Стук при торможении
Leader
сообщение 15.9.2012, 16:29
Мой город: СПБ
Господа у меня такая проблема ..
Утром когда начинаю ехать при нажатии на тормоз со стороны левого колеса слышен металлический стук ... как будто колодка стучит о диск .
и причем стук цикличный .. т.е. прокрутилось колесо стук ... еще прокрутилось снова стук
После того как проедусь немного видимо там чего то нагревается и стук уходит ... но при торможении всеравно слышен небольшой скрип , и если тормозить на скорости 80-100 то биение в педаль и иногда в руль
если на меньшей скорости то мало ощутимое.
Изначально когда купил машину било так же в педаль, стошники сказали что дискам пришло время и надо менять ...
поменял поставил брембо диски и колодки фрикса ... на какое то время проблема ушла .. вроде тормозилось и ничего не было слышно ..
но вот после 3000-5000 тысяч снова все появилось ...
Причем если у остальных колес накат свободный то при прокручивании этого колеса на подъемнике оно тормозится .. и слышно что за что то цепляет
Был сегодня в кореане . Говорят это у тебя диск тормозной повело .. но слабо верится т.к. опять та же проблема что и до этого .... и то же колесо .... говорят тогда покупай новую ступицу и подшипник и все пройдет .
Опять же методом тыка наугад ... цена вопроса с установкой и т.д в районе 5-7 тысяч .. не хочется выкинуть деньги на ветер .
Может быть у кого то была такая проблема ?
Или кто то может посоветовать что делать ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 4:51
