порвал резиновую гофру с проводкой к 5 двери
сообщение 20.8.2012, 7:36
Почетный Гетцевед
сверлил отверстие под спойлер, тонкое сверло сломалось и дрель ушла в сторону проводки... в итоге слегка порвал резиновую гофру
на фото видно, что вода туда не попадает пока, а ведь сегодня ночью дождь долго шел... но оставлять так не буду.
вот теперь думаю, что с ней делать?
1. менять. продается ли она отдельно? может код кто знает? на сколько сложно будет ее поменять?
2. клеить. как и чем?
сообщение 20.8.2012, 7:54
MsmuAlligator,
менять ... - придется сдергивать всю проводку от 5 двери ...
клеить ... - попробуй герметиком ... нанести на полоску ткани 1-2 см шириной и как бинтом замотать ...
сообщение 20.8.2012, 8:09
Почетный Гетцевед
Цитата(WADIE @ 20.8.2012, 9:54) *
MsmuAlligator,
мдяяяя уж... т.е. рабирать 5 дверь и вытягивать всю проводку?
а может склеить 2 соседних кольца большего диаметра, прижав их друг к другу по всему периметру и сверху чем-нибудь зафиксировать?
сообщение 20.8.2012, 8:21
Не поможет. Гофра надевается до обжимки разъемов.
Попробуй залепить герметиком типа того, на чем держится пленка под обивкой двери.
сообщение 20.8.2012, 8:34
Служба спасения
У меня такой же косяк получился))) Я просто замазал герметиком, и пока сох обмотал изолентой.
А фото со спойлером?)))
Сообщение отредактировал Glom - 20.8.2012, 8:38
сообщение 20.8.2012, 8:46
Почетный Гетцевед
нормально держится?
пока нету. но обязательно будет...
сообщение 20.8.2012, 8:48
Служба спасения
Цитата(MsmuAlligator @ 20.8.2012, 9:46) *
нормально держится?
Ну вообщем да. В том месте гофра не особо сильно изгибается. А так, варианта, кмк, или растянуть это место и обмотать изолентой, или залить герметиком.
oleusa
сообщение 20.8.2012, 8:49
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
я склоняюсь к мнению - зачистить, обезжирить, склеить 88 клеем два больших кольца, соседних к дырке.
сообщение 20.8.2012, 8:53
oleusa,
сообщение 20.8.2012, 8:54
Служба спасения
Хм, а вот навеяло такой вопрос...
Предположим, гофра пришла в негодность (порвалась вся, резина раскрошилась, и т.п.). Ее в этом случае не заменить? Или резать проводку, одевать новую, а потом спаивать все обратно?
oleusa
сообщение 20.8.2012, 9:07
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Скорее всего да. Вот - как пример замены резинки.
сообщение 20.8.2012, 9:11
Почетный Гетцевед
накидал схематично:
слой клея показан толстым для наглядности, в реале он конечно будет меньше
oleusa
сообщение 20.8.2012, 9:18
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Цитата(MsmuAlligator @ 20.8.2012, 10:11) *
накидал схематично:
да, так. клей обязательно по резине, чтобы был пластичным.
Сообщение отредактировал oleusa - 20.8.2012, 9:20
сообщение 20.8.2012, 9:21
можно попробовать : обрезать по окружности , намазать герметиком , и вставить одну часть гофры внутрь другой
Сообщение отредактировал WADIE - 20.8.2012, 9:23
сообщение 20.8.2012, 9:58
Почетный Гетцевед
идея понятна, но, учитывая небольшой диаметр гофры, вставленная внутрь часть сильно деформируется и плотного прилегания плоскостей не будет, как мне кажется...
пожалуй буду клеить по вышеозначенной схеме. осталось определиться с клеем.
"момент" обувной/для резины/сверхпрочный 88 (все 3 обладают водостойкостью, морозостойкостью и теплостойкостью) должны подойти.
"супер момент" в маленьких тюбиках, как я понимаю, быстрее сохнет, но не обладает водостойкостью...
может ещё чего из распространенного порекомендуете?
сообщение 20.8.2012, 10:06
Супер не эластичен. Момент или резиновый. По технологии строго!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 17:45
