Хруст при торможении
medved1113
сообщение 6.11.2008, 10:19
Из: г.Королёв М.О.
Доброго времени суток уважаемые гетзеводы...
Решил тут на днях АБС проверить... Со скорости 25-30 км/час резко надавил на педаль и при почти полной остановке , от педали в ногу такой хруст раздается, что как будто ей и чертишь по асфальту.... Колеса не блокируются, тормозного пути нету...
ahsel
сообщение 6.11.2008, 10:25
Из: Лобня
laugh.gif АБС работает!
medved1113
сообщение 6.11.2008, 10:36
Из: г.Королёв М.О.
Значит так и надо? Откель хруст то?
сообщение 6.11.2008, 10:47
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
ПРИНЦИП РАБОТЫ ABS
medved1113
сообщение 6.11.2008, 11:51
Из: г.Королёв М.О.
Спасибо за информацию... Колебание давления при работе АБС, корое передается на педаль оказывается таким частъм что похоже на хруст ....
Большое сенькью всем хто отозвался... =D
whale
сообщение 7.8.2012, 20:52
Мой город: Мосва
Добрый день.
При торможении, перед полной остановкой авто - издаётся звук напоминающий хруст снега.
Заменить тормозные диски вместе с колодками?
bpa2004
сообщение 7.8.2012, 23:13
Из: Питер, Москва
Заменил диски, колодки, пружины, амортизаторы, стойки стабилизатора, опорные подшипники, нижние рычаги.
Звук тоже такой есть, дело может быть в тормозной педали что-ли...или в суппорте.
p.s. Кто знает точный ответ, напишите в личку пожалуйста, чтобы не искать.
Сообщение отредактировал bpa2004 - 7.8.2012, 23:13
White_knight
сообщение 31.3.2013, 15:57
Мой город: Нижний Новгород, Киров
У меня вчера при нажатии на педаль тормоза, в районе заднего колеса появился неприятный звук, как будто, что то где то задевает.
Цилиндры менял недавно.
Проблемка появилась ночью, под фонарем снял колесо и барабан, но ничего не обнаружил, все было на месте.
Когда будет время, еще посмотрю.
Может у кого-нибудь было такое?
Понимаю, что информации маловато.
сообщение 31.3.2013, 20:40
White_knight,
ты забыл добавить - дорестайл !
White_knight
сообщение 31.3.2013, 21:11
А это уточнение важно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 6:33
