Распределитель жидкости из бачок омывателя |
13.8.2012, 11:07
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 243 Регистрация: 24.7.2012 Из: г. Владикавказ Мой город: Владикавказ |
Добрый день......
у меня такая ситуация.....значит, когда обрызгиваю переднее лобовое стекло у меня и на заднее лобовое тоже вода льется из задней форсунки ......хотя для заднего омывания заднего стекла в гетце есть своя "включалка" так вот...открутил правый передний подкрыльник, подобрался к бачку, снял эту штуку (конечно, вода вся вылилась:-)), а на ней сломан, не знаю как его назвать, "сосок" что ли))))к которому должен быть подсоединен шланг , уходящий на заднее стекло..... вместо этого стоит тройник от соска который отходит от шланга на переднее лобовое стекло и поэтому у меня омываются оба стекла одновременно......... встал вопрос, как эта штука называется и где ее заказать? |
13.8.2012, 11:16
Добрый день...... у меня такая ситуация.....значит, когда обрызгиваю переднее лобовое стекло у меня и на заднее лобовое тоже вода льется из задней форсунки ......хотя для заднего омывания заднего стекла в гетце есть своя "включалка" так вот...открутил правый передний подкрыльник, подобрался к бачку, снял эту штуку (конечно, вода вся вылилась:-)), а на ней сломан, не знаю как его назвать, "сосок" что ли))))к которому должен быть подсоединен шланг , уходящий на заднее стекло..... вместо этого стоит тройник от соска который отходит от шланга на переднее лобовое стекло и поэтому у меня омываются оба стекла одновременно......... встал вопрос, как эта штука называется и где ее заказать? http://images.yandex.ru/yandsearch?text=98...mage&lr=213 такая штуковина? |
13.8.2012, 11:26
ага))))очень похожа,,,,мне показалось, что моя по уже и выше......
5.7.2015, 23:52
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 9.11.2008 Из: Тверь Мой город: Тверь - Пущино |
Добрый день...... у меня такая ситуация.....значит, когда обрызгиваю переднее лобовое стекло у меня и на заднее лобовое тоже вода льется из задней форсунки ......хотя для заднего омывания заднего стекла в гетце есть своя "включалка" так вот...открутил правый передний подкрыльник, подобрался к бачку, снял эту штуку (конечно, вода вся вылилась:-)), а на ней сломан, не знаю как его назвать, "сосок" что ли))))к которому должен быть подсоединен шланг , уходящий на заднее стекло..... вместо этого стоит тройник от соска который отходит от шланга на переднее лобовое стекло и поэтому у меня омываются оба стекла одновременно......... встал вопрос, как эта штука называется и где ее заказать? Добрый день, Содрали о бордюр бампер с правой части и вырвало из бачка мотор стеклоочистителя. При этом отломался левый сосок на моторе стеклоочистителя 98510-3E000. Сосок приклеил на место, вставил мотор в бачек. И возникла проблема, описанная выше. Что могло случиться? При этом из передних сопел струя не такая сильная как была ранее. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 18:39 |
