Лампа давления масла., Загорается лампа давления масла |
9.8.2012, 12:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 5.5.2012 Мой город: spb |
На прогретом движке на холостых оборотах начинает моргать лампа давления масла, дашь газу и все пропадает, но когда обороты падают меньше 1000 то опять загорается.. Масло залито shell helix ultra 5w-40. Датчик новый стоит. Двигатель 1.1, уровень масла посередине между отметками минимум и максимум.
Сообщение отредактировал beeemw - 9.8.2012, 12:28 |
9.8.2012, 12:45
для начала вкрутите манометр вместо датчика давления и проверьте по прибору какое оно.
9.8.2012, 12:49
Это исключит неисправность датчика или по давлению можно понять что именно неисправно?
9.8.2012, 14:25
Это исключит неисправность датчика или по давлению можно понять что именно неисправно? если покажет давление в норме, то это неисправность датчика (брак бывает и много). если давление плохое, то тут причин много: и фильтр (тоже брак бывает), и насос, и вкладыши, и кольца и много чего. |
9.8.2012, 17:03
Сегодня хотел доехать до гаража ,теперь горит лампа уже когда обороты падают меньше 1500.
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:19 |
