Потерялся уплотнитель ВВ провода |
12.10.2012, 15:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 2.2.2008 Из: Москва |
Народ, новая беда...
Не знаю как, но уплотнительная резинка высоковольтного провода "отклеилась" и осталась в свечном колодце. Никак ничем не вынималась... Так как ВВ провод нормально не держался, а ехать было нужно пришлось немного "раздербанить" резинку внутри. Вывернуть свечу не удается - резинка пружинит ключ... Что теперь делать ума не приложу... Скорее нужна помощь, чем совет... кто может помочь? пиво с меня Сообщение отредактировал slon - 12.10.2012, 15:40 |
12.10.2012, 16:51
Берём спицу загинаем крючок (кончик заточить) и пасатижами тянем :)
Крючок не большой на толщину провода. |
12.10.2012, 17:18
подумал уже об этом.. не получаентся подцепить... похоже руки не от туда:(
12.10.2012, 17:49
саморез вкрутить и пассатижами
12.10.2012, 18:52
12.10.2012, 19:58
15.1.2013, 11:23
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 21.4.2010 Мой город: Челябинск |
Та же проблема. В 2х колодцах остались резинки от проводов PMC. Достать никак не получается =( Придется снимать крышку ГБЦ?
Взял сразу комплект оригинальных проводов - там эти резинки сделаны как надо, а на PMCшных просто надеты, можно снять рукой. |
15.1.2013, 12:48
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 19.12.2011 Мой город: Королев |
берем длинный тонкий нож и режим резинку.
15.1.2013, 17:00
- можно взять шило или острую спицу ... и проткнуть=насадить ( как мясо на шампур )... затем вытащить ...
Сообщение отредактировал WADIE - 15.1.2013, 17:01 |
19.1.2013, 15:13
Нож таких размеров не нашел, а вот спица помогла, не ожидал.. Потом продул колодцы, но несколько маленьких кусочков резины так достать и не смог, они провалились. Машину запустил, минут 5 постучал, потроил движок
Сообщение отредактировал Run174 - 19.1.2013, 15:14 |
20.1.2014, 20:11
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 27.2.2008 Из: Ижевск |
саморез вкрутить и пассатижами За совет респектище! Доставал 3 колпака. Пассатижей для 20-сантиметрового колодца нету, поэтому на саморез 3,8х40 по дереву - капроновую нитку удавкой на верхние витки под шляпу, длинной отверткой вкручивал в резинку куда получится и тянул за нитку. Получилось быстро (-26 по цельсию вокруг машины стимулирует зы: и как это сделать спицей или шилом ну совсем не понял |
26.9.2018, 15:30
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 2.9.2010 Мой город: Москва |
За совет респектище! Доставал 3 колпака. Пассатижей для 20-сантиметрового колодца нету, поэтому на саморез 3,8х40 по дереву - капроновую нитку удавкой на верхние витки под шляпу, длинной отверткой вкручивал в резинку куда получится и тянул за нитку. Получилось быстро (-26 по цельсию вокруг машины стимулирует зы: и как это сделать спицей или шилом ну совсем не понял Пробовал вытащить наконечник в/в проводов PMC ( в колодцах остались 3 из 4-ех) мед. щипцами. Результата- ноль. Вкрутил саморез подлиннее (чтобы круглогубцами ухватиться в колодце свечном), ниткой армированной под шляпкой петлей поджал (на всякий) и раскачкой, как корень гнилого зуба вытащил все три штуки без проблем. Не берите провода PMC - крепление никакущее, чуть дернешь- слетает сразу. До этого брал NGK- без проблем снялись. Ну а оригинал без комментариев, там слетать нечему. Сообщение отредактировал Усто - 26.9.2018, 15:34 |
27.9.2018, 13:21
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 15.3.2013 Мой город: верея |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 12:30 |
