Непонятный звук при торможении
Imari
сообщение 29.9.2012, 14:45
Машина 2007г., МКПП. Трудно объяснить, но попытаюсь. Совсем недавно появился непонятный звук при выжиме педали тормоз. Звук со стороны переднего колеса водительского места. Звук похож на шипение...сильное шипение "тшшшшшшшшшшшшшшшшшшш". Происходит это так - нажимаю тормоз при движении и начинается сильное шипение до тех пор пока не отпущу педаль тормоза. Сперва было предположение, что попал камушек - очень похоже, потому что подобное было со стороны правого колеса, но все быстро прошло. А тут очень сильный характерный звук трения чего-то обо что-то. Причем при проезде неровностей, тоже есть этот звук, но не продолжительный, а так слегка "тшик-тшик". Что это может быть? scratch_one-s_head.gif
Звук появляется не всегда, но очень часто.
Сообщение отредактировал Imari - 29.9.2012, 14:54
slon
сообщение 29.9.2012, 16:09
Когда машина стоит с заведенным двигетелем есть звук? Если да М.б усилитель тормозов
Если нет, то все проще, мне кажется, либо колодки, либо диск тормозной
Imari
сообщение 29.9.2012, 17:20
когда стоит звука нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2026, 22:09
