Замена передних сидух |
26.7.2013, 20:54
Завсегдатай клуба Сообщений: 84 Регистрация: 4.3.2013 Из: Новомосковск Мой город: Новомосковск |
офигенные кресла, с удовольствие тоже такие себе поставил
27.7.2013, 12:25
Прошедший обкатку Сообщений: 141 Регистрация: 16.4.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Еще дополнительная информация по поводу установленных сидений рекаро спорт от Opel Omega B, в нижнем положении они ниже примерно на 4 сантиметра штатных сидений, в верхнем выше примерно на 1.5-2. Диапазон регулировки салазок больше на 12 см, т.е. отодвинуться можно дальше, в крайнем положении я с ростом 191 см уже еле касаюсь педали тормоза.
30.7.2013, 12:02
Все таки ставить кресла нужно более горизонтально, так что изготавливать нужно 4 кронштейна и к приведенным мною данным для задних кронштейнов смело добавляем 20 мм, тогда регулировкой угла наклона подушки можно подобрать оптимум посадки.
3.11.2013, 6:49
Прошедший обкатку Сообщений: 141 Регистрация: 3.11.2013 Мой город: Москва-Питер-Кыйв |
А я собиРАюсь поставить передние сиденья от Матрикса! В обычной езде меня и нынешние не сильно обламывают (несмотря на мои 2м роста:), но от Матрикса - РАскладываются в спалку (а я часто сплю в машине, путешествуя) и такой плюсик, как самолётный столик в спинке - тоже немаловажен.
Если кто-то уже пытался или ставил (или имеет в запасе - КУПЛЮ!), поделитесь опытом, пжлст. |
3.11.2013, 15:32
У меня была маза прикупить корейского Клика на таком вот салоне, кстт. Это не чехлы, а кожа, в комплектации.
Себе собиРАюсь поставить вот такие от Матрикса. Спинка опускается до уРАвня задней подушки. + столики!
3.jpg ( 40.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43 SNC00346.jpg ( 218.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39 |
3.11.2013, 18:19
#56
Пишу бестселлеры Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула |
4.11.2013, 15:54
#57
Это как РАз чехлы, на Кликах не было "кожаных" сидений, а цвет настоящей обшивки виден на дверях (TBL) Я именно это сказал своему тамошнему агенту, чуть менее безапеляционно. На что получил ответ, что это сиденья, а не чехлы! Руль был штатно серво. Но, машина оказалась в залоге. Посему, доказательная база материальная отсутствует. И спор бессмыслен:)
12.1.2014, 20:02
#58
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 28.11.2013 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону |
Купил себе Гешу 2 недели назад, как сижу за рулём очень не понравилось, сиденья высокие и руль, чтобы не закрывал приборы высоко стоит.
Вышел из положения обрезкой штатных креплений по высоте, получилось просто супер, сижу ниже и руль хорошо опустился, теперь гораздо удобнее. Не нравится ещё плохая боковая поддержка, но встречал хорошие чехлы с поясничным подпором и хорошей боковой поддержкой, как прикуплю, надеюсь всё будет вообще удобно |
30.7.2014, 14:04
#59
Прошедший обкатку Сообщений: 120 Регистрация: 24.2.2010 Из: Благовещенск |
Такой вариант сидении нормальный ? Предлагают за 8 тысяч.
30.7.2014, 14:17
#60
Что то фото не село как следует.
https://www.dropbox.com/s/zn8h0ac1kzx5mpl/DSC00608__1.JPG Сообщение отредактировал Shenk - 30.7.2014, 14:19 |
31.7.2014, 20:35
#61
Писатель со стажем Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Шило на мыло ИМХО. И довольно дорого
6.8.2014, 10:47
#62
А что скажете про сиденья от Тигуана ? В комплектации Комфорт ?
18.9.2014, 19:02
#63
Водитель Гетца Сообщений: 33 Регистрация: 28.8.2014 Мой город: Омск |
А что скажете про сиденья от Тигуана ? В комплектации Комфорт ? Разница на порядок. В тигуане шикарные сиденья по сравнению с гешей, из гешика после полутора тысяч км просто вываливался из-за руля(жутко затекали ноги), а из тигуана выхожу=) При этом откатав на тиге 30к, за рулём гетца устроиться удобно сложно. По памяти в тигуане кресла больше и толще(спинки) гетцевских, не факт, что войдут. Хотя если получится впихнуть, то получится идеально |
19.3.2015, 21:01
#64
Водитель Гетца Сообщений: 26 Регистрация: 21.1.2015 Мой город: Москва |
Воткнул сидуху от 9 Ланцера, намного удобнее. Появилась боковая поддержка и поддержка поясницы, сижу ниже и мягче (пружины, а не железное корыто). Сиденье раскладывается более горизонтально, практически в ровную поверхность. Передние крепления подошли по ширине, к задним пришлось делать переходник. Да, и замок ремня безопасности переставить с родных сидушек.
21.7.2015, 19:25
#65
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 4.2.2012 Из: Костомукша Мой город: Костомукша |
Уже купил, привез и примерил вот эти сидения с Opel Omega B дорестайл. В Гетц по размеру встают нормально, не выше, а ниже родных на пару см (при минимальной регулировке по высоте. Сзади места тоже чуть больше. Проблема только в том, что все 4 точки опоры у Гетца находятся на разной высоте и придется делать переходники сложной формы и варить их к каркасу. подскажи пожалуйста, братишка, как их искать через поиск? как ни пытался, всякая {Censored}ня вылазит по омега б |
3.8.2015, 20:15
#66
подскажи пожалуйста, братишка, как их искать через поиск? как ни пытался, всякая {Censored}ня вылазит по омега б Все варианты были через Украину, на сколько они актуальны теперь не знаю. Вот тема, обращайся http://vaz2101.com/showthread.php?p=1407217 |
10.8.2015, 8:34
#67
Все варианты были через Украину, на сколько они актуальны теперь не знаю. Дал не правильную ссылку, я брал вот этого человека, ник slavvva http://vaz2101.com/showthread.php?t=24027 |
23.8.2015, 22:45
#68
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 28.7.2015 Из: Харьков Мой город: Харьков |
Все таки ставить кресла нужно более горизонтально, так что изготавливать нужно 4 кронштейна и к приведенным мною данным для задних кронштейнов смело добавляем 20 мм, тогда регулировкой угла наклона подушки можно подобрать оптимум посадки. Отличная инструкция,поставил себе точно такие же сиденья, все размеры правильные, ничего не корректировал. Огромное спасибо grazier за идею и описание. Сиденья шикарные, с родными по комфорту вообще не сравнить, боковая поддержка идеальная,просто релакс за рулем. Смотрел еще от Альфа-Ромео, тоже удобные ,но более громоздкие. А эти в самый раз. Рекомендую. |
30.9.2015, 11:00
#69
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 21.9.2015 Из: Москва Мой город: Москва |
30.9.2015, 12:29
#70
а ... опустить руль ??? - на 7-10 см по вертикали перемещается
9.2.2016, 15:48
#71
Занизил задние кронштейны сидений , на 2-2.5 см .
Сиденья без регулировки , но и с лифтом такого эффекта не добиться . Мне понравилось , сидеть стало гораздо удобней . Кому будет интересно , приезжайте , можно будет опробовать . Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 9.2.2016, 15:48 |
9.2.2016, 16:14
#72
SolovyevAndrej,
безопасность авто ухудшил. кронштейн может по линии сварки лопнуть даже при небольшом дтп и даже пристегнутые ремешки могут оказаться бесполезными. нужно делать полностью новый цельнолитой кронштейн. |
9.2.2016, 17:40
#73
9.2.2016, 18:38
#74
Прошедший обкатку Сообщений: 120 Регистрация: 8.5.2014 Из: Томск Мой город: Томск |
А если шайбы под передние опоры подложить?
9.2.2016, 18:41
#75
9.2.2016, 18:42
#76
6.4.2016, 20:35
#77
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 6.4.2016 Мой город: Москва |
Смотрится четко, но я такой человек, что менял бы сразу все сидухи. Не думаю что это сложно, но по деньгам вышло бы хорошо)
27.4.2016, 19:42
#78
Водитель Гетца Сообщений: 14 Регистрация: 20.10.2010 Из: Москва, Ходынка Мой город: Москва |
Ну, не знаю. Ездил не однократно на расстояния 1000-1600 км, в некоторых случаях за рулем находился до 23 часов[!] (из-за ремонта дорог) Спина чувствовала себя отлично. То что жестковаты сиденья - да. Но то что подогнать их можно нормально - факт. Молодой ещё, спина здоровая - ни грыж ни протрузий... А вот как 500 прыжков с парашютом будет или что-то типа того... Тогда и спросим - как? Ежегодно как минимум дважды совершают марш бросок на Getz Москва-Пятигорск. 1000 км прохожу спокойно, а вот дальше спина затекает - ложу себе под поясницу подушку-валик (спинка сиденья практически вертикальна). Но всё равно эпизодически останавливаюсь - выхожу пройтись Время покажет ) Не дай Боже! Лучше эксплуатировать в безаварийном режиме |
2.6.2016, 13:33
#79
Водитель Гетца Сообщений: 33 Регистрация: 5.9.2013 Мой город: Ростов-на-Дону |
Никто не знает сидухи от хундай купе/тибурон/таскани подойут на гетц?
14.4.2021, 18:10
#80
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 14.4.2021 Мой город: Нижний Новгород |
Друзья. Тоже решил жене заменить сидушку на Гетсе. Подскажите пожалуйста вот эти внизу кто то ставил?
Подойдут ли. И с какими вложениями денег и труда столкнусь. BMW 218i Active Tourer Advantage 2017 Skoda Octavia SsangYong kyron Skoda Rapid 2014 а/м Опель citroen c4 b7 ___.jpg ( 150.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4 _____.jpg ( 85.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3 _______________.jpg ( 26.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3 _______.jpg ( 104.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 21:13 |
