О свечах (сопротивление центрального электрода) |
18.2.2006, 14:32
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 23.12.2005 Из: Israel Ashdod |
Вчера купил свечи RC10TC4 "чемпион" проверяю их сопротивление: 28.33.21.45 Ком соответственно. что это подделка? Был комплект свечей NGK BKR 5ES-11 У всех четырех 4.8Ком.
18.2.2006, 17:18
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 3.12.2005 Из: Н.Новгород |
При пробеге около 10000 км решил проверить состояние свечек. На изоляторе всех четырех ржавый налет со следами поверхностного разряда - ферроцен мать его. бизин только 92-ой нижегородский ЛУКОЙЛ. Взамен поставил NGK, а родные RC10TC4 "чемпион" при случае "отпескоструил" ,их внутреннее сопротивление 9.0 7.1 7.8 7.1 кОм. Как правило, распределенное сопротивление (свечи,провода) должно быть не более 10кОм. Даже 28 кОм - явный перебор . А вдруг наврал тестер?
18.2.2006, 18:55
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 29.8.2005 Из: Пермь |
alexcander
ради интереса померял сопротивление свечей "чемпион" для гетц, в оригинальной коробке. 0.48 Мом, 0.5 Мом, 0.6 Мом, 0.9 Мом Тестер проверен на сопротивлении 680кОм - все нормально, ошибки быть не может. Так сколько должно быть сопротивление?! |
18.2.2006, 19:12
Не поленился поехал проверил другим тестером :то же самое.Так вот и я спрашиваю .что должно показывать?Но уверен что такого разброса не должно быть
18.2.2006, 19:57
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 350 Регистрация: 28.10.2005 Из: Купчино Мой город: Санкт-Петербург |
вы измеряете хоть одно и тоже - утечки с центрального электродо на корпус не должно быть , а между верхним и нижним концами центрального электрода сопротивление может составлять единицы килоом.
Правда у поработавшей свечи может быть что угодно и не всегда это означает, что свечу надо выкидывать. Например, центральный электрод может не звониться, а свеча работает. |
18.2.2006, 22:58
alexcander
Мерил не то. У меня сопротивление центрального электрода 30,29,45,85 кОм. Мне кажется сопротивление электрода не определяющий параметр свечи, слишком просто отбраковывать свечи по нему. |
19.2.2006, 15:18
Maxim@TB11
у новых должно быть одинаковое и несколько килоом, у поработавшей могут подгореть контакты внутри стержня, но они легко пробиваются высоким напряжением и могут не влиять радикально на работоспособность. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 23:04 |
