Замок зажигания |
Замок зажигания |
23.9.2012, 8:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 25.8.2012 Из: Новочебоксарск Мой город: Новочебоксарск |
Не знал в какую тему писать. Купил недавно Гетц 2004 года. Случайно заметил, что при заведенном двигателе ключ из замка зажигания спокойно выходит - это нормально? Он не должен блокироваться?
23.9.2012, 9:51
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 21.10.2007 Из: Пермь Мой город: Пермь |
Если свободно достается и вставляется при включенном зажигании, личинку замка под замену, без вариантов.
Он, кстати, при таком раскладе и поворачиваться должен ЛЮБЫМ ключом. |
23.9.2012, 11:27
Если свободно достается и вставляется при включенном зажигании, личинку замка под замену, без вариантов. Он, кстати, при таком раскладе и поворачиваться должен ЛЮБЫМ ключом. Попробовал тонким ножем. Проворачивается, стартер крутит, но не завориться!!!! Номер детали (личинка замка) не подскажете |
23.9.2012, 12:28
marwin, уууууу, батенька, да у вас машина походу угнанная. С документами всё нормально? Где покупали?
23.9.2012, 12:34
23.9.2012, 13:32
23.9.2012, 13:53
Если менять замок, то меняется и ключ. А что и иммобилаезером? У меня нет мастер-ключа
23.9.2012, 16:05
Программировать ключи надо будет ехать к дилеру. Там мастер-ключ ненужен.
23.9.2012, 22:00
24.9.2012, 6:56
24.9.2012, 15:13
У вас ключ вытаскивается в любом положении или только в стоп?
24.9.2012, 15:20
24.9.2012, 15:29
тогда не парься, меняй механическую часть замка. В принципе, на таком возрасте и контактную группу можно поменять для профилактики. Поищи тему в электрике.
25.9.2012, 6:53
Спасибо
16.6.2016, 13:52
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
Недавно заметил а может и всегда так было. Когда глушишь машину либо просто переводишь ключ зажигания из положения acc в положение lock то на ключ надо слегка нажать надавить а то не переходит в положение lock. Если не надавить то ключ непереходиь из положения acc в полоэкние lock. Видимо для этого написано на замке зажигания push ? Это нормально? У всех так?
16.6.2016, 14:11
Gtzdrvr,
ну почитайте вы наконец руководство пользователя . там всё написано !!! |
16.6.2016, 14:11
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2085 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
3.8.2016, 20:34
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 315 Регистрация: 17.2.2016 Из: НашаРаша Мой город: НашаРаша |
ключ зажигания стал плохо и тяжело поворачиваться в замке зажигания.что делать чтобы снова стал поворачиваться легко и свободно как и раньше? можно ли смазать моторным маслом капнув его на ключ и повертев в замке? или это подругому фикситься? как?
3.8.2016, 20:52
ключ зажигания стал плохо и тяжело поворачиваться в замке зажигания.что делать чтобы снова стал поворачиваться легко и свободно как и раньше? можно ли смазать моторным маслом капнув его на ключ и повертев в замке? или это подругому фикситься? как? Масло не поможет. У меня недавно заклинила замок,из-за сломанной пружины в личинке. Перебирал,промывал и смазывал графитной смазкой. |
3.8.2016, 21:49
но и не навредит? или лучше не надо мот.маслом?
3.8.2016, 22:33
... Перебирал,промывал и смазывал графитной смазкой. Зимой может случиться ситуация, что смазка застынет, и вытолкнутые выступами ключа штифты кодовой комбинации не вернутся в соответствующие им впадины ключа, и вы до потепления никуда не поедете.Для смазки цилиндров применяют гораздо более жидкие вещества, консистенции типа ВД-40 в минимально достаточном количестве. Кстати, это касается всех замков, а не только автомобильных. |
4.8.2016, 7:46
4.8.2016, 8:06
Для смазки цилиндров применяют гораздо более жидкие вещества, консистенции типа ВД-40 в минимально достаточном количестве. В состав ВД 40 входит 50 % — растворитель уайт-спирит, а это,уже не смазка. ВД 40 больше подходит для облегчения откручивания заржавевших гаек и болтов. Графитной смазкой я смазал тонким слоем поверхность личинки. В одном их мануалов к немецкому авто,я встретил инф.,что именно графитной смазкой рекомендуют смазывать. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2026, 3:25 |
