контактная группа или замок зажигания, глюк
fcsm32
сообщение 11.9.2012, 10:23
Мой город: Брянск
подскажите новичку. Когда стартер перевожу в положение ON машина иногда сама заводится, и иногда нормально после перевода из ON в Start. Что может быть контактная группа или зажигание тупит?
механика, 1.4.
сообщение 11.9.2012, 16:09
- "сопля"=плавающее замыкание в контактной группе замка зажигания
fcsm32
сообщение 11.9.2012, 18:47
Мой город: Брянск
менять только контактную группу?? или еще что то??
сообщение 11.9.2012, 22:27
Если не обгорели контакты на разъеме к ней, больше ничего
fcsm32
сообщение 12.9.2012, 21:27
Мой город: Брянск
а если просто зачистить контакты?
сообщение 12.9.2012, 21:29
Проще вообще ничего не делать.
ALG
сообщение 4.6.2014, 9:00
Мой город: киров
Всем добрый день! Такая проблема. Когда стартер перевожу в положение ON машина иногда сама заводится.
Плюс еще иногда стал сам по себе запускаться стартер во время движения. По совету электрика отключил функцию автозапуска на сигналке. Неделю все было хорошо, потом снова начались те же проблемы.
Подскажите была ли у кого такая проблема? Лечится ли заменой контактной группызамка зажигания?
дигатель1.4, механика.
дывялвипм
сообщение 4.6.2014, 10:05
Из: хочу на Bora Bora
ALG, однозначно
ALG
сообщение 4.6.2014, 10:11
Мой город: киров
Цитата(дывялвипм @ 4.6.2014, 11:05) *
ALG, однозначно
Однозначно проблема устраняется заменой котактной группы?
Yugin
сообщение 4.6.2014, 10:42
Из: Химки
Я поменял неделю назад . Замена долгая и дорогая ..... 1 минута и 500 руб. запчасть . Один винт .
ALG
сообщение 4.6.2014, 12:30
Мой город: киров
Такая же проблема была?
Oleg-Lug
сообщение 23.3.2015, 14:46
Из: Свердловский
Мой город: Щёлково
подскажите код запчасти, пожалуйста...
и где лучше заказывать? (просмотрел по сайтам, цены жуть...)
сообщение 23.3.2015, 14:50
Oleg-Lug,
93110-2D000 - Группа контактная замка зажигания 450-480 руб.
http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=93110-2D000
Сообщение отредактировал WADIE - 23.3.2015, 14:52
Oleg-Lug
сообщение 23.3.2015, 15:10
Из: Свердловский
Мой город: Щёлково
спасибо, нашел...а ключи при этой замене тоже новые нужны? они в комплекте с личинкой идут?
Oleg-Lug
сообщение 23.3.2015, 15:16
Из: Свердловский
Мой город: Щёлково
...еще просьба...на сто сказали что умирают катушки зажигания, идут пропуски в двух цилиндрах, чек и тупость при разгоне частенько... цену без работ назвали по три тыс (их две у нас)+работа...думаю там самому поменять не проблема....
можете направить на правильный выбор, а то на том же экзисте запутался....
спасибо.
alexlex
сообщение 23.3.2015, 15:42
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Oleg-Lug,
контактная группа - пластиковая деталь с медными контактами-дорожками и разъёмом, при её замене ключи остаются "штатные", как и личинка замка зажигания.
Катушки две: 27310-26600 и 27310-22600,
либо обе в комплекте с кронштейнами и конденсатором: 27301-26600
и комплект высоковольтных проводов: 27501-26D00.
Oleg-Lug
сообщение 23.3.2015, 15:50
Из: Свердловский
Мой город: Щёлково
Цитата(alexlex @ 23.3.2015, 15:42) *
Oleg-Lug,
контактная группа - пластиковая деталь с медными контактами-дорожками и разъёмом, при её замене ключи остаются "штатные", как и личинка...
...тогда вопрос-а в моем случае замене подлежит контактная группа или все таки личинка?
при том что в положении ON часто срабатывает стартер, да и при работающем двигателе так же срабатывает, чуть ключ пошевелишь-тоже жужжит стартер...боюсь,сгорит к чертям или замкнет чё...
alexlex
сообщение 23.3.2015, 15:54
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Oleg-Lug, если замок работает во всех положениях нормально и чётко фиксируется в каждом из них, то заменить нужно только контактную группу.
сообщение 23.3.2015, 16:11
Oleg-Lug,
если у тебя проблема в контактах-неконтактах-замыканиях ... = то это проблема только контактной группы !!!
- для ее замены - снимается подрулевая панель ( один болт= в лючке предохранителей и 2 самореза по нижним углам ... сверху держится на направляющих ) , сзади замка зажигания ( куда подходят провода с колодкой ) отвернуть один винт и снять контактную группу ...
когда поменяете , не торопитесь собирать , около того места , куда вставляется ключ , есть разъем к антенне иммобилайзера ... выньте-вставьте этот разъем 3-4-5 раз ... ( обновите-зачистите контакты ) ... в дальнейшем будет меньше проблем ...
сборка в обратной последовательности ...
катушки менять в последнюю очередь !!!
- после замены свечей и ВВ- проводов ...
ВВ-провода должны быть чистыми !!! ( протрите влажными салфетками ) ...
DIMON.K
сообщение 23.3.2015, 20:40
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
спасибо.
Были у меня пропуски в двух цилиндрах, дело было в разъёме (+12) на одной катушке. Плотность контактов со временем ухудшается. Просто поджать не получится, там лепесток внутри, его лучше шилом подцепить и немного вытянуть.
AkelA
сообщение 16.6.2015, 23:35
Мой город: Иваново
Здравствуйте. Обгорел контакт на ответном разъеме контактной группы. Возможно ли найти и заменить такой разъем?
Сообщение отредактировал AkelA - 16.6.2015, 23:42
сообщение 18.6.2015, 0:02
Лучше заменить пару проводов и группу.
Danko
сообщение 3.4.2017, 6:24
Из: Новосибирск
Цитата(WADIE @ 23.3.2015, 16:11) *
Oleg-Lug,
Очень полезные сведения, возникло 2 проблемы, аналогичная как у автора топика - самопроизвольно включался стартер, и наоборот, иногда не заводился автомобиль, причём непредсказуемо, долго ломал голову пока не наткнулся на этот раздел. Далее, всё заняло менее получаса ( работа) но перед этим ждал прихода контактной группы 14 дней.
Вставил бы фото процесса, но не пойму как это делать.
Hyundai getz gl....
сообщение 17.8.2018, 7:39
Из: Россия
Мой город: Kazan
Всем привет. Подскажите пожалуйста!
Чайнику !
Недавно. Завела машину, замок зажигания производит фальстарт, на втором положение. Машина заводится, при этом идёт "звук". {Ощущение такое будто стратер} крутит раньше чем заводится машина.
Думаем на: контактную группу замка зажигания.
Но меня пугает звук ((((
Но не всегда так бывает через раз ото и два.
Но звук бывет и при езде машины!
Getz 1.4 механика 2008г. Пробег 130 154.
SolovyevAndrej
сообщение 17.8.2018, 10:49
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Чайнику !
Меняйте скорее контактную группу !!!
У вас стартер самопроизвольно включается !!!
Пока он совсем не сдох меняйте контактную группу !!!!
Hyundai getz gl....
сообщение 17.8.2018, 11:45
Из: Россия
Мой город: Kazan
Огромное спасибо!!!!)))) Как жаль что Вас нет в Казани!
Hyundai getz gl....
сообщение 17.8.2018, 19:15
Из: Россия
Мой город: Kazan
Ещё раз выражаю Вам огромное спасибо)))) мы поменяли щас еду, вроде слава богу))))
Заводиться даже по другому )))
Brodilis
сообщение 17.8.2018, 20:36
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
фотки старой контактной группы не делали? интересно что с ней было не так.
Hyundai getz gl....
сообщение 17.8.2018, 22:25
Из: Россия
Мой город: Kazan
Вообщем сфоткать, в собранном не получилось. Т.к, стало интересно, контакты на самой группе, были целые.
Думали что внутри жидкость. Но её не оказалось.
В итоге внтури, сами контакты были обаженны.
То есть вообщем он сгорел к чертям.
Звук как вы сказали сразу ушел) Спасибо больше!
Машину когда заводишь, очень интересно, с таким давлением. Будто новая. И не расхлябоная)))
Паровоз
сообщение 16.9.2018, 16:10
Цитата(alexlex @ 23.3.2015, 16:42) *
Oleg-Lug,
Добрый день! просьба подсказать - для замены контактной группы еще ответный разъем нужен? или все, что нужно, идет комплектом?
сообщение 16.9.2018, 19:28
нужен, если подгорел.
Паровоз
сообщение 16.9.2018, 20:53
подскажите, пжлст, код запчасти
сообщение 16.9.2018, 21:55
боюсь, его можно купить только у дилера. Проще взять провода от колодки реле и припаять
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 1:41
