Люфт и стук
SSS747
сообщение 18.8.2011, 21:27
Мой город: Krasnodar
На кочках на полицейских ямках как звук маятника на скорости все отлично машинка 2005г 1,4МТ!Одни из мудрецов предположили о том что надо подтянуть рулевую рейку.Вроде как то так если правильно получилось изъяснить.Еще пробовали поднять и передние колеса двигать вроде звук как хлюпанье по середине более точно объяснить не могу! что это может все таки быть?
И еще вопросик - сальник передний резиновый или железный?Или это можно определить только после разборки?
- SSS747   Люфт и стук   18.8.2011, 21:27
- - Sashelo   Втулки , стойки переднего стабилизатора менял...   18.8.2011, 21:45
- - gremlyn3   какой сальник? выверните руль, и подергайте стойк...   18.8.2011, 22:20
|- - SSS747   Цитата(gremlyn3 @ 18.8.2011, 23:20) какой...   18.8.2011, 22:48
|- - Brodilis   Цитата(SSS747 @ 18.8.2011, 23:48) левый п...   18.8.2011, 22:54
- - maratzhan   Не подскажите, какой фирмы лучше стабилизатор пост...   19.8.2011, 14:40
|- - SSS747   Цитата(maratzhan @ 19.8.2011, 15:40) Не п...   19.8.2011, 15:46
- - gremlyn3   болтается? ctr главное не брать   19.8.2011, 19:44
- - zanussi   Цитата(SSS747 @ 18.8.2011, 22:27) На кочк...   21.8.2011, 9:43
|- - SSS747   Цитата(zanussi @ 21.8.2011, 10:43) У меня...   23.9.2011, 23:34
- - WADIE   zanussi, резиновые втулки стабилизатора смотрели ...   21.8.2011, 10:29
- - zanussi   WADIE Я не знаю, что конкретно они там смотрели, я...   21.8.2011, 11:17
- - WADIE   zanussi, - втулки удерживают рычаг поперечной уст...   21.8.2011, 11:50
- - zanussi   Спасибо, WADIE, посмотрю :)   21.8.2011, 13:17
- - zanussi   Посмотрели - нет зазора.   21.8.2011, 18:35
|- - dinosavr   Цитата(zanussi @ 21.8.2011, 19:35) Посмот...   21.8.2011, 18:54
- - gremlyn3   пробег какой? зазора и у меня не было, но стучало...   21.8.2011, 19:22
- - SSS747   Может все таки попробывать подтянуть гайку на рул...   21.8.2011, 20:07
- - WADIE   SSS747, - таки геморойное это занятие ... = надо ...   21.8.2011, 20:38
- - zanussi   Пробег у меня 42 тыс. В сервисе решили всё таки, ...   22.8.2011, 13:35
- - SSS747   КСТАТИ ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО - ПОДШИПНИК (ПРОИЗВОДСТВА Ф...   23.9.2011, 23:38
- - SSS747   Еще вопрос кто нить пробовал масло Motul?   23.9.2011, 23:43
- - shproteg   С недавнего времени появился небольшой Люфт при вр...   8.9.2012, 17:04
- - WADIE   shproteg, достаточно подтянуть ...   8.9.2012, 17:06
- - дывялвипм   shproteg, попробуйте для начала поменять втулки ст...   8.9.2012, 18:14
- - shproteg   Разве спереди они стоят? Я думал они только сзади ...   8.9.2012, 18:31
- - gremlyn3   стабилизатор только спереди стоит, а по делу рулев...   8.9.2012, 18:36
- - WADIE   втулки стаба, шаровые, сайлентблоки и прочея проче...   8.9.2012, 22:46
- - дывялвипм   Не знаю, не знаю... У меня стучали и на заглушенно...   8.9.2012, 22:56
- - пепси   трудно диагностировать дистанционно.Однако,выше уж...   8.9.2012, 23:02
- - shproteg   Ездил в один автосервис - сказали что рейка, но не...   13.9.2012, 8:52
- - shproteg   Вот что ответил мне оф. дилер см. вложение, хорошо...   17.9.2012, 15:31
- - runner_Perm   Рейка без гидроусилителя ЦитатаHyundai/Kia 56500-1...   17.9.2012, 18:35
|- - ole773   Рейку с ГУР самостоятельно без подготовки перебира...   18.9.2012, 11:00
- - shproteg   Не понял, разве бывают Гецы без ГУРа?   18.9.2012, 10:05
- - Lazymike   Друзья мои...помогайте, не могу нормально спать и ...   24.9.2012, 12:11
|- - WER13   Цитата(Lazymike @ 24.9.2012, 13:11) Друзь...   24.9.2012, 12:44
|- - Lazymike   Цитата(WER13 @ 24.9.2012, 14:44) Миша...   24.9.2012, 12:50
|- - WER13   Цитата(Lazymike @ 24.9.2012, 13:50) Про з...   24.9.2012, 12:57
- - WADIE   могут еще стучать : - задние=вертикальные сайленты...   24.9.2012, 13:56
- - Lazymike   Цитата(WADIE @ 24.9.2012, 15:56) могут ещ...   25.9.2012, 10:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 11:42
