Коды ошибок
сообщение 19.2.2006, 17:49
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Цитата(Кукиш)
Код Неисправность
Р0102 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
Р0103 Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
Р0112 Низкий уровень сигнала датчика температуры впускного воздуха
Р0113 Высокий уровень сигнала датчика температуры впускного воздуха
Р0116 Выход сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости за пределы допустимого диапазона
Р0117 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
Р0118 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
Р0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Р0123 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Р0130 Датчика кислорода до нейтрализатора неисправен
Р0132 Высокий уровень сигнала датчика кислорода до нейтрализатора
Р0133 Медленный отклик датчика кислорода до нейтрализатора на обогащение или обеднение
Р0134 Обрыв цепи сигнала датчика кислорода до нейтрализатора
Р0135 Неисправен нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора
Р0136 Замыкание цепи сигнала на массу датчика кислорода после нейтрализатора
Р0137 Низкий уровень сигнала датчика кислорода после нейтрализатора
Р0138 Высокий уровень сигнала датчика кислорода после нейтрализатора
Р0140 Обрыв цепи сигнала датчика кислорода после нейтрализатора
Р0141 Неисправен нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора
Р0201,Р0202 Р0203, Р0204 Обрыв цепи управления форсункой 1, 2, 3, 4-го цилиндра (соответственно)
Р0261,Р0264 Р0267, Р0270 Замыкание на массу цепи управления форсункой 1, 2, 3, 4-го цилиндра (соответственно)
Р0262, Р0265 Р0268, Р0271 Замыкание на источник питания цепи управления форсункой 1, 2, 3, 4-го цилиндра соответственно)
Р0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
Р0301,Р0302 Р0303, Р0304 Обнаружены пропуски зажигания в 1, 2, 3, 4-м цилиндре (соответственно)
Р0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации
Р0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации
Р0335 Отсутствует сигнал датчика положения коленвала
Р0336 Неверный сигнал датчика положения коленвала
Р0340 Неисправен датчик положения распределительного вала
Р0422 Эффективность нейтрализатора ниже порога
Р0423 Неисправно управление клапаном продувки адсорбера
Р0480 Неисправная цепь управления реле вентилятора охлаждения
Р0500 Нет сигнала датчика скорости автомобиля
Р0506 Низкие обороты холостого хода
Р0507 Высокие обороты холостого хода
Р0560 Неверное напряжение бортовой сети
Р0562 Пониженное напряжение бортовой сети
Р0563 Повышенное напряжение бортовой сети
Р0601 Ошибка контрольной суммы постоянного запоминающего устройства (ПЗУ)
Р0603 Ошибка внешнего оперативного запоминающего устройства (ОЗУ)
Р0604 Ошибка внутреннего оперативного запоминающего устройства (ОЗУ)
P1140 Измеренная нагрузка отличается от расчетной
Р1386 Канал обнаружения детонации, ошибка внутреннего теста
Р1410 Замыкание на источник питания цепи управления клапаном продувки адсорбера
P1425 Замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера
P1426 Обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера
P1501 Замыкание на массу цепи управления реле электробензонасоса
P1502 Замыкание на источник питания цепи управления реле электробензонасоса
P1509 Перегрузка цепи управления регулятором холостого хода
P1513 Замыкание на массу цепи управления регулятором холостого хода
P1514 Замыкание на источник питания цепи управления регулятором холостого хода
P1541 Обрыв цепи управления электробензонасоса
P1570 Неверный сигнал АПС
P1602 Пропадание напряжения бортовой сети в ЭБУ
P1606 Неверный сигнал датчика неровной дороги
P1616 Низкий уровень сигнала датчика неровной дороги
P1617 Высокий уровень сигнала датчика неровной дороги
P1640 Ошибка теста чтения-запись
P1689 Ошибочные значения кодов в памяти ошибок ЭБУ
Остальные смотрите здесь:
ДИАГНОСТИКА
Сообщение отредактировал AlexJP - 4.4.2012, 8:15
- LexLi   Коды ошибок   19.2.2006, 17:49
- - LexLi   Вопрос, что означают эти ошибки? 0420 1695   20.2.2006, 13:29
- - AVA   PO420 CAT SYS EFFIC B1 BELOW THRESHOLD Эффективнос...   21.2.2006, 21:34
- - LexLi   AVA Спасибо. А по второму я чего то не понял :oop...   21.2.2006, 22:21
- - AVA   ошибка памяти eeprom в иммобилайзере (наверно мусо...   22.2.2006, 15:04
- - Ivan   Так у нас коды по лампочке читаются или нет?   18.5.2006, 13:19
- - AVA   Блик кодов нет, только через сканер   18.5.2006, 13:48
- - Ушаков   Коды   30.5.2006, 12:18
- - Matrix-man   Ушаков Сканером, который подключается через диагно...   30.5.2006, 12:20
- - AVA   Из бесплатных программ есть ScanTech v. 54 (провер...   31.5.2006, 11:32
- - Вовка   А я вот интересуюсь - на встречах возможна диагнос...   14.4.2007, 22:32
- - Механик   а у меня постоянно загорается check engine, приезж...   28.6.2007, 8:48
- - AVA   по верхней лямде горит в основном ошибка, надо чип...   30.6.2007, 21:01
- - Marikka   а у меня после поиска ошибки такая история - катал...   6.11.2007, 17:57
- - senin   У меня лампочка горела из за верхней лямбды ! Для ...   7.11.2007, 14:30
- - senin   Цитата(AVA)Из бесплатных программ есть ScanTech v....   10.11.2007, 21:10
- - alex73   Код неисправновти PО420   22.2.2008, 17:49
- - AVA   в поисковиках можно найти без проблем   10.3.2008, 12:17
- - AVA   а автомобиль какой? возможно сильфон прогорел   10.3.2008, 12:30
- - tsvet80   Люди кто подскажет с коробкой автомат,переключаетс...   1.5.2008, 14:48
- - Kiska   Р0131 это что? Эта фигня появилась, когда поставил...   18.5.2008, 19:07
- - Damon   Цитата(Kiska)Р0131 это что? Эта фигня появилась, к...   18.5.2008, 20:12
- - Псих   Есть какая программа диагностики, чтобы через OBD-...   18.5.2008, 20:41
- - Kiska   А можно на пальцах обьяснить (для особо одаренных,...   19.5.2008, 17:27
- - -pm-   Цитата(Вовка)А я вот интересуюсь - на встречах воз...   20.5.2008, 12:44
- - AVA   Kiska: Зачем Вам это надо, просто найдите нормальн...   1.6.2008, 16:49
- - The_JOhn   Цитата(pm-)Я понимаю, что отвечаю на вопрос г...   1.6.2008, 17:05
- - -pm-   The_JOhn Следующая скорее всего будет 21-го. Прие...   2.6.2008, 10:06
- - Simka   У меня вопрос к знатокам, может и не в тему, но я ...   3.6.2008, 16:05
- - -pm-   Simka http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph.....   5.6.2008, 8:41
- - -pm-   У меня вот какой вопрос. В перечне ТО есть скан дв...   5.6.2008, 8:44
- - Matrix-man   pm- Это скан с Матрикса, но суть распечатки понятн...   5.6.2008, 8:59
- - -pm-   Matrix-man Понятно. Значит ничего сверхестественно...   5.6.2008, 9:17
- - Simka   Люди, а кто нибудь на мой вопрос ответит, а то про...   5.6.2008, 11:35
- - Simka   Сорри, не углядел сразу   5.6.2008, 11:37
- - Vladimir2007   Люди а есть ли где-нибудь пояснения к этим кодам ?...   10.6.2008, 9:23
- - Kiska   Здрасть всем! Опять нужен совет. Если не совсем по...   22.6.2008, 18:23
- - Kiska   Товарисчи! Неужели никто ничего подсказать не може...   24.6.2008, 2:47
- - ГётцОднако   ЦитатаЗаехала в сервис поменять свечи. Потом решил...   24.6.2008, 7:19
- - Kiska   Хочется уточнить. К датчику абсолютного давления п...   24.6.2008, 16:22
- - ГётцОднако   Да, там разъём на 4 провода. Если верить тому, что...   25.6.2008, 5:54
- - Kiska   Это все понятно. Но почему тогда, когда сняли датч...   25.6.2008, 17:05
- - ГётцОднако   *   26.6.2008, 6:08
- - Kiska   Ситуация на данный момент следующая. При перегоне ...   28.6.2008, 17:42
- - TeR   [quote=Kiska] Заехала в сервис поменять свечи. [/q...   28.6.2008, 21:40
- - Kiska   [quote=TeR][quote=Kiska] Заехала в сервис поменять...   29.6.2008, 15:54
- - ГётцОднако   ЦитатаПри увеличении оборотов до 2.5 начинает гуде...   29.6.2008, 20:11
- - ГётцОднако   ЦитатаПри увеличении оборотов до 2.5 начинает гуде...   29.6.2008, 20:12
- - Kiska   Поясню по звукам. При нажатии на газ и увеличении ...   30.6.2008, 2:11
- - Kiska   Свечи смотрели. Все нормально.   30.6.2008, 2:15
- - ГётцОднако   *   30.6.2008, 6:44
- - Kiska   Сегодня поставили диагноз. Вероятно из за неправил...   1.7.2008, 17:39
- - ГётцОднако   *   2.7.2008, 6:23
- - Kiska   Именно из за нижней лямбды. Только замена масла зд...   2.7.2008, 17:42
- - ГётцОднако   Ну, я так понимаю, раз поплавились провода-массы о...   3.7.2008, 8:09
- - Kiska   Проблема с ЭБУ осталась. Не могут найти схему, по ...   4.7.2008, 17:31
- - ГётцОднако   ЦитатаНе могут найти схему, по которой можно увиде...   5.7.2008, 12:54
- - Kiska   Вы меня озадачили. Получается, что контроллер скор...   5.7.2008, 18:57
- - ГётцОднако   *   7.7.2008, 7:11
- - ГётцОднако   Да, ещё вот что. Обязательно надо просмотреть всю ...   7.7.2008, 7:24
- - Kiska   Съездила к официалам. Резюме посещения: 1. поменял...   7.7.2008, 17:12
- - ГётцОднако   *   8.7.2008, 6:32
- - ГётцОднако   *   8.7.2008, 7:49
- - Kiska   Я на данный момент незнаю, какую ошибку выдаст. По...   8.7.2008, 18:35
- - Kiska   А вообще, СПАСИБО вам за помощь!!!   8.7.2008, 18:40
- - ГётцОднако   *   9.7.2008, 7:37
- - Kiska   Цитата электрика "установить датчик в нулевое...   9.7.2008, 17:16
- - ГётцОднако   *   11.7.2008, 6:40
- - Kiska   Вот, собственно, и закончились (очень на это надею...   12.7.2008, 17:13
- - ГётцОднако   *   12.7.2008, 22:16
- - Kiska   Уже заменили! Еще полтора месяца назад. Меняли офи...   13.7.2008, 4:41
- - Yevgen   LexLi Поскажите,пожалуйста, даст ли мне что-нибудь...   15.7.2008, 12:12
- - Spirit   Yevgen _Штатный_ иммобилайзер участвует только на ...   15.7.2008, 12:17
- - Yevgen   Spirit Спасибо за оперативный ответ. На сервис поп...   15.7.2008, 12:43
- - AVA   Надо замерять давление топлива и делать диагностик...   16.7.2008, 8:39
- - Yevgen   Spirit 5 с "плюсом"! Штатный иммо, дейст...   16.7.2008, 13:26
- - AVA   Разорван провод зажигания. Вскрыть кожух рулевой к...   20.7.2008, 12:22
- - Yevgen   Цитата(AVA)Разорван провод зажигания. Вскрыть кожу...   21.7.2008, 16:05
- - Yevgen   AVA Чтоб не тащить машину на СТО купил адаптер USB...   25.7.2008, 10:54
- - ГётцОднако   *   26.7.2008, 21:21
- - Yevgen   "Не касался"- так скажем, т.к. поставил ...   28.7.2008, 10:39
- - The_JOhn   Yevgen а можно поподробнее? что за адаптер USB- K-...   28.7.2008, 11:01
- - Yevgen   Я то готов ответить на все вопросы, но мы ведь жив...   28.7.2008, 11:11
- - The_JOhn   Yevgen хотя бы модель адаптера.... просто у меня в...   30.7.2008, 7:11
- - Yevgen   Да нет ничего проще: вот ссылка на сайт со схемами...   30.7.2008, 10:25
- - The_JOhn   Доброго дня уже 3жды загорался Check Engine на 3й ...   2.8.2008, 19:04
- - AVA   Гофра стоит после ката, а ошибка по первому ДК! От...   3.8.2008, 10:33
- - The_JOhn   AVA Это он? (зеленым обведен) вроде как в самой го...   3.8.2008, 18:58
- - AVA   Нет он стоит на входе в кат, а на рисунке показан ...   3.8.2008, 22:10
- - The_JOhn   AVA пасиб за ответы я так понимаю, что друго назва...   4.8.2008, 6:24
- - Кудрявый   НЕ знаю баян или нет, но вот я лично на выходных о...   8.9.2008, 8:31
- - Slayd   Люди может вам лучше Hi-Scan продать, что на на се...   8.9.2008, 10:22
- - SharKo   Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста какой протоко...   27.9.2008, 9:28
- - Электрик   Купи Мультитроникс и не парься, он все протоколы т...   21.2.2009, 19:12
- - Электрик   Подскажите при 138 ошибке обязательно датчик кисло...   21.2.2009, 19:15
- - ГётцОднако   *   25.2.2009, 18:03
- - TuXaMaT   Цитата(SharKo)Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста...   26.2.2009, 15:20
- - TuXaMaT   Цитата(Электрик)Подскажите при 138 ошибке обязател...   26.2.2009, 15:21
- - ГётцОднако   *   26.2.2009, 15:33
- - Александр23   TuXaMaT А что означают провода САN HI / LO на SD3...   26.2.2009, 20:46
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 2:53
