Установка дополнительного салонного светильника
Staseek
сообщение 18.2.2006, 16:23
Из: Москва орехово-кокосово
Я себе салонный свет еще усовершенствовал - установил плафон от лансера. Классная фича, имеет кроме обычной подсветки еще два независимых "штурманских" светильника с направленным светом.
- Staseek   Установка дополнительного салонного светильника   18.2.2006, 16:23
- - Maxim@TB11   Staseek Фотки интересно посмотреть, скока стоит, к...   18.2.2006, 18:55
- - Staseek   Номер по caps'ам не смотрел. Плафон от лансера пер...   18.2.2006, 22:41
- - Maxim@TB11   Staseek Достаточно одной фотки в машине, крупным п...   18.2.2006, 23:10
- - Staseek   Maxim@TB11 Ну дык именно крупный план я и приатач...   19.2.2006, 0:50
- - Step   Staseek Подключал к родной проводке салонного плаф...   19.2.2006, 4:26
- - Staseek   Step К родной ессно - там тянуть меньше метра и р...   19.2.2006, 12:04
- - Maxim@TB11   Staseek Не заметил :smile: Картинки отключены. Хо...   19.2.2006, 17:15
- - cold   Staseek, респект! А расскажи, как делал? :roll:   19.2.2006, 18:28
- - Mr.Most   Цитата(cold)Staseek, респект! А расскажи, как дел...   19.2.2006, 20:38
- - Yuri_1967   Вопрос вот какой - штурманский свет действительно ...   20.2.2006, 9:05
- - Spirit   Вот ссылка на эту детальку в exist.ru: http://www....   20.2.2006, 11:30
- - designer   Spirit Был приятно удивлен наличием магазина exist...   20.2.2006, 13:56
- - Spirit   designer Где ты там нашёл $70,70, если там $39,82 ...   20.2.2006, 14:05
- - designer   Spirit Не знаю, вот:   20.2.2006, 14:52
- - Mr.Most   у меня тоже открылось 39,82 и 70,70   20.2.2006, 15:17
- - Staseek   Цитата(Yuri_1967)Вопрос вот какой - штурманский св...   20.2.2006, 17:03
- - designer   Staseek Вопрос такой: девайс плавного гашения свет...   20.2.2006, 17:31
- - Staseek   designer Один на оба. Вначале девайс работал на...   20.2.2006, 17:50
- - vl@d   Staseek провода с центрального плфона когда подклю...   20.2.2006, 17:55
- - vl@d   И вообще конечно супер получилось!!! Порой очень с...   20.2.2006, 17:56
- - vl@d   Staseek И еще забыл спросить, вырезал то чем "пото...   20.2.2006, 17:57
- - Staseek   Цитата(vl@d)Staseek провода с центрального плфона ...   20.2.2006, 18:04
- - Spirit   Staseek А эти так называемые "бонки" ты где брал?   20.2.2006, 18:06
- - Staseek   Вырезал острым ножом. Прилеил скотчем к потолку ка...   20.2.2006, 18:07
- - Staseek   Цитата(Spirit)Staseek А эти так называемые "бонки"...   20.2.2006, 18:13
- - vl@d   Staseek, писал: Ближе к лобовому стеклу проходит...   21.2.2006, 11:59
- - designer   Почти на все вопросы (даже на те, которые не успел...   21.2.2006, 12:09
- - Ivan   Вот интересно: А у Гетца родного плафона со штурма...   21.2.2006, 13:13
- - Bat   Цитата(Ivan)Вот интересно: А у Гетца родного плафо...   21.2.2006, 13:21
- - Staseek   Цитата(vl@d)Вы проверяли собственно бонки с 6 мм р...   21.2.2006, 13:55
- - vl@d   Цитата(designer)что от чего отступать и тд и тп де...   21.2.2006, 15:01
- - Staseek   ЗЫ плафон лучше к балке не передвигать, т.к. дальш...   21.2.2006, 15:05
- - vl@d   Единственное, надо не забыть тянуть 3-и провода от...   21.2.2006, 15:15
- - Staseek   Цитата(vl@d)...поставить пластину крепления (полос...   21.2.2006, 15:52
- - vl@d   Цитата(Staseek)И в планке придется нарезать резьбу...   21.2.2006, 15:58
- - designer   Так все же как на счет размеров: сколько примерно ...   21.2.2006, 16:29
- - Staseek   vl@d Был уже этот вариант, только вместо двух коро...   21.2.2006, 16:34
- - designer   В соседней ветке Sergey GL1.1 говорит, что у него ...   21.2.2006, 16:38
- - designer   http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=6772   21.2.2006, 16:39
- - Кактус   Можно заказать родной штурманский свет. Код 92850-...   21.2.2006, 17:39
- - designer   Кактус Да, вдвое дороже, нежели если использовать ...   21.2.2006, 17:55
- - vl@d   Цитата(designer)Кактус Да, вдвое дороже, нежели ес...   21.2.2006, 18:01
- - Кактус   designer vl@d А кто спорит, сам не хочу переплачив...   21.2.2006, 20:26
- - Staseek   К родному светильнику надо еще покупать родной кро...   21.2.2006, 21:00
- - Кактус   Нашёл где заказать в Питере фирменный лансеровский...   6.3.2006, 13:36
- - vl@d   Кактус А чем в Экситст неустраивает и цена там 120...   6.3.2006, 13:45
- - Кактус   vl@d а его ещё надо у нас поискать, это у вас с до...   6.3.2006, 14:33
- - cold   ЦитатаК родному светильнику надо еще покупать родн...   6.3.2006, 14:36
- - designer   cold Смысл? Переплачивать за сам плафон (х2), да е...   6.3.2006, 15:05
- - Кактус   vl@d Да, ты прав, на Экзисте даже у нас дешевле   6.3.2006, 16:53
- - ИГОРЬ (А/С ВОЛНА)   А от ВАЗ 21099 никто не ставил :?: Дешево, а смыс...   6.3.2006, 17:26
- - gets   я прикрутил от форда эксплорера.ничего ни надо выр...   6.3.2006, 17:32
- - cold   designer я говорил не столько о том, чтобы постави...   6.3.2006, 17:33
- - =Пилот=   gets Выложи фоты, если не трудно :smile:   6.3.2006, 17:33
- - cold   gets а питание откуда?   6.3.2006, 17:34
- - gets   фоток нету.может позже выложу все свои переделки.э...   6.3.2006, 17:35
- - gets   провёл от блока предохранителей .+ взял с самого т...   6.3.2006, 17:38
- - МИkola   gets а от родного плафона протянуть питание мона? ...   7.3.2006, 9:22
- - gets   не стал тянуть от родного потому что провода потом...   8.3.2006, 14:29
- - vl@d   Ну вот наконец-то получил я от Эксиста данный "пла...   13.3.2006, 18:52
- - Spirit   Цитата(ИГОРЬ (А/С ВОЛНА))А от ВАЗ 21099 никто не с...   13.3.2006, 18:56
- - designer   Цитата(vl@d)Ну вот наконец-то получил я от Эксиста...   14.3.2006, 12:12
- - vl@d   designer из плафона торчат два "хвоста" как у штеп...   14.3.2006, 12:19
- - vl@d   т.е. отсутствует вот этот черный разъем)))   14.3.2006, 12:24
- - designer   Интересно, а у Staseekа тоже была такая проблема? ...   14.3.2006, 12:44
- - designer   Сам спросил и сам отвечаю... да, наверное в этом...   14.3.2006, 12:49
- - vl@d   designer штекер 2 - это родной Гетцевский от цент...   14.3.2006, 13:02
- - designer   vl@d Ты скажи, у тебя присутствует разъем (1) тако...   14.3.2006, 13:35
- - vl@d   Разъем 1 присутствует, ессно (т.к. это разъем на с...   14.3.2006, 15:27
- - Staseek   Подтверждаю, разъем 2 - от штатного светильника в ...   14.3.2006, 15:34
- - vl@d   Цитата(Staseek)Подтверждаю, разъем 2 - от штатного...   14.3.2006, 15:42
- - designer   Staseek & vl@d спасибо! vl@d ждем фотоотчет!   14.3.2006, 16:09
- - Staseek   vl@d Если позволишь, пара советов. Чтоб ровно...   14.3.2006, 16:55
- - vl@d   Staseek Большое сенкс, оч. актуально :smile: :!:   15.3.2006, 11:22
- - designer   vl@d Согласен, коротко и по теме :!:   15.3.2006, 11:27
- - vl@d   ну вот поставил сегодня штурманский свет. Весьма и...   19.3.2006, 15:18
- - vklimov   Staseek А можно как то повторить фотоотчет? Очень ...   18.6.2006, 0:21
- - Staseek   Цитата(vklimov)Staseek А можно как то повторить фо...   1.7.2006, 15:57
- - paveless   Приветствую! Заинтересовался темой, очень огорчил...   4.8.2006, 17:36
- - Вовка   Может вопрос в Ф.А.К. поместить? К тому же были ...   5.8.2006, 11:52
- - paveless   Я думал поискать по каталогу родной, который в дру...   5.8.2006, 12:33
- - Ivan   А вот кто знает что это 92850-1C100QS стоимость...   16.8.2006, 16:13
- - ex   Цитата(Ivan)А вот кто знает что это 92850-1C100Q...   16.8.2006, 17:49
- - Spirit   Цитата(ex)Цитата(Ivan)А вот кто знает что это 92...   16.8.2006, 18:06
- - Арт   Дорогой штурман, но что делать, нужен, буду тоже о...   5.9.2006, 11:10
- - МаZZай   В Питере представительство Экзиста мне сегодня наз...   5.9.2006, 17:40
- - Вовка   Как тока найду краску под потолок - поставлю ВАЗов...   6.9.2006, 17:07
- - Вовка   кстати, фчера посидел в Фокусе, первом - там тоже ...   14.9.2006, 9:20
- - Кактус   Вовка в NF такие плафончики, зажигаются когда зерк...   14.9.2006, 9:23
- - Вовка   Нее... в Фокусе с кнопочкой! Маленький такой.. При...   14.9.2006, 9:47
- - Арт   Вовка Попробуй пробить эту тема и поделись с нами ...   14.9.2006, 11:53
- - Вовка   Это как? Поставить себе что ли?   14.9.2006, 14:05
- - Арт   Не конеччно, или хотя бы какую-нибудь инфу? ;-)   15.9.2006, 11:04
- - Вовка   Инфа у меня вот какая.... Если я не ошибаюсь, то э...   25.11.2006, 15:51
- - Ep0x   Цитата(Вовка)Инфа у меня вот какая.... Если я не о...   25.11.2006, 20:48
- - designer   Ep0x Первый рестайл, который я увидел был именно т...   25.11.2006, 21:01
- - dervish00   Я себе поставил от лансера как Staseek (увидел у н...   25.11.2006, 22:32
- - Вовка   dervish00 А как сигнализация реагирует???   25.11.2006, 23:00
- - dervish00   А на сигнализации поставил тайм-аут 30 секунд и ни...   26.11.2006, 12:40
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 17:51
