Резиночка троса переключения МКПП, порвалась((( |
10.8.2012, 7:23
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 1.8.2011 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Собственно при съёме троса переключения передачи в подкапотном пространстве порвалась резиночка:
Кол-во скачиваний: 61Отдельно её не продают... только в комплекте с тросами, покупать целиком не разумно... кто нибудь пробовал их менять и от чего подходит? |
17.12.2019, 16:59
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 9.4.2018 Мой город: Орел |
2460A109\2460A108
5.10.2022, 20:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 13.7.2011 Мой город: Санкт-Петербург |
У меня рычаг КПП болтается сам по себе, и не включаются задняя. Ч то могло случиться ? Тросики ? А где и как их посмотреть, сделать ?
6.10.2022, 9:01
Вариантов 4 .
1. Растянулись тросики. 2. Стерся=износился шаровый шарнир в рукоятке . 3. Износились 2 резиновых шайбы крепления троса к механизму коробки. Как правило при этом ооччень большой ход рукоятки переключения. 4. Износился сам механизм выбора-переключения ( вертолет) на коробке - снимаем защитный чехол ( немного поджимаем к рукоятке край чехла на тоннеле и слегка тянем вверх ) рычага переключения = конусный кожзам , а внизу изнутри пластиковая рамка между рукояткой=рычагом и центральным тоннелем) беремся за рукоятку и начинаем слегка болтать=шевелить рукоятку и смотрим на место входа тросов в защитную оболочку Смотрим на светлый шар на рукоятке. Если тросы на входе не шевелятся , а верх рукоятки и шар болтается = износился шарнир . Можно подложить поластиковую прокладку . Между шаром и корпусом . Лучше из листового фторопласта не толще 0.8-1 мм Если тросы шевелятся , открываем капот и смотрим на механизм вертолета , а помошник сьегка шевелит рукоятку . Если оконечники тросов шевелятся , а сам механизм нет , то износились резиновые шайбы между оконечником и осью механизма. На первой картинке обозначены номером 43750 Диаметр около 40 мм и толщиной 15 мм ... Они как сайлент блоки . Можно попробовать вырезать или подобрать подобноае ть из уретана или резины и заменить , вставить внутрь .. НО ЕСЛИ механизм и тросы шевелятся , а передачи нет .... Дело в вертолете и в коробке . Вертолет преобразует движения тросов во вращение ( перемещение рычага вправо-влево при выборе передач ) и продольное =внутрь-наружу ( перемещение рычага вперед-назад при включении передач) движения штока выбора - включения передач в коробке. Сообщение отредактировал WADIE - 6.10.2022, 9:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 4:43 |
