Коды ошибок |
Коды ошибок |
19.2.2006, 17:49
Цитата(Кукиш) Код Неисправность Р0102 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха Р0103 Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха Р0112 Низкий уровень сигнала датчика температуры впускного воздуха Р0113 Высокий уровень сигнала датчика температуры впускного воздуха Р0116 Выход сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости за пределы допустимого диапазона Р0117 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости Р0118 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости Р0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки Р0123 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки Р0130 Датчика кислорода до нейтрализатора неисправен Р0132 Высокий уровень сигнала датчика кислорода до нейтрализатора Р0133 Медленный отклик датчика кислорода до нейтрализатора на обогащение или обеднение Р0134 Обрыв цепи сигнала датчика кислорода до нейтрализатора Р0135 Неисправен нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора Р0136 Замыкание цепи сигнала на массу датчика кислорода после нейтрализатора Р0137 Низкий уровень сигнала датчика кислорода после нейтрализатора Р0138 Высокий уровень сигнала датчика кислорода после нейтрализатора Р0140 Обрыв цепи сигнала датчика кислорода после нейтрализатора Р0141 Неисправен нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора Р0201,Р0202 Р0203, Р0204 Обрыв цепи управления форсункой 1, 2, 3, 4-го цилиндра (соответственно) Р0261,Р0264 Р0267, Р0270 Замыкание на массу цепи управления форсункой 1, 2, 3, 4-го цилиндра (соответственно) Р0262, Р0265 Р0268, Р0271 Замыкание на источник питания цепи управления форсункой 1, 2, 3, 4-го цилиндра соответственно) Р0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания Р0301,Р0302 Р0303, Р0304 Обнаружены пропуски зажигания в 1, 2, 3, 4-м цилиндре (соответственно) Р0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации Р0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации Р0335 Отсутствует сигнал датчика положения коленвала Р0336 Неверный сигнал датчика положения коленвала Р0340 Неисправен датчик положения распределительного вала Р0422 Эффективность нейтрализатора ниже порога Р0423 Неисправно управление клапаном продувки адсорбера Р0480 Неисправная цепь управления реле вентилятора охлаждения Р0500 Нет сигнала датчика скорости автомобиля Р0506 Низкие обороты холостого хода Р0507 Высокие обороты холостого хода Р0560 Неверное напряжение бортовой сети Р0562 Пониженное напряжение бортовой сети Р0563 Повышенное напряжение бортовой сети Р0601 Ошибка контрольной суммы постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) Р0603 Ошибка внешнего оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) Р0604 Ошибка внутреннего оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) P1140 Измеренная нагрузка отличается от расчетной Р1386 Канал обнаружения детонации, ошибка внутреннего теста Р1410 Замыкание на источник питания цепи управления клапаном продувки адсорбера P1425 Замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера P1426 Обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера P1501 Замыкание на массу цепи управления реле электробензонасоса P1502 Замыкание на источник питания цепи управления реле электробензонасоса P1509 Перегрузка цепи управления регулятором холостого хода P1513 Замыкание на массу цепи управления регулятором холостого хода P1514 Замыкание на источник питания цепи управления регулятором холостого хода P1541 Обрыв цепи управления электробензонасоса P1570 Неверный сигнал АПС P1602 Пропадание напряжения бортовой сети в ЭБУ P1606 Неверный сигнал датчика неровной дороги P1616 Низкий уровень сигнала датчика неровной дороги P1617 Высокий уровень сигнала датчика неровной дороги P1640 Ошибка теста чтения-запись P1689 Ошибочные значения кодов в памяти ошибок ЭБУ Остальные смотрите здесь: ДИАГНОСТИКА Сообщение отредактировал AlexJP - 4.4.2012, 8:15 |
LexLi Коды ошибок 19.2.2006, 17:49
LexLi Вопрос, что означают эти ошибки?
0420
1695 20.2.2006, 13:29
AVA PO420 CAT SYS EFFIC B1 BELOW THRESHOLD Эффективнос... 21.2.2006, 21:34
LexLi AVA
А по второму я чего то не понял :oop... 21.2.2006, 22:21
AVA ошибка памяти eeprom в иммобилайзере (наверно мусо... 22.2.2006, 15:04
Ivan Так у нас коды по лампочке читаются или нет? 18.5.2006, 13:19
AVA Блик кодов нет, только через сканер 18.5.2006, 13:48
Ушаков Коды 30.5.2006, 12:18
Matrix-man Ушаков
Сканером, который подключается через диагно... 30.5.2006, 12:20
AVA Из бесплатных программ есть ScanTech v. 54 (провер... 31.5.2006, 11:32
Вовка А я вот интересуюсь - на встречах возможна диагнос... 14.4.2007, 22:32
Механик а у меня постоянно загорается check engine, приезж... 28.6.2007, 8:48
AVA по верхней лямде горит в основном ошибка, надо чип... 30.6.2007, 21:01
Marikka а у меня после поиска ошибки такая история - катал... 6.11.2007, 17:57
senin У меня лампочка горела из за верхней лямбды ! Для ... 7.11.2007, 14:30
senin Цитата(AVA)Из бесплатных программ есть ScanTech v.... 10.11.2007, 21:10
alex73 Код неисправновти PО420 22.2.2008, 17:49
AVA в поисковиках можно найти без проблем 10.3.2008, 12:17
AVA а автомобиль какой? возможно сильфон прогорел 10.3.2008, 12:30
tsvet80 Люди кто подскажет с коробкой автомат,переключаетс... 1.5.2008, 14:48
Kiska Р0131 это что? Эта фигня появилась, когда поставил... 18.5.2008, 19:07
Damon Цитата(Kiska)Р0131 это что? Эта фигня появилась, к... 18.5.2008, 20:12
Псих Есть какая программа диагностики, чтобы через OBD-... 18.5.2008, 20:41
Kiska А можно на пальцах обьяснить (для особо одаренных,... 19.5.2008, 17:27
-pm- Цитата(Вовка)А я вот интересуюсь - на встречах воз... 20.5.2008, 12:44
AVA Kiska: Зачем Вам это надо, просто найдите нормальн... 1.6.2008, 16:49
The_JOhn Цитата(pm-)Я понимаю, что отвечаю на вопрос г... 1.6.2008, 17:05
-pm- The_JOhn
Следующая скорее всего будет 21-го. Прие... 2.6.2008, 10:06
Simka У меня вопрос к знатокам, может и не в тему, но я ... 3.6.2008, 16:05
-pm- Simka
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph..... 5.6.2008, 8:41
-pm- У меня вот какой вопрос.
В перечне ТО есть скан дв... 5.6.2008, 8:44
Matrix-man pm-
Это скан с Матрикса, но суть распечатки понятн... 5.6.2008, 8:59
-pm- Matrix-man
Понятно. Значит ничего сверхестественно... 5.6.2008, 9:17
Simka Люди, а кто нибудь на мой вопрос ответит, а то про... 5.6.2008, 11:35
Simka Сорри, не углядел сразу 5.6.2008, 11:37
Vladimir2007 Люди а есть ли где-нибудь пояснения к этим кодам ?... 10.6.2008, 9:23
Kiska Здрасть всем! Опять нужен совет. Если не совсем по... 22.6.2008, 18:23
Kiska Товарисчи! Неужели никто ничего подсказать не може... 24.6.2008, 2:47
ГётцОднако ЦитатаЗаехала в сервис поменять свечи. Потом решил... 24.6.2008, 7:19
Kiska Хочется уточнить. К датчику абсолютного давления п... 24.6.2008, 16:22
ГётцОднако Да, там разъём на 4 провода. Если верить тому, что... 25.6.2008, 5:54
Kiska Это все понятно. Но почему тогда, когда сняли датч... 25.6.2008, 17:05
ГётцОднако * 26.6.2008, 6:08
Kiska Ситуация на данный момент следующая. При перегоне ... 28.6.2008, 17:42
TeR [quote=Kiska]
[/q... 28.6.2008, 21:40
Kiska [quote=TeR][quote=Kiska]
Заехала в сервис поменять... 29.6.2008, 15:54
ГётцОднако ЦитатаПри увеличении оборотов до 2.5 начинает гуде... 29.6.2008, 20:11
ГётцОднако ЦитатаПри увеличении оборотов до 2.5 начинает гуде... 29.6.2008, 20:12
Kiska Поясню по звукам. При нажатии на газ и увеличении ... 30.6.2008, 2:11
Kiska Свечи смотрели. Все нормально. 30.6.2008, 2:15
ГётцОднако * 30.6.2008, 6:44
Kiska Сегодня поставили диагноз. Вероятно из за неправил... 1.7.2008, 17:39
ГётцОднако * 2.7.2008, 6:23
Kiska Именно из за нижней лямбды. Только замена масла зд... 2.7.2008, 17:42
ГётцОднако Ну, я так понимаю, раз поплавились провода-массы о... 3.7.2008, 8:09
Kiska Проблема с ЭБУ осталась. Не могут найти схему, по ... 4.7.2008, 17:31
ГётцОднако ЦитатаНе могут найти схему, по которой можно увиде... 5.7.2008, 12:54
Kiska Вы меня озадачили. Получается, что контроллер скор... 5.7.2008, 18:57
ГётцОднако * 7.7.2008, 7:11
ГётцОднако Да, ещё вот что. Обязательно надо просмотреть всю ... 7.7.2008, 7:24
Kiska Съездила к официалам. Резюме посещения: 1. поменял... 7.7.2008, 17:12
ГётцОднако * 8.7.2008, 6:32
ГётцОднако * 8.7.2008, 7:49
Kiska Я на данный момент незнаю, какую ошибку выдаст. По... 8.7.2008, 18:35
Kiska А вообще, СПАСИБО вам за помощь!!! 8.7.2008, 18:40
ГётцОднако * 9.7.2008, 7:37
Kiska Цитата электрика "установить датчик в нулевое... 9.7.2008, 17:16
ГётцОднако * 11.7.2008, 6:40
Kiska Вот, собственно, и закончились (очень на это надею... 12.7.2008, 17:13
ГётцОднако * 12.7.2008, 22:16
Kiska Уже заменили! Еще полтора месяца назад. Меняли офи... 13.7.2008, 4:41
Yevgen LexLi
Поскажите,пожалуйста, даст ли мне что-нибудь... 15.7.2008, 12:12
Spirit Yevgen
_Штатный_ иммобилайзер участвует только на ... 15.7.2008, 12:17
Yevgen Spirit
Спасибо за оперативный ответ. На сервис поп... 15.7.2008, 12:43
AVA Надо замерять давление топлива и делать диагностик... 16.7.2008, 8:39
Yevgen Spirit
5 с "плюсом"!
Штатный иммо, дейст... 16.7.2008, 13:26
AVA Разорван провод зажигания. Вскрыть кожух рулевой к... 20.7.2008, 12:22
Yevgen Цитата(AVA)Разорван провод зажигания. Вскрыть кожу... 21.7.2008, 16:05
Yevgen AVA
Чтоб не тащить машину на СТО купил адаптер USB... 25.7.2008, 10:54
ГётцОднако * 26.7.2008, 21:21
Yevgen "Не касался"- так скажем, т.к. поставил ... 28.7.2008, 10:39
The_JOhn Yevgen
а можно поподробнее? что за адаптер USB- K-... 28.7.2008, 11:01
Yevgen Я то готов ответить на все вопросы, но мы ведь жив... 28.7.2008, 11:11
The_JOhn Yevgen
хотя бы модель адаптера....
просто у меня в... 30.7.2008, 7:11
Yevgen Да нет ничего проще: вот ссылка на сайт со схемами... 30.7.2008, 10:25
The_JOhn Доброго дня
уже 3жды загорался Check Engine
на 3й ... 2.8.2008, 19:04
AVA Гофра стоит после ката, а ошибка по первому ДК! От... 3.8.2008, 10:33
The_JOhn AVA
Это он? (зеленым обведен)
вроде как в самой го... 3.8.2008, 18:58
AVA Нет он стоит на входе в кат, а на рисунке показан ... 3.8.2008, 22:10
The_JOhn AVA
пасиб за ответы
я так понимаю, что друго назва... 4.8.2008, 6:24
Кудрявый НЕ знаю баян или нет, но вот я лично на выходных о... 8.9.2008, 8:31
Slayd Люди может вам лучше Hi-Scan продать, что на на се... 8.9.2008, 10:22
SharKo Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста какой протоко... 27.9.2008, 9:28
Электрик Купи Мультитроникс и не парься, он все протоколы т... 21.2.2009, 19:12
Электрик Подскажите при 138 ошибке обязательно датчик кисло... 21.2.2009, 19:15
ГётцОднако * 25.2.2009, 18:03
TuXaMaT Цитата(SharKo)Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста... 26.2.2009, 15:20
TuXaMaT Цитата(Электрик)Подскажите при 138 ошибке обязател... 26.2.2009, 15:21
ГётцОднако * 26.2.2009, 15:33
Александр23 TuXaMaT
А что означают провода САN HI / LO на SD3... 26.2.2009, 20:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 17:46 |
