, 19:32
Из: Н.Новгород
Сегодня (11.02.2006) при постановке машины на стоянку загорелась ABS.
На прямой поддал газу и затормозил - не работает :cry:
Завтра с утра погляжу предохранители и поеду на сервис.
А пока может у кого так было?
Поделитесь опытом.
Может не всё так страшно?
Да и еще я надеюсь что это по гарантии будет.
Машине нет года.
atboy
сообщение 14.2.2006, 14:15
При одновременном торможении тормозами и ручным тормозом пару раз загоралась лампочка эта. АБС действительно отключался. Лечил просто - заглушил машину, вынул ключ, вставил ключ, завёл машину.
Если это именно поломка, то лампочка не погаснет и действительно надо ехать на сервис.
Ivan
сообщение 14.2.2006, 14:26
Из: Медведково
Мой город: москва
А у меня загорелась и не погасла... когда предохранители - их 2 вынул... А еще лампа ручника при этом горела приопущеном ручнике.
smeh
сообщение 14.2.2006, 18:22
Из: Н.Новгород
atboy
Видимо у меня было тоже самое.
Утром завел - всё пришло в норму.
сообщение 15.2.2006, 9:03
Из: Москва Медведково
Возможно были забиты, грязью и снегом, датчики на колесах.
smeh
сообщение 27.2.2006, 20:14
Из: Н.Новгород
306
их как нибудь можно самому почистить?
Azimba_230E
сообщение 28.2.2006, 11:16
Может быть немного подсел аккум. А АБС много энергии потребляет, вот и отключилась. Попробовать следующее: запустить, проехаться километра 3-4, желательно с нормальной скоростью, заглушить-запустить. Если дело в аккуме, то АБС будет работать
smeh
сообщение 1.3.2006, 16:35
Из: Н.Новгород
Вобщем никаких закономерностей не нашел. То горит, то нет.
Можно проехать с горящей, остановиться сбегать в магазин, завестись и до дома уже ехать с НЕ горящей.
Видимо действительно грязи много налетело. счас пойду колеса снимать и чистить.
smeh
сообщение 9.3.2006, 8:32
Из: Н.Новгород
Чистка не помогла.
Записался на 9 марта на сервис.
После ремонта расскажучто где и как.
appc
сообщение 10.3.2006, 20:37
У меня таже чтука, на сервисе сказали что накрылся дачик на колесе, заменят по гарантии, но ждать его надо с центрального склада около трех дней. После завтра поеду снова, менять...
Yeger
сообщение 11.3.2006, 23:15
Из: Жуковский МО
А можно вопрос? ABS много потребляет при работе или еще в режиме ожидания? Может отключить ее нафик в целях економии (летом)?
олегыч
сообщение 12.3.2006, 0:29
Стоп стоп стоп! Что это у вас потребляет АБС? На расход топлива это не влияет, силу тока и напряжение в бортовой сети не меняет. А вот отключение летом может сыграть злую шутку, например на мокром или грязном асфальте. Колеса схватят на юз, как на льду, но летом вы к этому не будете готовы. И еще: АБС не укорачивает тормозной путь!!! Она лишь позволяет управлять автомобилем в процессе торможения (поворачивать куда надо), а не лететь кирпичем куда ни попадя.
Yeger
сообщение 12.3.2006, 12:23
Из: Жуковский МО
Azimba_230E
_________________
я прочитал и придумал
smeh
сообщение 13.3.2006, 8:12
Из: Н.Новгород
Отремонтировали мне машинку.
Датчик был в порядке, а вот провод от него оторвался - виной всему нечищенные дороги. Заднее левое колесо.
За работу взяли 500 рублей.
Было бы у меня тестер и место где чинить, сам бы починил :-)
atboy
сообщение 13.3.2006, 17:33
олегыч
многие тесты доказывают, что АБС ещё и укорачивает тормозной путь... очень хороший тест на сайте За рулём был, не могу найти сейчас... но вот ещё из одного источника картинка:
только вот когда под колёсами много мокрого снега, тогда уже АБС может напугать тем, что перестаёт тормозить...
appc
сообщение 21.3.2006, 12:03
Мне тоже поменяли датчик, но лампа не погасла, сказали что надо заново делать диагностику, завтра поеду ...
appc
сообщение 27.5.2006, 3:34
Вобщем в "Леон ателье" мне сказали что нужно менять провод, 600 р. за провод 600 р. за замену ...
Похал в автоцентр "Волна", там починили клемы на проводе, взяли 160 р. за мойку и отпустили smile.gif
На сколько я понял, дело было в плохом контакте провода и датчика АБС на заднем левом колесе ...
FAnton
сообщение 11.6.2007, 18:20
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Мда.. Я смотрю тут мало у кого были проблемы с работоспособностью ABS (тема старая).
А вот у меня недавно загорелась. Причем прозошло это при обычной спокойной езде и сухой погоде. Раз - и загорелась (только лампа ABS, лампа ручника+тормозухи+EBD не горит).
Посмотрел предохранители: все целые.
Разъемы на задних колесах проверил - с виду все нормально.
Скоро посмотрю разъемы на передних, но что-то мне все равно это не нравится....
:cry:
FAnton
сообщение 20.6.2007, 8:43
Из: г. Волгоград
Вобщем снял я переднее левое колесо и все сразу стало ясно.
Провод, который идет к датчику АБС был не закреплен на стойке, и его просто разгрызло со временем шиной... Интересно, что два проводника, один из которых разгрызен уже полностью, наверняка имели возможность замыкаться, т.к. медные лохмотья запросто перекрывают друг друга. Но, однако же, предохранители все целы, а
после того как я восстановил соединение лампочка АБС все равно продолжает гореть... :sad:
Касательно причины почему болтался провод у меня есть только одно предположение: поскольку я лично его ни разу даже не трогал, то кроме работников сервиса (несколько месяцев назад отдавал менять втулки стабилизатора) снимать его больше некому было. То что он сорвался с двух креплений "сам" я не верю...
:evil:
Следите за проводами...
сообщение 20.6.2007, 10:22
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
FAnton
А ты ошибку сбрасывал после восстановления соединения? Скинь клемму с АКБ на несколько минут. Если и после этого будет гореть лампа ABS, значит еще где-то проблемы.
FAnton
сообщение 20.6.2007, 11:05
Из: г. Волгоград
Да вообще-то нет, не сбрасывал.. :roll:
Я предполагал, что если не сразу, то через какое-то время опрос-то должен происходить. Или, если ошибка обнаружена, то подсистема больше не опрашивается до сброса?
Просто не хотелось терять настройки магнитолы и борт компа...
Но раз так - то попробую конечно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2026, 23:30
