выбор линз, нужна помощь по выбору линз |
19.8.2012, 18:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 15.6.2012 Из: москва Мой город: москва |
нашел два комплекта линз для ксенона одни как я понимаю под лампы н1 а вторые под d2s
1-й http://viewitem.eim.ebay.ru/H1-H4-H7-9005-...1053628661/item 2-й http://viewitem.eim.ebay.ru/28-H4-D2S-CAR-...1005589219/item и http://viewitem.eim.ebay.ru/25-D2S-H4-CARM...1050790795/item по цене 2-е по сравнению с 1 разница порядка 400-600 руб вот кто знает что лучше????? |
19.8.2012, 18:53
Первый вариант проще в установке-монтаже., и возможен откат к стоку.
Во втором варианте придется сверлить отражатель, и откат с начальному варианту сделать будет уже невозможно |
19.8.2012, 19:04
19.8.2012, 19:11
19.8.2012, 19:17
И что:)по фото посмотри:) и на сколько я знаю,линзу под оригинальный цоколь в отвертие Н4 не затолкать.рассверливать нужно.
Кол-во скачиваний: 80смотри как я понимаю там первую хрень снимаешь и там я красным выделил шайба под н4 |
19.8.2012, 19:22
Силиконовая прокладка (красным), она остается, откручиваешь гайки (зеленым обведено), вынимаешь шайбу с 3-мя выступами, вставляешь в Н4, вставляешь шайбу, центруешь, и зажимаешь гайки. Ну и подключаешь.
Если опыта нет, советовал бы начать именно с универсальных линз. Сообщение отредактировал Glom - 19.8.2012, 19:24 |
19.8.2012, 19:32
Силиконовая прокладка (красным), она остается, откручиваешь гайки (зеленым обведено), вынимаешь шайбу с 3-мя выступами, вставляешь в Н4, вставляешь шайбу, центруешь, и зажимаешь гайки. Ну и подключаешь. Если опыта нет, советовал бы начать именно с универсальных линз. а универсальные получается эт первый вариант? в ней не тоже самое? |
19.8.2012, 19:36
Пересмотрел еще раз...
Чет СТГ какая то каличная))) ![]() А так....ну написано под оригинальный цоколь...но чет верится с трудом... Лучше прокатись в Южный порт, там в павильоне есть выбор таких линз. Ток не помню, на первом или втором этаже, за лестницей. Сообщение отредактировал Glom - 19.8.2012, 19:36 |
19.8.2012, 19:44
Пересмотрел еще раз... Чет СТГ какая то каличная))) ![]() А так....ну написано под оригинальный цоколь...но чет верится с трудом... Лучше прокатись в Южный порт, там в павильоне есть выбор таких линз. Ток не помню, на первом или втором этаже, за лестницей.
Кол-во скачиваний: 24смотри а здесь эт который с d2s а в южке если от метро идти то слева или справа, и по ценам незнаешь как там? Сообщение отредактировал medved13 - 19.8.2012, 19:45 |
19.8.2012, 19:49
а в южке если от метро идти то слева или справа, и по ценам незнаешь как там? тут по ценам...2000....3000 |
19.8.2012, 19:52
а все таки по качеству не скажешь какие будут лучше 1 или2 |
19.8.2012, 19:54
По СТГ про 1 вариант забудь.
А вообще, все есть в этой теме |
19.8.2012, 19:59
По СТГ про 1 вариант забудь. А вообще, все есть в этой теме ясно спасибо)) |
19.8.2012, 20:03
![]() Тульский Пряник ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 27.11.2011 Из: Тула Мой город: Тула |
нашел два комплекта линз для ксенона одни как я понимаю под лампы н1 а вторые под d2s 1-й http://viewitem.eim.ebay.ru/H1-H4-H7-9005-...1053628661/item 2-й http://viewitem.eim.ebay.ru/28-H4-D2S-CAR-...1005589219/item и http://viewitem.eim.ebay.ru/25-D2S-H4-CARM...1050790795/item по цене 2-е по сравнению с 1 разница порядка 400-600 руб вот кто знает что лучше????? ставил себе первый вариант, свето граница четкая, светят отменно. с установкой самое сложное фару распаять. а так все с инструкцией не заблудишься =) |
19.8.2012, 20:06
19.8.2012, 20:10
а про вторые не знаешь?? про вторые: как светят сказать не могу, мне кажется они даже меньше, плюс на цену не ведись, они идут просто линзами, без лампочек, без ангельского глазка, без блоков розжига и комплекта проводов. первый же набор укомплектован, нету только блоков розжига(мне так пришли во всяком случае), но там обычно пишется это все с балластом или без. |
19.8.2012, 20:15
про вторые: как светят сказать не могу, мне кажется они даже меньше, плюс на цену не ведись, они идут просто линзами, без лампочек, без ангельского глазка, без блоков розжига и комплекта проводов. первый же набор укомплектован, нету только блоков розжига(мне так пришли во всяком случае), но там обычно пишется это все с балластом или без. да если добавить в первый блоки розжига, а во вторые лампы и блоки+ провода для ламп то вприпнципе то на то и выходит разница 400-600 руб |
19.8.2012, 20:19
да если добавить в первый блоки розжига, а во вторые лампы и блоки+ провода для ламп то вприпнципе то на то и выходит разница 400-600 руб ну вот я и говорю, за первые могу поручиться заказывал с таобао. но одно и тоже. свето граница на картинке ваше не такая как в жизни. про второй ничего сказать не могу, извини. но он тоже под цоколь Н4 там это хорошо видно. |
19.8.2012, 22:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 18.2.2011 Мой город: Kyiv |
у китайцев дальнего нет((
сам вот хочу поменять второй комплект китайцев на нормальные линзы |
19.8.2012, 22:41
23.8.2012, 14:47
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород |
Glom, вот такие G5 пойдут? http://www.drivenn.ru/?id=315866
Иль мож поделка какая китайская? И еще вопрос: без корректора иха можно как нить отрегулировать? и нужно ли разбирать фару в дальнейшем под установку корректора и омывайки? Сообщение отредактировал AntoNN - 23.8.2012, 14:47 |
23.8.2012, 15:26
Glom, вот такие G5 пойдут? http://www.drivenn.ru/?id=315866 Иль мож поделка какая китайская? И еще вопрос: без корректора иха можно как нить отрегулировать? и нужно ли разбирать фару в дальнейшем под установку корректора и омывайки? Ссылку могу посмотреть только дома. Без корректора свет можно выставить регулировочными винтами. Чтоб поставить моторы корректора,фары придется снова разбирать. Моторы то копейки стоят:)я бы на твоем месте их сразу поставил,и подключил,чтоб лишний раз фары не разбирать...а колесико по мере возможности:) |
27.8.2012, 22:49
Подскажите плиз какие линзы взять! В пт или сб еду в Казань. - очень хочется с ксеноном)
Сообщение отредактировал AntoNN - 27.8.2012, 22:49 |
28.8.2012, 5:58
Прошедший обкатку ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 24.7.2012 Мой город: Екатеринбург |
AntoNN, суровым казанским гаишникам не терпиццо денег привезти?))))
28.8.2012, 18:35
28.8.2012, 18:48
AntoNN, суровым казанским гаишникам не терпиццо денег привезти?)))) За 2 года, скок был проездом в Татарстане, и заездами в Челны и Казань, и разъездами там неделями, пару раз останавливали для проверки документов, в том числе и в темное время суток. К линзам и ксенону никаких придирок. |
28.8.2012, 18:54
Glom, приятно. а то одно время ходили страшилки про них
30.8.2012, 8:54
Glom, вот этот комплект
7.9.2012, 7:24
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 258 Регистрация: 28.3.2008 Из: Тюмень |
Поделюсь своим опытом по использованию линз.
Первыми стояли у меня китайские линзы. Китайские линзы просты в установке и имеют допы в виде ангельских глазок. Свет у них лучше чем у рефлектора, но на это их плюсы кончаются. С ними идут лампы 5000К. Думал что свет отличный пока не поставил в них лампы 4300К. С 4300К свет лучше особенно это чувствуется в дождливую погоду, когда асфальт мокрый. Потом поставил себе нормальные линзы, снятые с БМВ. Свет намного лучше. Есть подсветка дорожных знаков. Китай линзы имееют место быть, когда нет средств на нормальные линзы. Так же демонтировать их проще. |
7.9.2012, 8:42
Ну главное и решающее различие в выборе линз - метод Plug'n'Play!
Все линзовые модули именитых автопроизводителей априори делают невозможным "откат" на галоген... |
7.9.2012, 8:47
Ну главное и решающее различие в выборе линз - метод Plug'n'Play! Все линзовые модули именитых автопроизводителей априори делают невозможным "откат" на галоген... Просто если делать нормальный свет, то зачем думать об откате. Тем более что сейчас пройти ГТО с линзами реально. Сам в июне проходил ГТО с переделанными фарами, все нормально |
7.9.2012, 9:01
7.9.2012, 9:08
7.9.2012, 9:17
7.9.2012, 9:19
7.9.2012, 9:28
Я себе ставил за 3500, и не обламывался..
7.9.2012, 9:32
7.9.2012, 11:14
7.9.2012, 12:53
7.9.2012, 14:18
allgess, Меня устраивал свет))
10.9.2012, 8:25
14.9.2012, 23:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 27.4.2010 Из: Саратов Мой город: Саратов |
доброй ночи. может не по теме, но все же задам вопрос) менял ли кто лампы в 3г лизах икакие туда подойдут?
14.9.2012, 23:07
Под цоколь Н1
15.9.2012, 20:42
ксенон мерцает не знаю на что и грешить или конткт, или блоки, или лампочки
15.9.2012, 22:25
15.9.2012, 22:47
#46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 20.3.2012 Из: КРАСНОДАР Мой город: КРАСНОДАР |
Вот такой еще вариант есть http://vladivostok.farpost.ru/universalnye...a-14699676.html http://www.bixen.ru/xenon-bixenon/lens_ksenon/g3-lens.html ну и такой http://vladivostok.farpost.ru/bi-xenon-lin...i-14744260.html
Сообщение отредактировал IGOR' 123 - 15.9.2012, 22:52 |
16.9.2012, 10:42
#47
16.9.2012, 17:24
#48
получается как нормально разгорается и как уже разгорится спустя 5 секунд начинает мерцать
19.3.2013, 11:59
#49
12.1.2015, 15:21
#50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 28.1.2014 Мой город: Москва |
ребят!!!подскажите плз какие размеры у линзы должны быть чтоб влезли в фару гешика!?
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2026, 18:02 |
