Дергается машина и горит Check |
29.9.2018, 21:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 29.9.2018 Мой город: НиНо |
Всем привет!
Недавно заметила, что машина начала дергаться при маленьких оборотах. А сегодня загорелась лампочка Check. И напишу сразу, что машину купила 2 месяца назад и толком не ездила, т.к. не было прав. Покаталась раз 10 от дома до гаража на 2ой передаче, чтобы не потерять навык. В предпоследнюю поездку заметила слабое подергивание машины, после того как постоит на холостых оборотах. Даже видно как трясет выхлопную трубу. Во время движения при нажатии газа и повышении оборотов вибрация прекращается, но стоит оборотам упасть как машину начинает трясти. Сегодня загорелся Check и горит непрерывно. Также обратила внимание на работу тахометра. Когда запускаешь двигатель он поднимается выше 1000 об., где-то до 1300, и по мере прогревания медленно опускается. И вот на моменте когда стрелка достигает 1000 об. начинается подергивание, сначала слабое, но потом усиливается. И сама стрелка начинает подергиваться. На понедельник записалась на диагностику двигателя. Но интересно узнать мнение опытных автомобилистов, может кто сталкивался? Когда покупала машину меня предупредили что нужно заменить: пыльник рулевой тяги с правой стороны, прокладку клапанной крышки и заменить масло в двигателе. При покупке масла было совсем чуть-чуть и нам его залили. На щупе уровень был по верхнюю отметку, но всё равно темно-коричневое. Естественно ничего из этого сделать не успела, т.к. права получила только во вторник, а до этого доехать до СТО было некому. Может что-то из этого послужило причиной? P.S. Может быть я что-то сделала не так, но прошу отнесись с понимание, я только начинающий водитель и это моя первая в жизни машина |
Зося Синицкая Дергается машина и горит Check 29.9.2018, 21:09
дывялвипм Зося Синицкая, либо палёный бензин, либо сбои в си... 29.9.2018, 23:18
toma Если горит чек, можно сделать диагностику ошибки в... 30.9.2018, 0:56
Brodilis Зося Синицкая, вам сюда http://getz-club.ru/foru... 30.9.2018, 2:03
Silik По Вашему описанию двигатель троит. Отсюда и Чек.
... 30.9.2018, 10:05
Зося Синицкая Цитата(Silik @ 30.9.2018, 10:05) По Вашем... 30.9.2018, 15:50
Лаосский партизан Цитата(Зося Синицкая @ 30.9.2018, 15:50) ... 1.10.2018, 15:13
ABars Цитата(Лаосский партизан @ 1.10.2018, 16... 1.10.2018, 21:03
Зося Синицкая Цитата(Лаосский партизан @ 1.10.2018, 15... 1.10.2018, 22:09
ABars Цитата(Зося Синицкая @ 1.10.2018, 23:09) ... 2.10.2018, 1:24
ABars Цитата(Зося Синицкая @ 29.9.2018, 22:09) ... 30.9.2018, 16:25
Зося Синицкая Была сегодня в сервисе. Оказалось в 1ом цилиндре б... 1.10.2018, 22:06
NarimanSPb Цитата(Зося Синицкая @ 1.10.2018, 22:06) ... 1.10.2018, 23:15
ABars Цитата(Зося Синицкая @ 1.10.2018, 23:06) ... 2.10.2018, 1:06
NarimanSPb Зося Синицкая,
Вот здесь почитайте http://getz-... 2.10.2018, 21:22
Зося Синицкая Цитата(NarimanSPb @ 2.10.2018, 21:22) Зос... 3.10.2018, 15:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 10:54 |
