Регулировка бокового зеркала
Lilu666
сообщение 10.8.2012, 17:38
Мой город: Киров
Подскажите, можно ли как-нибудь отрегулировать левое боковое зеркало? Вправо-влево вертится без проблем элекроприводом, а вверх-вниз никак не повернуть. Это у всех гетсов или только у меня? Я невысокого роста, и вижу в него только небо. Сиденье подняла на сколько можно, уж не знаю, подушку еще подкладывать что ли.:)
Виктр Саныч
сообщение 10.8.2012, 17:56
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Lilu666, вверх-вниз хотя бы жужжит моторчик?
Алексий
сообщение 10.8.2012, 20:11
Из: Три Шурупа
Если достаточно сильно надавить на зеркало, оно провернётся в держателе с небольшим потрескиванием, таким образом можно ПОКА подрегулировать его вручную
Lilu666
сообщение 10.8.2012, 20:58
Мой город: Киров
Да, моторчик жужжит, но зеркало никак не реагирует. С правым зеркалом то же самое, вертится только вправо-влево.
Так все-таки это глюк только моей машины, на остальных зеркала регулируются вверх-вниз?
Хм, попробую так сделать. Надеюсь не сломаю...
Виктр Саныч
сообщение 10.8.2012, 22:06
Lilu666, зеркальный элемент мог просто "выскочить" из креплений в корпусе зеркала, либо тросы слабо закреплены.
дывялвипм
сообщение 10.8.2012, 22:34
Из: хочу на Bora Bora
Lilu666, у вас залипли кнопки управления. Надо разбирать блок и чистить контакты. Могу предложить из серии "вредных советов" по быстрому ни чего не снимая: возьмите чистый спирт, наберите в маленький шприц и влейте его в блок управления в щели по кругу и в центр между кнопками. При этом интенсивно нажимайте на все кнопки по очереди. обязательно при этом не включать зажигание, а лучше снять клемму с аккумулятора!!! Подождать пару часов пока спирт высохнет и попробовать работоспособность.
сообщение 11.8.2012, 6:42
Этот способ успешно применяется для разработки залипших кнопок подоогрева сидений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 4:55
