Свеча в масле, при замене свечей одна оказалась в масле и с черным эл, как устранить?
oren78
сообщение 9.9.2012, 14:53
Мой город: Новосибирск
Всем доброго дня. Вчера менял свечи, и одна свеча оказалась в масле в месте резьбы и немного выше, так что свечной ключ тоже немного испачкался в масле, плюс электрод был весь черный. Позвонил в сервис, сказали что нужно менять сальник свечного колодца, а нагар потому что или форсунка неисправна, или ВВ провод. Когда сегодня позвонил в магазин, проверив по каталогу мне сказали что сальники свечных колодцев на мою машину не идут, потому что их там просто нет. Кто сталкивался с маслом в свечах и как устраняли? Машина 2005 года двигатель 1,3
сообщение 9.9.2012, 15:31
Мексиканский Негодяй
oren78, а больше нигде масло не давит ?
oren78
сообщение 9.9.2012, 15:45
нет больше нигде не заметно
сообщение 9.9.2012, 15:54
oren78, тогда ждем спецов по двигателю ))
Benp
сообщение 9.9.2012, 16:02
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
Сальников там действительно нет, Там как на классике свечи сбоку а не сверху ввёрнуты - двигатель 12-ти клапанный.
Причин может быть множество. 1-маслосъёмные колпачки 2-залегание колец. 3-сама свеча неисправна 4-пропуски зажигания в этом цилиндре из-за ВВ-провода или форсунки.
Движок то не поддымливает? Масло не ест?
Что то склоняюсь к негерметичности свечи, или плохой её затяжке... Но это так, первое, что можно легко проверить, поставив другую свечку .
oren78
сообщение 9.9.2012, 16:10
Дыма нет, а вот масло ест, но в норме судя по инструкции, на 10000 пробега доливаю около 2 литров
Забыл написать, год назад, когда первый раз менял свечи, в этом же цилиндре была свеча с черным нагаром на электроде, а вот теперь еще и масло на ней появилось
Benp
сообщение 9.9.2012, 16:13
Ну это боле менее нормально. Двигатель то не троит? Поменяй свечки для начала и затяни их как следует, но без фанатизма ))) Я б еще ВВ-провода проверил-заменил. И компрессию замерил бы.
Сколько пробег?
Сообщение отредактировал Benp - 9.9.2012, 16:14
сообщение 9.9.2012, 16:20
Benp, 2 литра на долив -это совсем ненормально .
oren78
Свечи поменял, ВВ провода новые заказал. Но вот разве из-за проводов может быть масло на свече?
Benp
сообщение 9.9.2012, 16:21
за 10000 при пробеге за 100000 имхо нормально для 1.3 Смотря как ездить же...
Сообщение отредактировал Benp - 9.9.2012, 16:22
oren78
пробег 103 000
Benp
сообщение 9.9.2012, 16:24
Сейчас то как? Масло на свече - фотку бы хоть показал... А так может там поясок желто-масляный всего лишь. А народ пугаешь и себя тоже... d_canon.gif
oren78
сообщение 9.9.2012, 16:35
нет там масло на резьбе и в самом колодце, ключ свечной маслом испачкался, и в колодце масло было, тряпкой его убирал
Ричи Рич
сообщение 9.9.2012, 20:19
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
из под клапанной крышки случаем не сочится???
Jarillo
сообщение 9.9.2012, 20:51
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
что бы доливать два литра на десять тысяч это надо крутить каждую передачу до пяти тысяч оборотов, oren78 вы и вправду так жарите?
Jarillo
сообщение 9.9.2012, 21:05
Из: Красногорск
а так вообще на прокладку клапанной крышки похоже, поэтому поводу не стоит париться - ваще не влияет ни на что, а вот такой масложор это конкретный криминал
Сообщение отредактировал Jarillo - 9.9.2012, 21:07
oren78
сообщение 10.9.2012, 1:57
Нет конечно, но на пятой передаче до 140 частенько разгоняю
нет, больше нигде утечек не заметно
Ричи Рич
сообщение 10.9.2012, 7:18
Из: USSR Astrakhan
oren78, еще вопрос, на каком цилиндре? и масло чистое или же грязное?(цвет) если возле заливной горловины, не исключено при наливе могли разлить и масло попало в свечной колодец.
по резьбе- при выемке она испачкалась, если плохо была бы затянута газами выдавило бы все.
oren78
сообщение 10.9.2012, 17:18
нет цилиндр самый правый, то есть дальний от заливной горловины.
Ричи Рич
сообщение 10.9.2012, 17:40
Из: USSR Astrakhan
oren78, ну так как насчет цвета масла??
oren78
сообщение 10.9.2012, 18:01
цвет масла обычный, светлый, я недавно менял.
IFBB
сообщение 25.10.2012, 19:36
Мой город: Баку
Вывернул свечи а они вот такие , это нормально? 1.4 NGK пробежал на них уже 5500. Просто хочу знать, правильно они работают или нет
Ещё одна
Прикрепленный файл  19102012350.jpg ( 529.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Прикрепленный файл  19102012355.jpg ( 579.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
topper
сообщение 10.12.2012, 22:50
Из: Самара
Мой город: Samara
Аналогичная проблема. В четвертом колодце (1.3 МКПП) масло. Даже ВВ чуть испачкан. Плюс появился пропуск воспламенения в 3 и 4 цилиндрах, но только при скорости 60км/ч и выше. Если ехать медленнее - никаких ошибок engine. Поменял местами 1 и 4 свечку - все равно пропуск в 3 и 4. ВВ провода менял летом, поставил NGK. Форсунки мыл весной. Жора масла не замечено
Пить неброшу
сообщение 24.1.2013, 6:16
Из: Саратов
Аналогичная проблема...Движок начал кушать масло по 3 литра на 10000 км..2 дня назад затупил движок...посл долгово стояния на холостых и последующего поддавания газку из выхлопной идёт сизый дым, но потом начинает идти нормальный, прокладка кламанной крышки пропотевает справой стороны. поменял свечи из 3 цылиндра достал свечу в масле...с неё прям капало. вот думаю....с чего начать....или может сразу вскрывать крышку и менять всю резину?
Kelson
сообщение 24.1.2013, 8:17
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
МСК мрут? не?
NGK - это лотырея. ставьте оригинал - не на столько он и дорогой чтоб экономить
jctnh
сообщение 24.1.2013, 9:08
Мой город: Королев
Цитата(Kelson @ 24.1.2013, 9:17) *
МСК мрут? не?
NGK Хорошие свечи не надо на них грешить. Интересно по вашему оригинал-это какие?
сообщение 24.1.2013, 10:17
а в оригинале это и есть - корейский NGK...
сообщение 24.1.2013, 10:27
- по теме :
- могут сифонить сальники коленвала ( наружний - на него шкивы для навесного , и внутренний - в картер сцепления )
- могут сифонить прокладки ( поддона картера и клапанной крышки )
- могут маслосъемные колпачки
- могут "залечь" поршневые кольца
Kelson
сообщение 24.1.2013, 11:26
Из: Раменское (МО)
про свечи не знаю. я говорил про провода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 22:39
