как снять обшивку в багажнике |
23.8.2012, 10:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 23.7.2012 Из: нино Мой город: нижний новгород |
здравствуйте,подскажите пожалуйста как снять светлую обшивку над задней полкой в багажнике с левой стороны, спасибо
23.8.2012, 10:07
Сначала снимаешь уплотнители резиновые (снимаются легко руками), а потом аккратненько поддеваешь или отверткой или еще чем нить и снимаешь. Обшивка на многоразовых пистонах, главное только их не потерять)).
23.8.2012, 10:12
спасибо,а фотки с расположением пистонов нету
23.8.2012, 10:15
23.8.2012, 10:42
Только сначала нижнюю черную надо снять.
23.8.2012, 10:44
d14
Ток отверткой упирайся в сами пистоны ( я про металлические). Они очень туго выходят, и очень большая вероятность их отломать. |
23.8.2012, 11:55
Только сначала нижнюю черную надо снять. так она вроде не мешает,если ты про ту в которой нища по что нибудь d14 Ток отверткой упирайся в сами пистоны ( я про металлические). Они очень туго выходят, и очень большая вероятность их отломать. что за металлические пистоны,я дамал они все пластиковые,теперь точно нужно искать фотку как там все устроино |
23.8.2012, 12:24
так она вроде не мешает,если ты про ту в которой нища по что нибудь Низ верхней белой обшивки крепится за верх черной нижней. Причём сначала нужно снять узкую черную пластмассину внизу дверного проёма по центру. что за металлические пистоны,я дамал они все пластиковые,теперь точно нужно искать фотку как там все устроино Да ни надо ни каких отвёрток. Аккуратно тяни всё руками. сначала только открути все видимые болты. П.С.: а зачем такое священодействие? Там вроде ни чего интерестного то и нет. Фото можешь поискать в разделе по установке аудио и шумоизоляции. Сообщение отредактировал дывялвипм - 23.8.2012, 12:27 |
23.8.2012, 12:55
П.С.: а зачем такое священодействие? Там вроде ни чего интерестного то и нет. да задалбал скрип,я посмотрел там нижний угол светлой обшивки который заходит под резинку отходит немного и если его прижать то скрип уходит,вот я подумал что скорее всего обшивка на клипсах и это подтвердилось,снять и посмотреть почему этот угол не прижимается,тк на правой все ок |
23.8.2012, 13:01
99%,что металлический пистон не встал на место,а просто загнулся.если это так,то можно подковытнуть его,и вставить,не снимая обшивку,через щель,сняв резинку.
23.8.2012, 13:31
24.8.2018, 14:57
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 24.8.2018 Мой город: Великий Новгород |
Подниму тему.
Господа, подскажите, какие 3 болта используются для крепления задней части обшивки багажника (та, которая в том числе закрывает ответную петлю замка багажника). Разбирал второпях после ДТП для оценки в страховой, куда-то все потерял, только с пистонами разобрался. Getz 2007, 5 дверей |
25.8.2018, 15:42
Подниму тему. Господа, подскажите, какие 3 болта используются для крепления задней части обшивки багажника (та, которая в том числе закрывает ответную петлю замка багажника). Разбирал второпях после ДТП для оценки в страховой, куда-то все потерял, только с пистонами разобрался. Getz 2007, 5 дверей Вообще-то эта накладка крепится тремя саморезами! А три болта НЕ крепят накладку, а держат петли для анкерного крепления детских сидений!!! Они по моему на 8 с дюймовой резьбой. |
25.8.2018, 17:09
17.9.2018, 15:05
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 17.9.2018 Мой город: Санкт-Петербург |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 17:06 |
