Коды ошибок |
Коды ошибок |
8.12.2010, 9:52
#151
Водитель Гетца Сообщений: 10 Регистрация: 5.10.2010 Мой город: СПБ |
Поиском не нашёл, спрошу здесь.
Если чек маргает это пропуски зажигания я правильно понимаю. ELM 327 Кто нибуть пользуется? Нужна помошь в освоении девайса. Где скачать ScanTech v. 54 где скачать без эсэмэскм? Сообщение отредактировал Сергей Л - 8.12.2010, 9:55 |
16.1.2011, 21:08
#152
Водитель Гетца Сообщений: 18 Регистрация: 5.9.2009 Из: Салават |
Здравствуйте!
Никак не могу найти, что означает эта ошибка : P1693 MIL-on requestsignal (High). Подскажите!) |
16.1.2011, 21:39
#153
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О |
Ошибка лампы диагностики.
MIL – индикаторная лампа неисправностей. Лампа "Check Engine Light" на панели приборов. |
16.1.2011, 22:00
#154
4.1.2012, 9:40
#155
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 19.1.2008 Из: Владимир |
День добрый!
обнулятся ли ошибки, если скинуть клеммы с АКБ?? Или только через сканер? Просто на 99% уверен, что причину устранил, а ошибка осталась записанной в ЭБУ Сообщение отредактировал tsiplev - 4.1.2012, 9:47 |
4.1.2012, 10:39
#156
Ошибки обнулятся, но в журнале ЭБУ останутся.
4.1.2012, 21:21
#157
Почетный Гетцевод Сообщений: 259 Регистрация: 28.3.2008 Из: Тюмень |
25.1.2012, 13:51
#158
Почетный Гетцевод Сообщений: 178 Регистрация: 30.3.2010 Из: Питер, Москва Мой город: Санкт-Петербург |
P1693 Иммобилизатор- Ошибка приемопередатчика
P1695 Иммобилизатор- Ошибка EEPROM P0133 Цепь датчика 02 Низкая чувствительность (Ёмкость 1/ Датчик 1) P0300 Обнаружен пропуск зажигания выбор./нескольких цилиндров P0301 Цилиндр 1 - Обнаружен пропуск зажигания Можно дополнить в начальный список ошибок. |
25.1.2012, 14:37
#159
Водитель Гетца Сообщений: 48 Регистрация: 1.3.2006 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
11.3.2012, 22:00
#160
Завсегдатай клуба Сообщений: 74 Регистрация: 26.1.2010 Из: Самара Мой город: Самара |
Кто знает - где взять программу на Getz для подключения к блоку управления и проверки данных с него? Провод есть, теперь нужна программа.
15.3.2012, 18:44
#161
На машине есть две ошибки - 0036 (HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 2) и 0141 (Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2). Что это за ошибки? Это грозит чем-то серьёзным или лечится заменой датчиков?
Горит Чек, владелец говорит, что неисправен второй датчик кислорода. По сканеру, неисправен он уже 4200 км, при резком нажатии на педаль машина набирает обороты до 2000 немного неровно. Чем может грозить столь долгое игнорирование замены датчика? Только увеличением расхода топлива или програром катализатора, клапанов и пр.? Связан ли неровный набор оборотов с датчиком? Сообщение отредактировал ScorpionF - 15.3.2012, 18:47 |
3.4.2012, 18:27
#162
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 29.1.2010 Из: Электросталь Мой город: Электросталь |
БК показывает ошибку
у меня акпп иногда высвечивается чек и ошибка на БК р 0121 датчик положения дроссельной заслонки мотор при этом глохнет .но тут же запускается кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией Сообщение отредактировал AlexJP - 4.4.2012, 8:18 |
3.4.2012, 18:55
#163
Разбери заслонку и почисть ..... а сперва проверь (сними и почисти спреем для чистки карбюраторов ) регулятор холостого хода.
На заслонке датчика нет, кроме массового расхода воздуха. Но он дальше стоит. |
3.4.2012, 20:36
#164
10.5.2012, 23:02
#165
Водитель Гетца Сообщений: 45 Регистрация: 14.10.2009 Из: СПб |
Слушайте, а что все вопросы о программах остаются без ответа? Это заговор?
Я смотрю, многие пользуются, но никто не хочет поделиться |
10.5.2012, 23:15
#166
tie-fighter,
какие программы ??? считывания кодов - так их в тырнете навалом ... даром - бери нехочу ... |
10.5.2012, 23:26
#167
WADIE,
да? может, я не там ищу? что-то все за деньги, да еще, как правило, в комплекте с железом, мне не нужным. |
24.2.2013, 19:16
#168
Водитель Гетца Сообщений: 47 Регистрация: 2.2.2008 Из: Москва |
БК показывает ошибку у меня акпп иногда высвечивается чек и ошибка на БК р 0121 датчик положения дроссельной заслонки мотор при этом глохнет .но тут же запускается кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией Буквально вчера заменил датчик положения дроссельной заслонки и мотор стал себя вести так же. НО, через 20 минут все прошло само собой. При этом я грешил на то, что очиститель карбюратора, которым я чистил дроссельный узел не весь выветрился... Честно говоря, разбирал/собирал 4 раза на морозе. Жуть. Меня удивило, что датчик ставится на заслонку уже с небольшим отклоненением от нормального положения (как-будто заслонка уже чуть приоткрыта), это у всех так? Я, к сожалению, фото не делал, даже не знаю, как объяснить. Разбери заслонку и почисть ..... а сперва проверь (сними и почисти спреем для чистки карбюраторов ) регулятор холостого хода. На заслонке датчика нет, кроме массового расхода воздуха. Но он дальше стоит. Да ладно, а что тогда стоит со стороны салона на дроссельном узле и прикручено к заслонке и имеет код 35170-26900? |
30.5.2013, 18:01
#169
Прошедший обкатку Сообщений: 120 Регистрация: 24.2.2010 Из: Благовещенск |
считал код ошибки :P0444 - Обрыв в цепи электромагнитного клапана продувки адсорбера
Где это ? и не подскажете как лечить ? P.S и в последнее время в салоне ацетоном пахнет. Не от этого ли ? Сообщение отредактировал Shenk - 30.5.2013, 18:05 |
9.7.2013, 13:12
#170
Водитель Гетца Сообщений: 40 Регистрация: 28.5.2012 Из: Тюмень Мой город: Тюмень |
P1709 Park or Neutral Position (PNP) switch is not indicating neutral during KOEO Self - Test
Такая штука определяется моим Мультитрониксом.Чек не горит.Многие грешат на контакты в разъёмах и заломах жгутов,ведущих к АКПП.Кто кивает на некий "датчик кикдауна".АКПП ведёт себя нестабильно-рывки с лёгкими ударами,нелогичные переключения и худая динамика. Кто сталкивался с такой проблемой,прошу помочь. |
9.7.2013, 22:00
#171
Водитель Гетца Сообщений: 17 Регистрация: 22.11.2010 Мой город: Московская область |
P1709 Park or Neutral Position (PNP) switch is not indicating neutral during KOEO Self - Test Такая штука определяется моим Мультитрониксом.Чек не горит.Многие грешат на контакты в разъёмах и заломах жгутов,ведущих к АКПП.Кто кивает на некий "датчик кикдауна".АКПП ведёт себя нестабильно-рывки с лёгкими ударами,нелогичные переключения и худая динамика. Кто сталкивался с такой проблемой,прошу помочь. и у меня такая же проблема и по описаниям точь в точь, что делать то???? Сообщение отредактировал Dekus - 9.7.2013, 22:01 |
10.7.2013, 8:29
#172
Dekus, всё плохо.Угнал сегодня на СТО,диагностика показала кабздец.Заболевание прогрессирует.7000 демонтаж,15000 работа,~20000 запчасти + замена масла.Итого около 50.000р.Мастер говорит,что хундаевские КПП не славятся надёжностью.
10.7.2013, 18:09
#173
Че та развод какой то!!!! Я тут менял датчик ХХ (или как он там называется), мне по ошибке сказали его заменить, несколько дней машина нормально ездила, а затем опять за старое взялась, правда ко всем перечисленным выше показаниям у меня еще на холостых 1000-1100 оборотов, а при драйве (при нажатой стоп педале ) 600-700 оборотов, а если еще и кондей вкл, то 450-500 оборотов. так что не понимаю при чем здесь коробка то. Есть еще одна вещь которая вызывает вопрос- это сапун весь в масле, хотя мне все говорят , что это не проблема, я с этим и всяываю потерю мощи ....
10.7.2013, 19:49
#174
Dekus,
Цитата Переключатель парковка/нейтраль выходит за диапазон -это перевод ошибки.Мастер говорил что-то об износе втулки вала...чего-то там,завтра вскрытие покажет.С такими ударами в трансмиссии,зависаниями оборотов и переключениями со 2 как будто на 4 передачу,минуя третью с оборотами ~1500-это вряд ли датчики или подсос воздуха.У тебя обороты сильно падают под нагрузкой-КПП тут вообще ни при чём,движок холостой ход не держит.У меня тоже падает,но совсем чуток. |
12.7.2013, 5:08
#175
Вот деталировка:
-Ремкомплект,фильтр,крышка тормозной ленты,лента,комплект фрикционных и стальных дисков,электроника.36230р, -Демонтаж 6000р, -Работа 15000р, -Масло 1500р. Итого непонятная ошибочка Р 1709 вылезла в 60000р. Основная причина выхода из строя АКПП-перегрев. Сообщение отредактировал Ренаульт - 12.7.2013, 5:11 |
12.7.2013, 7:17
#176
люблю Гешандру Сообщений: 773 Регистрация: 22.5.2008 Из: Москва, ЮАО |
Цитата P1709 Park or Neutral Position (PNP) switch is not indicating neutral during KOEO Self - Test По-моему, перевод такой: "Переключатель позиции парковки или нейтрали не показывает нейтраль во время КОЕО самотеста", а не: Цитата Переключатель парковка/нейтраль выходит за диапазон
8.8.2013, 13:04
#177
Завсегдатай клуба Сообщений: 76 Регистрация: 9.4.2008 Из: Москва (зябликово) |
добрый день
а не подскажите Bank 1 Sensor 2 показывает 0v при этом ошибок в памяти нет, это оторван лямбда тот что после катализатора с компенсатором стоит? и почему тогда Р0140 не появляется в мозгах? |
8.8.2013, 13:06
#178
8.8.2013, 13:11
#179
allgess,
опа спасибо, чиповал точно этот датчик по сути теперь вообще не нужен? |
8.8.2013, 13:12
#180
14.10.2013, 20:27
#181
Водитель Гетца Сообщений: 20 Регистрация: 15.9.2013 Мой город: Москва |
Благодаря доброму человеку узнал код ошибки на авто (1.4 акпп)
Р0141 Неисправен нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора . Посоветуйте действия? менять? Сообщение отредактировал Rom696 - 14.10.2013, 20:31 |
14.10.2013, 23:00
#182
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 359 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
Вопрос: внятное описание протокола где найти? Хочу под НГ купить микроконтроллер и для начала запилить отображение на экранчике диагностических кодов.
25.6.2014, 23:39
#183
Водитель Гетца Сообщений: 57 Регистрация: 12.8.2013 Из: Тульская область Мой город: Новомосковск |
Доброго времени суток гетцоводы! сегодня товарищу показывал в действии свой адаптер и проги на телефоне, начал поиск ошибок и вот выскочила "P1690 Ошибка лампы диагностики" но на панели приборов чек не горел в это время, все лампочки вроде в порядке... скинул эту ошибку, глушу машину, завожу заного, проверяю на наличие ошибок и опять она... не понял что значит эта ошибка, какая еще лампа диагностики??? лампочка "чек" когда ключ поворачиваешь на "старт" горит, и когда завожу она горит и тухнет через 2-3 секунды (так и должно быть)... может кто то сталкивался с этой бедой? есть ли решение проблемы?
Сообщение отредактировал safe - 25.6.2014, 23:46 |
25.6.2014, 23:56
#184
safe,
обычно эта ошибка "P1690 Ошибка лампы диагностики" свидетельствует о перегорании лампы "Check Engine", она у вас при повороте ключа зажигания в положение "ON" загорается? если загорается, то вероятнее всего установлена лампа с несоответствующей мощностью. Сообщение отредактировал alexlex - 26.6.2014, 0:02 |
26.6.2014, 0:18
#185
Цитата обычно эта ошибка "P1690 Ошибка лампы диагностики" свидетельствует о перегорании лампы "Check Engine", она у вас при повороте ключа зажигания в положение "ON" загорается? если загорается, то вероятнее всего установлена лампа с несоответствующей мощностью. где-то на форуме была информация об этом, при установке лампы с неправильной мощностью ЭБУ видит несоответствующее нужному сопротивление в цепи лампы и выдаёт ошибку. п.с. если мне не изменяет память, должна стоять на 1,4Вт, поправьте меня. |
26.6.2014, 12:56
#186
safe, обычно эта ошибка "P1690 Ошибка лампы диагностики" свидетельствует о перегорании лампы "Check Engine", она у вас при повороте ключа зажигания в положение "ON" загорается? если загорается, то вероятнее всего установлена лампа с несоответствующей мощностью. лампа "чек" работает, при повороте ключа загорается...и не менялась, не трогалась никогда возможно ли из - за этого? я поменял лампы подсветки панели приборов на диодные. сегодня попробую поменять лампочку "чек" откуда нить с другого прибора возьму, мб с поворотника ( если подойдет ) , вечером отпишусь. |
5.12.2015, 22:07
#187
Водитель Гетца Сообщений: 17 Регистрация: 29.3.2010 Из: Питер Мой город: Питер |
Dekus, всё плохо.Угнал сегодня на СТО,диагностика показала кабздец.Заболевание прогрессирует.7000 демонтаж,15000 работа,~20000 запчасти + замена масла.Итого около 50.000р.Мастер говорит,что хундаевские КПП не славятся надёжностью. Добрый вечер,если есть минута-расскажите пожалуйста-исчезла ли проблема с акпп и ее перегревом после ремонта.У меня была похожая проблема и после такого-же недешёвого ремонта перегрев коробки не прекратился.Спасибо. |
6.12.2015, 17:57
#188
Добрый вечер,если есть минута-расскажите пожалуйста-исчезла ли проблема с акпп и ее перегревом после ремонта.У меня была похожая проблема и после такого-же недешёвого ремонта перегрев коробки не прекратился.Спасибо. После того капремонта АКПП вела себя идеальным образом-кикдаун срабатывал вовремя,передачи переключались практически незаметно,-в общем,коробка работала так,как нужно.Летом 14г. продал Гётца,вот уже почти полтора года езжу на дизельном Фрилендере 2008г.в. и до сих пор Гётца вспоминаю тёплым словом.Хорошая машина.Если бы коробка не навернулась,то его эксплуатацию я назвал бы копеечной. |
14.1.2016, 23:20
#189
Водитель Гетца Сообщений: 18 Регистрация: 12.10.2015 Мой город: Великий Новгород |
Ребят, подскажите, т.к. не силен сам. 1,3 2003 акпп
Вылезли в торке одновременно ошибки при только что заведенной машине после простоя час-полтора, когда глушил - не было. Температура около минус 13. 0420- Эффективность системы катализаторов B1 ниже допустимого порога 0112 - Низкий уровень датчика температуры всасываемого воздуха в принципе собирался все равно перепрошиваться, как я понимаю по первой ошибке лучше сразу перед этим отдать выбить катализатор? Могут быть эти ошибки связаны (вылезли одновременно)? может указывают на одну неисправность? Что лучше сделать по второй? До этого вылезали какие-то ошибки, но не было возможности прочитать коды, один раз скидывал клемму, другой раз ушла сама. Появлялись в движение в полупробках)) |
15.1.2016, 22:35
#190
Petya_666,
1.видимо накрывается катализатор. лучше поменять на пламегаситель перед репрогом. 2. 0112 ошибка по низкой температуре всасываемого воздуха во впускной коллектор. подогрев дросселя включен или нет? проверить на неисправность датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. |
17.1.2016, 13:23
#191
Petya_666, 1.видимо накрывается катализатор. лучше поменять на пламегаситель перед репрогом. Да, с этим разобрался, буду менять. 2. 0112 ошибка по низкой температуре всасываемого воздуха во впускной коллектор. подогрев дросселя включен или нет? А вот здесь не понятно, т.к. не шарю как это вообще проверить, если не сложно, хотя бы в 2-х словах объясните)) проверить на неисправность датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Вроде мануал видел где-то, спасибо поразбираюсь. Сообщение отредактировал Petya_666 - 17.1.2016, 13:24 |
29.6.2016, 7:29
#192
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 425 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
Всем доброго времени суток!
Подскажите на что влияет второй лямда-зонт, сделал сканирование, ошибка P0037- обрыв или плохой контакт Разницы в работе авто не заметил. |
29.6.2016, 11:29
#193
30.11.2019, 12:53
#194
Прошедший обкатку Сообщений: 116 Регистрация: 8.4.2017 Из: Заволжье Нижегородс Мой город: NNovgorod |
Добрый день! В движении бывает отключается какой то цилиндр, чек при этом не высвечивается диагностик ничего не обнаружил. А сегодня высветились коды ошибок: Р0300, Р0302, Р0303, подскажите куда копать? Доехал с перегазовками.
30.11.2019, 14:17
#195
Цитата ... К сожалению, диагностический прибор не научился определять конкретную причину сбоя и в данном случае пропуска зажигания в цилиндре двигателя, но, к счастью, наиболее вероятные неисправности могут развиваться в двух направлениях – либо нечему гореть, либо невозможно поджечь. Хотя радоваться возможному быстрому поиску причины возникновения ошибки р0300, все же рановато, поскольку это может быть: Пропуски зажигания в цилиндре. Как диагностировать причину. В системе зажигания выход из строя свечи зажигания; пробой высоковольтного провода; неисправная катушка (или модуль) зажигания; другие причины, связанные с проводкой и разъемами в системе зажигания. В системе питания некачественное топливо; засоренные форсунки; сильно загрязненный топливный фильтр; слабое давление топлива. Основные причины по которым возникает ошибка Р0300 В системе впуска выпуска зажатые или подвисающие клапана; подсос воздуха; слабая компрессия; забитый катализатор; нарушения работы газораспределительного механизма. В электронной системе управления сбой датчиков КВ и РВ; сбой датчика детонации; сбой датчиков расхода и температуры всасываемого воздуха; сбой ЭБУ. Если зафиксирована не общая проблема множественных пропусков, а по конкретному цилиндру: p0301, p0302, p0303, p0304 или в других, ситуация упрощается и скорее всего кроется в системе зажигания. ... https://etlib.ru/blog/516-p0300-oshibka-pro...viya-ustranenie Копните вдоль - будет задел под огород весной. Сообщение отредактировал ABars - 30.11.2019, 14:19 |
30.11.2019, 14:45
#196
Добрый день! В движении бывает отключается какой то цилиндр, чек при этом не высвечивается диагностик ничего не обнаружил. А сегодня высветились коды ошибок: Р0300, Р0302, Р0303, подскажите куда копать? Доехал с перегазовками. копните вв провода ... Откройте капот . Снимите пластиковую заглушку протрите вв провода влажной спиртовой салфеткой (для чистки стекол подойдет) сильно не тяните провода . |
30.11.2019, 15:40
#197
копните вв провода ... Откройте капот . Снимите пластиковую заглушку протрите вв провода влажной спиртовой салфеткой (для чистки стекол подойдет) сильно не тяните провода . Свечи и провода новые, километров 300 - 400 пробегали. До замены были пропуска но редко редко, прекражались путем прогазовки и заменил их. |
30.11.2019, 19:33
#198
alexandr2010,
Проверьте катушки зажигания |
30.11.2019, 22:05
#199
Новые новыми , а грязь и влагу никто не отменял
1.12.2019, 8:29
#200
перед установкой всё протирал вокруг. А как катушки проверить?
Сообщение отредактировал alexandr2010 - 1.12.2019, 8:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 23:37 |
